Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31624 • Страница 883 из 1582<  1 ... 880  881  882  883  884  885  886 ... 1582  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Фото: 17
msi p45 дешевле ничего нет? #77
Warchoon писал(а):
Но нужно уже сейчас место в корпусе под него планировать.
Да место ладно, с ним уж разберёмся...главное что-то выбрать хорошее...
James_on писал(а):
Будут установлены вентилятор Typhoon, работать будут на 600 rpm
У тайфунов отношение оборотов к шуму/производительности чуть больше (было) Так что 600 тайфуна - это где-то около 500 обычного вентилятора. Т.е. очень мало.
Тайфуны на 1000 шумят меньше любой помпы.
Добавлено спустя 1 минуту:
Ну вообще-то с радиаторами/вентиляторами надо от корпуса плясать. Иначе просто что-то хорошее некуда будет прикручивать.
Фото: 17
Warchoon да с корпусом нормально всё. Трёшка точно войдёт.
800Д - довольно просторный корпус.
Но я вот наверх ничего не ставлю больше. Оттуда быль спускается во время простоя, как минимум.
И шум больше (ближе к уху). И даже не столько шум от вентиляторов, сколько вообще шум всего, что может шуметь в корпусе. Лучше верх закрывать наглухо.
Фото: 53
Я даже больше скажу - при таких оборотах можно считать, что вентилятора вообще нет. Рассчитывать на 900 зимой и в районе 1000 оборотов летом еще как то можно (особенно если вентиляторы 14х14 и радиатор 7 ребер на дюйм). А все, что меньше - уже за гранью разумного.
Фото: 3
James_on писал(а):
дешевле ничего нет?
сейчас нет , как и конкурентов у радиатора..
или рассматривай ... тонкий 3х120..
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
Граждане, а поделитесь мнением; какая стодвадцатка на оборотах от шестисот до семисот при одинаковом уровне шума лучше радик продует - Noiseblocker BlackSilent PRO или Scythe Grand Flex?
d.ru.id
Нойзблокер
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Ну то есть при тех же оборотах он может быть и слабее, но при том же шуме - точно лучше.
Фото: 17
msi p45 ну вот на барахолке человек продаёт: СВО Радиатор EK Water Blocks EK-CoolStream PE 360 (Triple)
Нормально?
Советовали ещё вот такой: ссылка
Фото: 3
Нормально?
да на проц пойдёт вполне ,
Фото: 17
msi p45 можешь сказать, на сколько сильна разница будет между указанным тобой радиатором и этими тонкими? Мне не надо, чтоб там разница была в 10C' или 15C'...
Фото: 3
сейчас и не вспомню , у меня они оба(60мм+35мм), разница думаю не выше 5С...(по воде)
там больше будет зависеть уже от вертушек и скорости вращ...
на цп вполне хватит , при установки вк надо будет добавлять секции .
А скока нада? 20? :lol:
Фото: 17
Ну это не так критично. А для видеокарт понятное дело. что дополнительный радик надо будет ставить, но вода на видеокарты под вопросом.
Ну вертушки как уже сказал будут на 600 об/мин крутиться, они так и работали, когда MO-RA стояла, и тихо, и вроде хватало.
Фото: 3
Эффект практически отсутствует от таких вертушек на таких оборотах.
9950X3D/CR240/APEX/Z5-64/3070JS/970PRO/905P/700W/TJ07/LG42C4
Фото: 17
Faitzz ну ставить выше, их слышно уже становится...
Фото: 3
James_on, не совсем. Эти вертушки можно и нужно крутить быстрее - так как отдача у них слабовата по воздушному потоку. Вот такие особенные вертушки.
Решил избавиться от Моры? Ну 360-ки точно не хватит на пониженных оборотах.
Есть ли смысл разбирать водоблок видеокарты или я смогу промыть микроканалы от слизи напором воды из крана?
Фото: 17
Faitzz да уже слил её. Большая и не практичная. Её ставить надо только в одно место. ДА и потом, решил на видеокартах перейти на воздух, ибо продажа фулкаверов очень проблематична.
...каковы выходы?
Фото: 3
James_on, не хочешь рассмотреть варианты замены стоковых радиаторов видеокарт на недоводянки и размещение радиаторов недоводянок в подвале?
