Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31597 • Страница 882 из 1580<  1 ... 879  880  881  882  883  884  885 ... 1580  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Ребят подскажите плиз по поводу LGA 2011-3 сокета
Есть у меня сейчас есть EK-Supreme HF водоблок который по спецификации поддерживает LGA 2011
собираю систему на LGA 2011-3 сокете (мать ASUS RAMPAGE V EXTREME)
по идее если поддерживается LGA 2011 то и LGA 2011-3 должен норм поддерживаться.
но у EK-Supreme HF в списке поддерживаемых сокетов и материнок нету ни LGA 2011-3 ни ASUS RAMPAGE V EXTREME.
правильно ли я понимаю что это всего лишь маркетинг и EK-Supreme HF можно ставить на LGA 2011-3 сокет?
или у новых водоблоков какие-то новые технологии в плане охлаждения и лучше взять тот же EK-Supremacy EVO?
Фото: 3
что тут подсказывать ) они взаимозаменяемы ,
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
Фото: 21
да вроде есть всё
подойдёт, как уже выше написали
Albulane EK-Supreme HF там нету.
Но сегодня-завтра проверю :)
Фото: 21
arthurkas Первые 3 строчки это и есть именно HF, на сколько я понимаю, внутри в описании написано/
редактирую.
не, это я перевёл не правильно.
судя по всему просто HF уже не выпускается.
ну и, пофигу, подойдёт 100 процентов к новой платформе)
Последний раз редактировалось Albulane 23.11.2014 19:07, всего редактировалось 1 раз.
На HF есть дополнительный крепёж.
http://www.ekwb.com/shop/blocks/block-s ... ickel.html
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Нет. Супремаси - это супремаси, а HF это HF.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Потому что он изначально не поддерживал 2011. Поэтому, наверное, и убрали из списка, чтоб народ не путать. Тем более, что в продаже их уже нет.
Но в последствии, в комплектацию EK-Supreme HF, стал входить крепеж для LGA 2011, сам же NF, уже более года не выпускается.
Мы не сеем, мы не пашем — мы валяем дурака, с колокольни х... машем — разгоняем облака.
Фото: 3
пришли крепления от EK-Supreme HF 2011 , (родные от
EK-Supremacy я благополучно потерял) в итоге между креплением водоблока и шпильками есть зазор ...1-1.5мм ..
пришлось подкладывать шайбы .
и судя по рисунку они как тут на фото с двумя канавками..на шпильке...
http://www.ekwb.com/news/115/19/
вот тут описана ваша проблема с извинениями от производителя )
У меня к EK-Supreme HF не было таких креплиний но он отлично стал на 2011-3 сокет при старом стандартном креплении:
просто вкрутил с обратной стороны и даже не использовал заднюю пластину от EK ибо в моей матери уже была своя.
резьба крепления отлично подошла и без проблем все вкрутилось. более того - так как резьба тут по всей длинне то не пришлось подкладывать шайбы
IMG_20141123_202825.jpg [ 784.47 КБ | Просмотров: 1296 ]
IMG_20141123_202541 (1).jpg [ 802.57 КБ | Просмотров: 1296 ]
IMG_20141123_195301 (1).jpg [ 462.18 КБ | Просмотров: 1296 ]
Фото: 3
arthurkas спасибо ) но тут дело в другом...может я запарился )
у меня водоблок ек -супермаси , шпильки пришли от HF ..(других нет в оверхарде)
судя по статье шпильки с 2 канавками это новые (правильные) под HF
но меня смутил зазор тут
он должен быть при затяжке ?
просто уже не помню ,как было на 2011 сокете.
Водоблоку уже 3 года. И стоит отметить что при разборке внешний вид водоблока оставил желать лучшего.
IMG_20141123_191255 (1).jpg [ 708.97 КБ | Просмотров: 1284 ]
IMG_20141123_191233.jpg [ 778.49 КБ | Просмотров: 1284 ]
И после небольшой чистки:
IMG_20141123_191942.jpg [ 959.86 КБ | Просмотров: 1273 ]
IMG_20141123_191909 (1).jpg [ 689.85 КБ | Просмотров: 1273 ]
пока сильно не нагружал но под нагрузкой prime95 температура на ядрах не поднималась выше 50. Еще погоняю позже более уверенно и решу буду ли заказывать новый водоблок. Или этот еще прослужит
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Да я думаю это именно для затяжки и надо. у меня это место тоже пустое в плоть до платы.
arthurkas шланг меняем на PrimoFlex Advanced LRT . У меня тоже при использование этого водоблока облез никель (это косяк ЕК) и при использование шланга PRO (как у вас в профиле) и жижи от ЕК появилась слизь в каналах.
Сейчас стоит PrimoFlex Advanced LRT и жижа от КУ, но теперь накосячил КУ выпустил жижу с осадком и опять появилась такая слизь, но на мой взгляд шланг не при чем.
Фото: 21
а мне кажется что если эта слизь именно из-за шланга.
перед установкой теперь тщательно его промываю водой из под крана, через годик посмотрим что там да как :-)
так я и написал, что из-за шланга PRO, еще год назад это здесь обсуждалось и был сделан вывод - косяк из-за шланга.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
сегодня должны привезти новый, тоже промою горячей водой перед установкой.
Фото: 41
IceFireW
У меня красный шланг PrimoFlex Advanced LRT и прозрачная жижа от ЕК - 8 мес полет нормальный, сливал 2 недели назад когда расходомер ставил - все чисто и прозрачно, водичка как новая можно сказать, ну и обратно ее же и залил.
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Himik_15 КУ накосячил с жижей, заказал Mayhems X1 Green, заодно переделаю контур, почищу от пыли сист блок.
IceFireW Спасибо
Шланги надеюсь помогут, но в радиаторе, наверное, много гадости скопилось. тут пол СВО менять надо будет ).
Фото: 17
Мужики, а подскажите на счёт радиатора? Будет охлаждать ЦП, МАКСИМУМ, в будущем, может быть одну видеокарту, но не факт. Но ЦП должен охлаждать хорошо, планируется разгон. Будут установлены вентилятор Typhoon, работать будут на 600 rpm. Нужен 3-х секционный, будет устанавливаться в Obsidian 800D. Думаю, на верх, туда 4 секции вряд ли влезет, так бы взял, конечно на 4 секции. В общем вот так.
Фото: 3
http://overhard.ru/catalog/844/coolgate ... 4-threads/
Последний раз редактировалось msi p45 30.11.2014 14:22, всего редактировалось 1 раз.
3х-секционный на 600 - это для разгона минимум. Видео уже не потянет. Хотя для видео можно будет второй докупить вместе с водоблоком.
Но нужно уже сейчас место в корпусе под него планировать.
Сейчас этот форум просматривают: gl19 и гости: 8
