Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18934 • Страница 883 из 947<  1 ... 880  881  882  883  884  885  886 ... 947  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
Zebralet писал(а):
Я уже давно отошел от этих историй, так что скажите как замерить и погляжу.
Мси АВ, все как и прежде.
Фото: 27
20 минут в баттле со снятым стеклом (с закрытым градусов на 10 больше :D ):
P.S. SYS4 это помпа, вентили на радиаторах - SYS5
Jedem das seine
Фото: 3
Zebralet писал(а):
Карта 4080 без разгона после игры в Battlefield V вчера прогревалась до 60
60 :shock: что-то тут не так... То ли EK разучилась делать водоблоки :facepalm:, то ли у Вас в квартире 40-45 градусов :acute:
ISA Trident➢S3Trio64V+Voodoo2➢TNT2➢Ati9800Pro➢GF6800Ultra➢7800GS➢8800Ultra➢GTX285➢295➢470➢580➢780➢1080➢RTX2080S➢4080S➢...6080S
В корпусе немного застой горячего воздуха. а притока холодного нет.
ИМХО - один радиатор ограничен в свежем воздухе, а второй засасывает от него горячий.
Фото: 27
Да, но что поделать, красота требует жертв.
Добавлено спустя 12 минут 7 секунд:
Grigoriy1981 писал(а):
60 что-то тут не так...
Кстати, спросил у коллег по температурам. Они недавно как раз тестили 13900к + 4090 в стоке с 4 радиками P360 в HAF от CM и получили 59 градусов.
Радики ЕК, ватер тоже ЕК.
Jedem das seine
В от смотрел-смотрел на HAF700, ну и пришёл в к выводу, что там слишком много препятствий для выхода воздуха. на той же верхней крышке вначале идёт частичная перфорация в металле, а сверху допом пластиковая крышка с сеткой. Вкупе всё вместе даёт плохой выход воздуху. Самый норм крепления в Tt Core X5. Хотя по идее всё равно должно было быть холодней, чем в твоём.
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
Фото: 3
В чем секрет смысла такой "воды"? Карты стали холоднее, но при этом температуры выросли! :crazy:
Да, красиво.
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Без претензий, но если поменять места установки вентиляторов, то они будут брать свежий воздух из середины, а выдувать в стенки. Тогда без стекла может скинется Т немного.
Фото: 12
Zebralet писал(а):
20 минут в баттле со снятым стеклом (с закрытым градусов на 10 больше ):
У вас в корпусе печь, плюс вода за 40+ градусов
Снимок экрана (625).png [ 515.39 КБ | Просмотров: 693 ]
Вот на внешнем раде какие температуры должны быть на воде 24 градуса
9950X3D ASUS X870E HERO 48GB8000C34 GAINWARD 5090 LIANLI DYMANIC EVO RGB MORA420
как получилось 550 Вт при 47 градусах и чипом на 2800 :?:
Фото: 7
IceFireW вода 24 градуса. Карта 47 - т.е. дельта GPU/water - 23 градуса. Все выглядит вполне нормально. Просто если в вашем тесном корпусе вода греется до 40-45 градусов то и карта будет на 15-20 градусов горячее.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
tonygks писал(а):
Просто если в вашем чужом тесном корпусе вода греется до 40-45 градусов то и карта будет на 15-20 градусов горячее.
20 гр из-за разных водоблоков :?:
У меня вода в простое 28.
Добавлено спустя 23 минуты 35 секунд:
Вода не может быть одной Т, она тоже нагревается.
У меня нагревается до 35 гр с 28 но это при -
Безымянный.jpg [ 215.88 КБ | Просмотров: 619 ]
Но выше по ваттам уже так не работает -
1.jpg [ 217.14 КБ | Просмотров: 619 ]
Фото: 232
Zebralet писал(а):
Собрал свой ПК наконец-то.
Симпатичный :beer: но не эффективный по охладу :-(
А что замморачивался? Недавно ТТ выпустило корпус с похожей компоновкой cte c700 разве что мать горизонтально. Или они тебя опередили? :-)
7800х3D/MSI Carbon x670e/AX5U6000C3016G-DCLABK/WD SN850X 2tb/Kingston FURY Renegade 2tb/RTX3080ti/SF-850F14MP/CustomWaterCooling
Чему тут удивляться? У некоторых внешний радик на балконе/в форточке/на улице, отсюда и вода 24С максимум. Только заявляя о таких температурах с "важным" и "умным" видом они не упоминают об этом. А ты потом чешешь репу, "как так" :?: ? ;)
Может кондер включен на 21 градус, суть дела не меняет.
Но я удивлен тем, что при чипе 2.9 на 1.05V потребление в 560 Вт и температура 48 гр. :roll:
Я как только не пытался этот сценарий повторить у меня или температура выше или потребление ниже. (все с открытым окном, за окном +4 гр) Я допускаю, что мой водоблок от бискина тот еще водоблок, но разнице не в 10 гр же.
Вода 24 гр при нагреве повышается до 31 гр МОРА-3 9-14х14 1700 оборотов
Cyberpunk 2077
Cyberpunk2077_2023_10_18_06_55_59_355.jpg [ 142.37 КБ | Просмотров: 524 ]
Cyberpunk2077_2023_10_18_06_56_22_276.jpg [ 123.23 КБ | Просмотров: 524 ]
Cyberpunk2077_2023_10_18_07_00_30_375.jpg [ 92.78 КБ | Просмотров: 524 ]
Cyberpunk2077_2023_10_18_07_00_53_312.jpg [ 95.12 КБ | Просмотров: 524 ]
Cyberpunk2077_2023_10_18_07_01_42_674.jpg [ 116.65 КБ | Просмотров: 524 ]
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Вода 24 повышается до 26 гр
Port Royal_T_GPUz_2023_10_18.jpg [ 607.24 КБ | Просмотров: 522 ]
Port Royal_T_GPUz_cur 2.8_2023_10_18.jpg [ 630.34 КБ | Просмотров: 522 ]
Port Royal_T_GPUz+165_2023_10_18.jpg [ 632.73 КБ | Просмотров: 522 ]
Port Royal_T_GPUz+175_2023_10_18.jpg [ 627.88 КБ | Просмотров: 522 ]
В том же тесте ОССТ? Там по другому грузятся чип GPU и память в отличии от КП2077. На скрине Dimko даже не "тест питания", а обычный "3D Standard", который грузит только чип GPU, без CPU.
Зачем тогда комментирует сколько должно быть со своими кукурузными температурами.
Фото: 266
IceFireW
Это Алзов забыл перелогиниться :lol:
Фото: 232
IceFireW а что так карта сильно греется?
Фото: 266
AVR дельта 30 с гаком много, угу...
