Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31563 • Страница 89 из 1579<  1 ... 86  87  88  89  90  91  92 ... 1579  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
AKsselerator писал(а):
бОльший объем жидкости будет дольше нагреваться. Прав ли я?
Да.
У меня был расширительный бычек 30 литров, так вода до стабильных температур прогревалась часа 2 (под нагрузкой).
Со своими, не чьими там нибудь головами бьются люди...
Бьются насмерть, а если и на жизнь - на какую, дело в чем! © Владимир Ланцберг
Вопрос следующий.
Комп стоит в комнате на полу , балкон в 5 м от него , естественно на балконе холодно и хочется радиатор вынести на балкон , сечение шланга 10 мм
какой помпой можно прокачать такое расстояние , и какую лучше использовать ?
Spinoza Надо использовать помпу, создающую большое давление (типа Лаинг), но падение расхода всё-равно будет большим. Кроме того, не забудь про конденсат.
Здравствуйте!После прочтения большинства статей о водяном охлаждении для меня остался невыясненным вопрос о необходимости обдува радиаторов в моем случае,так как планирую компенсировать отсутствие обдува их площадью/количеством.
Для начала приобрел пару вольвовских радиаторов,габариты примерно 400*400*50.Посоветуйте,хватит ли их для охлаждения процессора/видеокарты/жесткого диска/блока питания?
Или стоит поставить пару на проц и видео, и дополнительную пару на блок питания/жесткий диск?Буду признателен за любую информацию.
Хорошо,если есть возможность поделиться теор.информацией или дать ссылку по этому вопросу.Как,например рассчитать площадь радиаторов ,необходимую для охлаждения?
Какой радиатор лучше использовать,медный или аллюминевый??
Nuclearbeat в пасиве вода будет греть винт
пасив и разнон не совместимы
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
Разгонять не собираюсь.Хватит ли етих двух радиаторов для пассивного охлаждения?
Nuclearbeat ИМХО хватит, но температуры будут высокие
Кондесата не будет , балкон остекленный температура на градусов 15 ниже чем в комнате ( летом будет равна с комнатной -северная сторона )
Spinoza
У меня аналогичная ситуация, 10м с вн. d12. В лоджии 8-15С. Стоят 3 ватера. Помпа maxi-jet 1000. Качает намано. Проц 22С, видео 19С.
aba_di писал(а):
Spinoza
А задам стремный вопрос - сечение какое трубок , и где эти помпы покупать , лаетов что-то не нашел ...
Ага про сечение понял - не сразу заметил, а вот где норм. помпу все таки можно купить ?
Последний раз редактировалось Spinoza 14.11.2006 22:07, всего редактировалось 1 раз.
Spinoza, Помпы посмотри в Аквадиезе...
Шланги с внутренним диаметром 10мм
Россиянин! Помни: пока ты сидишь в Интернете - китайцы размножаются!
Ник в Test Drive Unlimited - Morfey(ru) (Forza Ferrari Club)
сильно падает производитльность водянки, если на неё ещё один водоблок поставить на видюху ? сейчас только на проц стоит .
newbi3 1-2 гр
а видеокарта не пострадает, если кулер я сниму и будет стоять только водоблок с радиаторами на память, ведь плата не будет обдуваться как раньше кулером, это повлияет на работу карты и может на разгон ??
newbi3 если видеокарта разогнана не до предела, то ничего не будет, а если очень сильно, то надо приклеить радиаторы и на микросхемы питания (на видеокарте)
newbi3 Если сделана нормально корпусная вентиляция\циркуляция и нет вольтмода можно жить. Если страшно, поставте кулер на 5-7в на обдув карты.
cka3o4nuk
Что-то ты про пассив в заблуждение народ вводишь.
К примеру у меня стоял ранее такой пассив http://www.overclockers.ru/lab/15814.shtml. С разгоном не было никаких проблем. Пережил несколько платформ, сейчас валяется без дела, т.к. найден более оптимальный способ охлаждения рабочей жидкости. Самое главное в жидкостном охлаждении не делать стандартных ошибок, а именно: найти опытным путем компромисс между потоком жидкости в водоблоке и радиаторе. Эти требования всегда бывают противоположными. Ну и конечно, никогда не стоит изобретать велосипед в этом направлении, основы теории и практики заложены более века назад.
и в конце, подскажите же, пожалуйста, в каком порядке правильнее и эффективнее всего собирать СВО . имеется ввиду такого типа - от радиатора в проц - от проца в бачок и т.д так вот меня сучает вопрос - как правильнее всего эту цепь собрать
newbi3
Сделай классику, хуже не будет: помпа - проц -дополнительные устройства съема тепловой энергии -система охлаждения рабочей жидкости - бак - помпа. Дело в том, что через определенное время наступает тепловой баланс и эффективность системы на конечном этапе будет иметь зависимость от устройства, которое передает энергию во внешнюю среду, т.е. от радиатора( или его эквивалента). При оптимальном проектировании есть две величины на которые необходимо ображать внимание - процесс съема тепловой энергии и процесс передачи ее во внешнее пространство, а законы физики всегда найдут оптимальную точку равнодействия.
grallic незнаю как у вас но у меня пасив ни
конро 3500 с х800гто 2мя чипстеами и бп не тянет
ни прескот не тянул! с нормальными температурами
Сейчас этот форум просматривают: Savateev и гости: 7
