Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2006 Фото: 4
кстати тут упомянули вариант вместо антифризных гликолей залить аптечный глицерин. имхо дешевле, безопасней для человека, антисептик и не так сильно корродирует. из минусов - не отодвигает точку кристаллизации по сравнению с гликолями.
_________________ не знаешь матан, превратишься в метан
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
Grade86 отодвигает, т.к. тоже является спиртом (гликоли - двухатомные спирты, глицерин - трёхатомный, но все они в общей группе многоатомных и имеют похожие свойства и особенности) есть и антифризы на глицерине (и жижи для сво в т.ч. - Fluid XP Eco Earth например) да и точки кристализации в сво как то не очень актуальны, т.к. от выставления радиатора за окно зимой удовольствия мало, да и мера временная.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2009 Откуда: москва
имеется погружная помпа xspc x2o 750, залил дистиллят и гонял контур радик - помпа..помпа при работе издает неприятный звук..камрад Gre4ka предложил залить антифриз 50/50 с водой, но тут почитав тему что какие попало антифризы лить нельзя, а дома имеется лишь какой-то неизвестный мне образец(фото)..то мб купить другой или можно юзать имеющийся?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2010 Откуда: Люберцы
здравствуйте! кто как димает если использовать например 90 процентов деионизированной воды и 10 процентов глицерина? нормальная смась получится или еще чего надо?
Church, то есть оставить одну воду?)))) а бацил убивать и помпу смазывать?
Добавлено спустя 43 минуты 46 секунд: еще один очень тупой вопрос, но для меня актуален.... а как сливать то СВО? сейчас просто проверяю и вот думаю как слить грамотнее!?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
А зачем убивать именно глицерином? Преимущество пары капель биоцида или спиралек серебра именно в том, что не ухудшает свойства воды как хладагента. И что за смазка? Енто не двухтатктный мопед, где нужно масло к бензину лить. Так же как и заправку, слив можно сорганизировать туевой хучей способов. Как Т-лайном с чем то в конце, или с пробкой, или с краником, так и быстросцепом, в который втыкиваешь что то или другую половинку без шланга, или выливаешь из открученного резервуара, да и просто срывая шланг с штуцера или открутив какой то компрессионник. и т.д. и т.п. Конечно используя здравый смысл, открывать над каким то сосудом, да и сливать с нижней точки контура, при нужде наклоняя корпус и втом роде .. Можно и воду "откачивать" "помпой"
Church, спасибо, понял слив придумывать самому..... просто думал кто чего накидает... ладно буду придумывать именно на своем месте просто думал что то спецовое есть.... а то и так и так не получается....
сливаю воду при каждой смене железок, каждые 2-3 месяца (в контуре проц и 1-2 видео). и каждый раз заливаю чистый дистилят не промывая и не выдумывая ничего. иногда добалял УФ-активную краску. не гниёт не тухнет не ржавеет.
А если спирт залить?
Купил 5 литров дистиллированной воды и вот такой антифриз http://www.abro.ru/prod_abro9_uid19.htm(на основе этиленгликоля). В какой пропорциях мешать? или же можно залить чистый антифриз? Система: силикон, алюминий, медь.
