Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать. Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда! Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут. Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса. Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Статус: В сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
IceFireW писал(а):
может поток слабый, а может мора уже впритык.
делаю ставку только на прижим. Так как поток не критичен для малоканальных ватеров для ВК, ну а Мора совсем не при чем - мы же о дельте чип/вода. Ты проверял прижим к чипу после установки прокладок памяти/врм? По сути нужно пересобрать/переобжать ватер на карте. Лучше на ЖМ.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2020 Откуда: СПб Фото: 23
IceFireW Вход\выход не перепутан, случайно? Хотя для GPU WB это не столь критично должно быть. Поддержку, дельта нереальная - что-то здесь совсем не так. У меня на UV 4090 (что близко к потреблению стоковой 4080, как я понимаю) на альфовском водоблоке дельта чип\вода не больше 14-15 градусов в любых условиях. Сейчас прогнал у себя стресс-тест Port Royal, максимум что было - чип 49, HotSpot 58, вода на входе\выходе - 34,7\36,4.
IceFireW это что за жижа вместо пасты? А есть родная крестовина прижимная? Её можно поставить с этим водоблоком? Бэк не мешает? Я бы сразу пошел менять на жм и ставить с крестом.
Не боишься такое советовать? Риск "заметный",а смысла ноль - и с пастой все хорошо должно быть вообще. Пасту бы заменил для начала (хотя по отпечатку виден "непрожим") и проверил сборку, в частности, не напихали ли куда ненужных пластиковых шайб так что прижим ограничен стал. P.S. Там крестовин не надо никаких - на 4000 серии все хорошо должно быть с любым WB вообще. Чип очень хорошо тепло отдает, а память почти не греется в отличии от 3000 серии.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
IceFireW писал(а):
Вообще-то крионапт и не она совсем не жижа
какой именно - их много. Да и по отпечатку - именно жижа. Жидкая жижа. На такие чипы надо погуще.
IceFireW писал(а):
А каким же он должен быть в идеале?
равномерно тонкий слой без "соплей". У вас левый нижний(по фото) угол недодавлен - много соплей и значит слой пасты там толще. Плюс по фото видно, что термопрокладки в этом углу почти не контактируют с чипами памяти(слева внизу). Про ВРМ вообще молчу.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
Так я не могу закрутить больше, тк винт больше не крутиться или стойку срывать. На ВРМ может нужно толще? И на память тоже толще? Хотя она холодная. Стресстест порт ройял 5 из 20. Вода 33 гр -
Port Royal_T_GPUz_2023_10_18_13-40.jpg [ 207.03 КБ | Просмотров: 678 ]
Вообще не боюсь. 3080ти бегала под ЖМ, успешно продана и успешно трудится в знакомом компе. Профит - тут да, 2-3 градуса всего, но есть профит по хот-споту, обычно он у меня был +6 гр, максимум был замечен +8, это когда максимальный жор, и то не везде, разные 3д по-разному греют чип почему-то.
Это китай. Многие на них точили стойки. Имхо - лучше так и сделать, снять пару-тройку десяток. Если есть гравер - это займет полчаса при аккуратистском подходе. Если точить стойки, то прокладки такие же можно. Но судя по фото, надо чуть больше сточить пару стоек - те, что справа, посредине и вверху.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2008 Фото: 0
IceFireW писал(а):
Может водоблок от бискина
Забей, нормальные у тебя температуры для китайского водоблока Не слушай советы некоторых "экспертов", которые не имеют данную конфигурацию. Большинство из которых просто теоретики, умеющие только ковыряя в носу с умным видом, рассуждать о высоком высоких температурах Я сам столкнулся с подобным. Перебирал карту около 10 раз, меняя термопасту и термопрокладки, стачивая стойки. В результате выиграл пару-тройку градусов. Лучше будет только с ЖМ или другим не китайским водоблоком. ПримерСкаута этому подтверждение. Мои "страдания"
Последний раз редактировалось Lexx_l 18.10.2023 14:50, всего редактировалось 1 раз.
Мне так и сказали, когда поставил. Прошло два с половиной месяца и я сделал тест на 650 Вт (ранее такой не делал) и хотспот улетел к 93 гр с разницей от чипа в 30. Но видимо и это нормально для китай водоблока. При потребление в 450 Вт показатели такие же, что и после установки водоблока - хотспот 13 гр и чип около 60 гр. Т.к у меня в играх включена вертикалка, то для меня в принципе это все нормально. К сожалению других водоблоков для этой карты нет. Всем спасибо, но по моим вопросам если есть желание ответить, то еще раз спасибо.
IceFireW ничего нормального нет. Но если лениво стачивать стойки - по-человечески это понятно. Почему-то на китайском блоке у меня на 3080ти было 12-14 градусов дельта чип/вода, хотспот +6, при 450 Ваттах. А тут еще более крупный чип 4090, и дельта 33 градуса при 450 Ваттах - это точно абнормально.
Это совсем ненормально, говорю как владелец когда-то ВБ Barrow для Гига 4090 - ни в одном тесте\игре у меня не было дельты больше 15 градусов между чипом и водой, по Hotspot было больше, конечно, но точных цифр не помню уже:( А про какой ВБ сейчас здесь вообще идет речь?
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Ок, но непонятно зачем это делать. Надо же болезнь лечить, а не симптомы. Если на пасте что-то "не так", то надо причину искать, а не на ЖМ переходить.
IceFireW писал(а):
Bykski N-GY4090HOF-X
Теперь понял. Посмотрел блок - вроде вообще норм. А не пробовал его примерить к карте без прокладок и пасты - оценить зазор до чипа и элементов, которые прокладками закрываются? По идее, у тебя явный неприжим видно по всем фото - либо там прокладки "мешают" дальше прожать, либо, возможно, ножки излишне длинные и там тупо всегда зазор между чипом и блоком остается. Можно примерить и с обратной стороны посветить фонариком\на свет направить - сразу понятна причина будет. P.S. Шайбы же никакие не подкладывал никуда между блоком и платой?
