Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19131 • Страница 878 из 957<  1 ... 875  876  877  878  879  880  881 ... 957  >
Фото: 4
Hett писал(а):
devd писал(а):
А что за прикол с даунвольт?
Ну обороты двигателя помпы регулируются путем уменьшения напряжения от номинала. Но в таком случае и на микросхемы устройства (помпы, в данном случае) тоже приходит меньшее напряжение.
В какой-то момент его становится недостаточно для стабильной работы микросхемы. Или там какая-то другая схема?
В случае с PWM - на электронику устройства подается номинальное напряжение, а само устройство регулирует обороты двигателя.
Даунвольт это режим DC, да.
С PWM еще момент, что помпа должна выставить напряжение 3.3V на PWM выходе,
чтобы мат. плата правильно настроила PWM в Auto.
Фото: 3
KashtanPalash писал(а):
Вопрос - какие есть контроллеры под 24в помпы кроме куланс?
Ограничить Vmax=24в и подпаять внешнюю крутилку для регулировки от 5 до 24в.
ISA Trident➢S3Trio64V+Voodoo2➢TNT2➢Ati9800Pro➢GF6800Ultra➢7800GS➢8800Ultra➢GTX285➢295➢470➢580➢780➢1080➢RTX2080S➢4080S➢...6080S
FL@SHman писал(а):
Сегодня привезли помпу Laing DDC на 480 л/ч
В это трудно поверить, но эта помпа до сих пор работает, уже 15 лет. Вчера решил ее модернизировать, и поставил вместо штатного топа Barrow YBGSR V2, Acrylic Pump Top, LRC 2.0, For 17W / DDC Pump. С подсветкой и стандартной резьбой для фитингов.
In FL@SHman we trust
FL@SHman Вот возможно и сделан тот шаг, который умертвит этот насос...
Держите Нас в курсе...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
А у меня довольно быстро сдохла д5 не как у вас конечно, но после нее поставил какую то китайскую и она потом работала много лет пока я при очередном обслуживании не отломал штуцер случайно. После этого вера в вечный лаинг во мне умерла)) А ддц пвм я к сожалению спалил так и не попользовал еще через гречку по моему заказывал с американского магаза, если мне память не изменяет)
Фото: 4
поимел я тут "помпу". Как понимаю - такое уже не "лечится"?
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Это лечиться, но нужен толковый электронщик.
Фото: 4
??? Вскрыть и что сделать? Что-то перепаять, или просто сменить всю плату на новую? ну или наводку дайте, из-за чего подобное быть может?
Megagad да кто ж знает что там, может какой ключик "отвалился"
Фото: 4
Ну, у меня мысли конечно есть - и ключ отвалился, и токовый шунт мог, и сам контроллер мог "подгореть". А может и драйвер(если они там есть).
Просто интересно - такое чинится-ли и если да - кто и как такое чинил?
Megagad я бы ключи проверил, если сопротивления в порядке, то наверное проще забить и купить новую
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
А плату не смотрел? Может там и без микроскопа видно проблему.
Фото: 4
Пока не вскрывал - "сохнет"... да и руки не доходя
т.
Фото: 7
Я чинил отвал тахометра на EKWB, заменой транзистора.
Сначала попробуй её вытащить из корпуса невредимой. Плата вставляется пазами в рёбра корпуса и прокручивается наглухо «в замок» + термоклей. Это так у Lowara/Xylem подобных. У твоего китайца всё ещё печальней.
71536
Тут только ренген или ультразвук.
Уверен, что 12 вольт подаёшь?
Happy overclocking!
Фото: 4
ну да - 12в с "молекса". Но вот "шнурок" с выводами тахометра и шим никуда не прицеплен - может-ли быть в этом проблема?
не - у меня "фризмод" - это экономщики. Они не заливают(если верить интернету).
К слову - а можно фото молекса с проводами? А то как-то "терзают смутные сомнения"...
Фото: 7
Нет, без проблем, даже если их замкнуть между собой, только на 50% оборотов крутить будет.
Megagad писал(а):
у меня "фризмод"
Чистокровный китаец (Тайвань)
Эту свою цитату в гугл. Обычно чёрненькие земля, красный 5+, жёлтый 12+
Happy overclocking!
Фото: 4
Подшипник то не заклинило? Свободно крутится?
Фото: 4
ОБЫЧНО. У вас-же на фото - всё чёрное ;) Я про фото конца ПОМПЫ, ибобыло подозрение, что провода перепутаны. Но нашёл фото в другом месте - "полосатый чёрный" это мину, а чёрный с надписями - плюс.
И да - я помпу запитываю не от АТХ БП ;) Для этого у меня отдельный БП на 12в и 5А :D Так что перепутать тут сложно.
Легко и свободно!
Фото: 7
Верно, гугл не обманул. Вероятно, твоя помпа неисправна. Если есть возможность/желание добраться до платы, диагностика и ремонт, а лучше взять нормальную новую помпу.
Happy overclocking!
Фото: 4
Ну, так-то помпа есть. Эту брал из-за "ротора" - в китае новый 2000-2500р минимум, а тут по дешевке перепала целиком.
И да - ротор от этой пробовал уже на "оригинальной" Лаинг с родным бронзовым топом - китайский ротор даёт МЕНЬШИЙ поток... и давление скорее всего ниже. Ротор нужен по простой причине - оригинальный ОЧЕНЬ сильно вибрирует... С китайским вибрации нет почти(не сравнить с оригиналом).
Добавлено спустя 7 часов 4 минуты 20 секунд:
ВСКРЫЛ! Как я и говорил - это-же фризимод! экономия на спичках налицо!!! Ничего не залито, сверху платы ТОНКИЙ слой типа силикона(очень тонкий и не везде)
А вот и причина "неработы" - сгорел один из мосфетов(АО4407А):
Да - там на каждую катушку стоит пара мосфетов - 4406(N-канал) и 4407(P-канал). Плюс - рядом виден "драйвер"... Маркировка пока нечитаема - надо отмыть силикон и глянуть.
В общем - обычный 3-фазынй контроллер... "будем починять".
Добавлено спустя 4 часа 40 минут 13 секунд:
"Вторая часть марлезонского балета":
катушки залиты. Всё остальное - нет.
Плата более близко
#77 #77
продолжение будет после 8-го декабря - таких мосфетов нету у меня сейчас, а заказанные придут после 6-8 декабря.
Добавлено спустя 9 минут 53 секунды:
ЗЫ! Мозги помпы собраны на XMC1302-T038X0032AB!!!
32-bit Microcontrollers with ARM® Cortex®-M0 with focus on low-cost embedded control applications. XMC1000 is the number one choice for bringing traditional 32-bit designs to the next level, addressing a broad application spectrum from typical 32-bit applications up to digital power conversion and even field-oriented motor control. XMC1300 family can integrate all the control and analog interface functions required for sensor less Field Oriented Control (FOC), brushless (BLDC), brushed DC and PMSM motors.
Summary of Features
200 KB Flash, 16 KB Ram
Supply voltage range: 2.0 – 5.5V
2 channel USIC (configurable to SPI, UART, IIC, IIS)
8 x 16-bit special purpose timers, dead time generation
Up to 3 x Comparators
12 channel 12-bit ADC, 2 x parallel sampling
Peripherals Clock: 64 [MHZ]
Temperature sensor
The system contains real Time Clock and Watch dog Timer
Pseudo Random Number Generator
PG-TSSOP-38
Temperature range: -40° to 105°
Analog comparators with only 3 mv input offset voltage and a propagation delay of 30 ns
Potential Applications
Motor Control (eBike, power tool):
In general XMC1000 microcontrollers can be found controlling, flying or moving around on board many different types of drones and eBikes around the world.
Some functionalities that makes XMC1300 suited to motor control application:
Easy 3-phase inverter implementation with a single CCU8 PWM unit, offering shadow register transfer, external input for fault control, binary and floating pre-scaler, 16-bit to 64-bit width
POSIF interface to directly connect hall sensors and incremental encoder.
12-bit ADC with on-chip adjustable gain of x1, x3, x6 or x12
"До чего дошёл прогресс"... Помпа на АРМ-контроллере.
А что там ещё то могло быть, ключи горят или от перегрева или номинал низкий, токи не держат. Хорошо что явно погорел элемент, видно что менять, хотя это может оказаться следствием неисправности где то еще... Удачи в ремонте!
