Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25150 • Страница 887 из 1258<  1 ... 884  885  886  887  888  889  890 ... 1258  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Все буде КНР
ego0550 писал(а):
Полностью бесполезная, поскольку никакого реального косяка в конструкции сокета нет.
Уже все давно подтвердили косяк сокета и только с рамкой мощные процессоры нормально работают в 1700 сокете.
Liquid_Freezer_III_Contact_Frame-768x452[1].jpg [ 63.51 КБ | Просмотров: 1104 ]
ego0550 писал(а):
На многих АМ5 как раз идет двухсторонний высокий радиатор, посольку ген5 диски греются знатно.
Предполагаю что можно установить в сторону VRM.
ego0550 писал(а):
Ну да, ничего, кроме того, что они очень сильно режут поток
Ничего они не режут, изгиб труб под прямым углом это обычное дело и у многих или почти всех AIO это можно увидеть, был бы ощутимый вред, от этого бы избавлялись.
ego0550 писал(а):
Глухому не слышно? Хотя на фоне весьма шумной помпы, оно может и так. На втором фризере - он весьма таки шумный, особенно со временем.
У меня второй фризер уже больше двух лет, что помпу что вентилятор на водоблоке можно услышать только если прислушаться и остановить корпусные вентиляторы.
ego0550 писал(а):
Они это поняли и поставили пружинящую пластину.
Они усилили прижим, а не что-то поняли.
ego0550 писал(а):
но на фоне остальных косяков
Есть ваши придирки, а не косяки.
ego0550 писал(а):
Вот, ты сам признал ее бесполезность - слабому ВРМ она не поможет
Слабому как раз поможет, а не дохлому. В том случае когда без обдува работает нормально, но температура держится высокая обдув как раз поможет чтобы температура пришла в норму. Ну и по тестам температура снижается не на пару градусов, а на пару десятков градусов.
Ну и если бы он был хоть с какой то вероятностью бесполезный, они бы его убрали, а так они сделали его даже больше, кому он мешает, может его отключить. В тоже время можно и у других AIO увидеть подобный вентилятор.
Liquid_Freezer_III_Thermal_Images-768x452[1].jpg [ 46.08 КБ | Просмотров: 1104 ]
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
У людей вот все нормально становится, да и не на всех системных платах М.2 расположен над видеокартой.
P1015288-copy[1].jpg [ 1.32 МБ | Просмотров: 1104 ]
2024-03-18_022440.jpg [ 614.07 КБ | Просмотров: 1099 ]
Кто все? Блогеры, которым заплатили за рекламу рамок? Я пробовал ставить рамку на двух платах с разными датами выпуска - одной их первых, и вот выпущенной полгода назад. Ни в одном из случаев установка рамки не дала абсолютно никакого эффекта. Да это и в принципе невозможно. Если сокет и дает какое-то незначительное искривление, то нормальная система охлаждения своей силой прижима это дело компенсирует.
Очень сильно режут, в теме по кастомы не раз делали замеры потока, порезка там очень значительная и при сборке кастомов стараются делать как можно меньше угловых соединений.
Ты же говорил, что пружины не нужны, оказывается нужны да? )
Ага, правда для этого нужно и помпу с вентилятором выкрутить на минимум? )
И тут вспоминается еще одно неудобство данной системы - для тех же АМ5 процессоров нет смысла в больших оборотах вентиляторов в виду низкого потребления, но очень важна производительность водоблока, а тут это невозможно. Да и материнка не сможет понять, что помпа сдохла, поскольку нет мониторинга ее оборотов.
А теперь проведи такой же тест не на голой материнке, а в рельном ПК, где есть хоть какое-то движение воздуха от корпусных вентиляторов и поймешь, что он таки совершенно бесполезен. Они бы его убрали, но нужна маркетинговая лабуда. Поэтому пришлось наплевать на все инженерные решения.
Это не придирки - это реальные факты.
Те, кто жалуется, что у них не влезло, видимо не люди? На подавляющем большинстве плат М2 расположен именно там.
Все буде КНР
Конечно прямой путь лучше, но этот поворот особо не влияет, иначе бы в тестах различных СЖО была бы ощутимая разница между теми где есть Г-обраные фитинги и где нет, но такого нет.
6c48738785856a6e5b7d7b0ef8e4cde0.jpg [ 396.08 КБ | Просмотров: 1075 ]
Роль пружин выполняет рамка, СЖО не дураки разрабатывают, если бы пружины были критичны, их бы везде ставили.
Нет, я как раз выкручивал помпу на всю чтобы хоть како то ее услышать. Могу если сомневаешься сделать видеозапись со звуком и на ней отключу все вентиляторы.
У меня отдельно регулируются обороты вентиляторов радиатора и обороты помпы, помпа подключена к разъему для помпы на системной плате, а вентиляторы к CPU_fan. Выход из строя помпы виден сразу по температуре процессора, я пробовал снижать обороты помпы в ноль и это сразу видно.
Такие тесты проводились в обзорах таких СЖО. Если процессор слабый и нагрузка не особо, то конечно толку ноль, отключаешь вентилятор и не ломаешь себе мозг.
Реальные факты учитываются при разработке СЖО, а твои придирки это придирки.
Фото: 53
Особо нет, но любой уголок проток режет на какое то значение. И это истина в последней инстанции и глупо с этим вообще спорить.
CHiCHo писал(а):
Garael смотри Thermalright notte/prism/edge
да их чет нет нигде, а что прям хорошие? я про них ничего толком погуглить не успел
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Mr.Vadson писал(а):
Garael писал(а):
Добрый день господа! Что скажете насчет СЖО Deepcool LS720? стоит тарить или есть что то получше проц i9 9900ks
Apaltek, как и у MSI кор ликвид. Вроде плохого про нее пишут не шибко много, но это не асетек))
не силен в СЖО до сего момента сидел на башнях вечно, надоело по 3 часа тратить на замену термухи и чистку пк, решил бахнуть необслужку какую нить. Apaltek и Asetek прям сильно рознятся эти платформы? У меня еще корпус be quiet dark base pro 900 black rev. 2 туда тож для установки сжо на фронтальную панель не всех шлангов хватает.
i9-9900ks , Frozen Prism 360, ASUS Maximus XI Hero,G.Skill Trident Z RGB F4-3600c17D-32GTZ, GeForce RTX 4080.
1000w dark power pro 11.
Фото: 10
Alex_Str писал(а):
RW писал(а):
там все кто его купил пишут о том, что помпа очень шумная. Так что да, лучше подождать. Вероятно производитель в курсе проблемы, поэтому сливает всю партию с дисконтом.
Шумность есть, но не факт что это проблема(дефект), про шумность говорилось в обзоре на Gamers Nexus и была запись шума, похоже на попавший воздух, а возможно дело в увеличенной высоте ребер.
Не думаю что есть смысл ждать с моря погоды, а ревизия второго фризера в основном отличались комплектацией, паста разная была в комплекте, разные крепления и их количество, наличие оффсетной установки так же не сразу было.
Alex_Str писал(а):
На счет шумности третьего арктика, получается что 280мм третий шумит даже меньше чем второй 240мм
#77#77
Первые обзоры как обычно бывает, оплачены. И иногда не совпадают с реальностью. На реддите люди как раз в большинстве случаев переходили со 2ой версии фризера. Все пишут, что помпу слышно уже с 40% оборотов, так что ждем редизайн и можно брать. Зайди просто на сайт артик и посмотри каким образом они сливают 3ю серию с дисконтом 30%, в честь 23-летия компании!)) лолчто? это даже не круглая дата.
Megagad писал(а):
Собственно у кулрмастеров я эти "треугольные" винты и встречал.
Вот обзор МЛ240: https://aphnetworks.com/reviews/cooler- ... 240r-rgb/2
Помпы с круглой подошвой только у асетек, вероятно из-за патента. Так то у гиги никак не может быть помпа кулермастер)
Вот нагуглил: https://www.asetek.com/press-releases/a ... -gigabyte/
7700X / Arctic LF3 360 / ASUS Strix X670E-F / 32Gb XPG@8000CL34 / AORUS 9070XT / SilverStone DA1000R
Фото: 7
Вы неправильно понимаете словосочетание "необслуживаемая СЖО".
Тратить "по 3 часа" на чистку и замену термухи вы будете также. Может быть даже больше, в зависимости от того куда засунете радиатор.
В необслуживаемой СЖО вам не надо будет обслуживать только внутренности. Менять жижу, чистить каналы водоблока и радиатора, с помпой отдельная история. Всего это делать как бы не надо, но это не значит что не нужно...
Фото: 4
ой-ли?
MasterLiquid ML240P Mirage
Cooler Master MasterLiquid Maker 92
Плюс, если посмотрите на РАСПОЛОЖЕНИЕ винтов в основании у асетеков и у "гигабайта" можете заметить РАЗИТЕЛЬНОЕ отличие "оригинала" от гиги.
Ну и как писал ранее - винты с треугольным отверстием - фишка именно кулермастера!
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
у меня чтоб башню снять с материнки нужно щас пол компа разобрать, вынуть материнку снять с нее радиаторы и т.п с помпой хотя бы этого делать не придется. Да и этот дипкул очень дешевый начнет подозрительно работать просто заменю)
Фото: 7
Garael писал(а):
с помопой хотя бы этого делать не придется
Ну попробуйте
Винни-Пух писал(а):
Ну попробуйте
я просто в тему сжо не углублялся вот решил у гуру спросить какую лучше воткнуть по соотношению цена/качество
Фото: 10
Megagad писал(а):
ой-ли?
Хорошо, не только. Но помпу асетек все равно трудно спутать с другими. У меня фрактал еще на ген5, по виду ни помпа, ни крепления сокета не меняется с тех пор. А расположение винтов тут вообще не причем, ссылку выше то хоть прочитай)
Фото: 4
как аз причём ;) У АСЕТЕКА оно не менялось "веками"... Всегда ТРИ выреза для "центровки" и СИММЕТРИЧНОЕ расположение винтов по кругу! У гиги вырезов больше и винты НЕ СИММЕТРИЧНО расположены. Вообще.
Плюс винты "треугольные"! У асетека винты либо "крест", либо в ОЧЕНЬ редких случаях - торкс. Но с торксом можно по пальцам пересчитать.
Ссылку читал - где там указание именно на КОНКРЕТНУЮ модель? Ну сотрудничают, ну создают. А то, что гига решила "сэкономит" и выпустить СЖО на платформе кулермастера - факт.
Фото: 8
Это базовая маркетинговая уловка, не надо паранойю разводить.
Вот на этой неделе заберу как раз свою 360-ку III-его поколения, и проверю (обороты помпы поставлю, как советовали Gamers Nexus), насколько сильно она будет шуметь.
Добавлено спустя 16 минут 43 секунды:
Скажи это куче людей с положительными отзывами (и сейчас я не о блогерах)+сборщикам систем на alder lake и далее.
Мой личный опыт - разница как минимум градусов 5-6.
И канал Gamers Nexus проводили сравнения с базовым креплением, рамкой thermalright и рамкой thermal grizzly на alder lake.
Lian li 217,9800х3D, arctic lf III 360, palit rtx 5080 gamerock + 3000mem/+300 core/+25%pl, kingbank 2x16 6000cl28 , сorsair rm850x, lg oled 27gr95qe-b.
fdwl2008 а где купить ?) 3 покол 360, и сколько стоит?
Предупреждение
Фото: 266
Garael писал(а):
прям хорошие
Угу. 6-8 нрадусов привозят дипкулу.
240 эдж эффективнее 360 дипа.
В от их много было/будет
Все буде КНР
У многих AIO помпу слышно, особенно если высокие обороты и это не дефект, а следствие работы на таких оборотах.
Ничего они не сливают, это чисто ваши догадки на уровне шапочки из фольги. Какой еще редизайн если нормально работает. Я вообще как слушал запись шума, то впечатление что там просто воздух попал.
Если вам кажется что обзор проплачен, посмотрите другие обзоры.
Вот на счет шумности от Gamers Nexus...
100% fan speed has the Liquid Freezer III at about 40dBA when using our non-chamber methods and tested at 20”. Remember that noise is totally relative to how it is tested, so what matters is the comparison to other devices in the same test.
Of those at the top of this list, Arctic is the most efficient as a result of its high-ranking performance while maintaining sometimes significantly lower noise levels. That makes sense when considering the noise normalized results being so strong previously.
The LF III 360 ran at 45 degrees over ambient while holding 40dBA. Most of the devices surrounding it run minimally at 50dBA, and as a reminder, in psychoacoustics, every 10dBA increase is roughly a doubling in noise perceived to the human ear (not to be confused with acoustic power). That is impressive performance for the LF III because anything at 55 dBA in this example would be perceived about 2 times louder.
А вот с TechPowerUp, производительность при одинаковом уровне шума и собственно шумность при разных оборотах...по их выводом о шумности разве что вентилятор VRM на низких оборотах шумит больше обычного, на средних же и выше все хорошо и ни слова про шум помпы.
The new VRM fan design not only looks far better than the previous generation, but it also provides a good deal of airflow not only to the VRM but also to your RAM. Sadly, this VRM fan, at lower RPMs, is the main noise culprit, and it's also why the unit is one of the loudest options by direct comparison at low RPM settings. However, at max RPM, the cooler is 5 to 10+ dBA quieter than the competition. Put another way, at 100% PWM, the cooler hits just 48 dBA, making it one of the quietest coolers in the test suite. Compare that to the Dashflow 240 at 55 dBA, the Alphacool Core Ocean T38 240 at 64 dBA, and other options like the Noctua NH-D15 at 49 dBA. So, while it may not be the quietest option at, say, 25% PWM, at 50%, 75%, and 100%, it begins to prove itself as a true low-noise option. I will also note here that while the VRM fan is the biggest contributor to noise at lower RPMs, it's not an unpleasant noise. My unit exhibited no strange tones or hums.
А тут вот можно увидеть и частотный анализ шума и замер и запись и выводы...а вывод такой что помпа тихая.
I dialed down the fan speed to check the pump’s noise since this can be annoying, too, if it is a high frequency.
With the pump at full speed, the peak frequency is 500 Hz. There are some high frequencies, though, at up to 3.5 KHz. The noise output is at 15 dBA, which is low enough.
https://hwbusters.com/cooling/arctic-liquid-freezer-iii-280-a-rgb-aio-review-great-performance-per-price-ratio/6/
Вот с другого обзора на счет шума...
In terms of noise output the Liquid Freezer III is virtually identical at maximum fan speed as the Liquid Freezer II as it uses the same P Series fans. So the Liquid Freezer II is extremely quiet at maximum fan speed compared with most high-performance coolers, so if noise is important to you then this is a great choice. And it explains why there isn’t much of a drop in thermal performance when we normalise noise to 40dBA
https://www.kitguru.net/components/cooling/james-dawson/arctic-liquid-freezer-iii-360-argb-white-aio-cpu-cooler-review/2/
А вот еще...
Much like be quiet! Pure Loop 2 280, our AIO benefits from bigger 140mm fans. Even though all blowers rotate at the same speed in the first two categories, bigger blades usually spin quieter. Considering there are three of the big’uns instead of two, and they run slightly faster with a max 1,900RPM, Arctic Liquid Freezer 420 ARGB is supremely silent, comparatively speaking.
I especially appreciate the 2,500RPM VRM fan and 2,800RPM pump. As you’ll see below, neither hinders its cooling ability, but both prevent that noticeable whirr you get with higher-speed rivals. At slower speeds, it’s truly an acoustic alternative to air coolers.
https://www.club386.com/arctic-liquid-freezer-iii-420-argb-review-beautiful-behemoth/
Или еще...
Audible noises are mainly generated by the radiator fans, as the VRM fan and the pump are practically inaudible from a closed PC case as soon as a single case fan is active. The P14 PWM PST A-RGB fans on the radiator of the Liquid Freezer III 280 A-RGB, which have been available separately or on other coolers from Arctic for some time, are good acquaintances in the OCinside.de test editorial team. They work pleasantly unobtrusively on the thick radiator up to 80% PWM and do not produce any unpleasant whistling or vibration noises. The last 20% from 1500 rpm then significantly increase the noise level and hardly provide any additional cooling capacity, so this speed range does not necessarily have to be used. We were able to determine a maximum of 41dBA when operating 2 fans at full speed. The distance of the measuring microphone was an extremely small 30cm. With our AMD Ryzen 5 7600X processor, the Liquid Freezer III 280 can easily cope with even the lowest fan speeds and only produces a quiet whisper.
https://www.ocinside.de/review/arctic_liquid_freezer_iii_280_argb/5/
Так что либо все вокруг врут, либо проблемы все же нет и люди пересевшие с второго фризера где помпу не слышно в принципе, рассчитывали что так же будет и с третьим, хотя в третьем в двое выше микроканалы и помпа мощнее, ну и возможно при установке таки попал воздух, как такое решается думаю рассказывать не нужно.
CHiCHo писал(а):
Garael писал(а):
прям хорошие
" В от их много было/будет" это что такое? моя не понимать) и у термаллайтов серия frozen edge это топовая в линейке? или нет?
Фото: 10
По тестам конечно все красиво, как иначе? Я уже был в одном шаге от заказа, но реальные отзывы купивших сиё чудо, начисто отпугнули от покупки. Особенно учитывая, что гарантии в рф нету.
Вместо того, чтобы кидать тут миллиард ссылок, мог уже сам давно найти эту тему: https://www.reddit.com/r/arcticcooling/ ... and_noise/
Все буде КНР
Я не смотрю реальные отзывы, так как их зачастую делают люди которые в первый раз в жизни держат в руках СЖО и толком о них ничего не знают, услышали странный для них звук и все, давай строчить гневный отзыв.
Тесты и обзоры же делают люди с опытом и не пугаются обычных для СЖО звуков. Я находил кучу тем и типа отзывов там где прям все пропало и все гавно и банально изучив все что есть, можно было уже определить что не так сделал человек написавший отзыв.
Если во всех обзорах все нормально, а у каких то людей нет, очевидно что дело в людях и в их действиях и сделанных ими выводах. Делать свои выводы на основе сомнительных выводов сомнительных людей это уже как испорченный телефон.
Не знаю как там с гарантией, нормальные магазины обычно гарантию дают. Да и мне например из Германии заслали комплект новых вентиляторов, когда один из них начал скрипеть, да и там вообще достаточно было снять крыльчатку и поставить на место, просто я это понял слишком поздно.
Арктик фигни не делают и я бы без всяких сомнений поменял сейчас второй фризер на третий, но честно говоря лень, да и на 5600Х я вряд ли замечу разницу.
Вот кстати полезное видео по обслуживанию AIO и в частности про воздух в системе и как с ним бороться.
Посмотрел я цену по Украине...100-110$, так что скидки то наверное только если брать с их сайта, а там Украины в списке нет. Хотя 100-110$ это тоже ниже официальной цены без скидки.
У третьего фризера макс обороты помпы 2800, у второго 2000, неудивительно что помпа стала шуметь больше, а если еще вспомнить что конструкция стала не цельной, а раздельной.
Последний раз редактировалось Alex_Str 18.03.2024 22:37, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: SERO91988 и гости: 42
