Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2010 Откуда: СПб Фото: 3
Faitzz писал(а):
Не для меня нормально, а в целом нормально. Это разные вещи. 65-70 градусов на чипах это достаточно по мнению производителя.
для недоводы да , для сво нет . если учесть ветилятор на врм видеокарты и обороты вентилятора на водоблоке ,то вообще беда . про температуры гпу вообще молчу
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Faitzz писал(а):
В отдельном контуре с видеокартой учитывают температуру воды для того, чтобы помпа и шланги выдержали.
это что то новенькое , дельта 10С в среднем под нагрузгой, 2-3С в простое устанешь греть воду до ограничения шлангов и помпы)
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2011 Фото: 3
msi p45 писал(а):
да хоть о на 500 об ! чуть контур будет горячее
Ты видимо судишь по Кулгейту 360, который раза в 2 лучше (так как оптимизирован для низких оборотов), чем тот, который предлагаешь. Конечно, если что-то пойдет не так, ты просто исчезнешь с ветки на некоторое время, пока все уляжется скандал. Ведь это так удобно. Рекомендовать это ведь не отвечать своими деньгами перед тем, кому рекомендуешь.
Вверху ссылка есть, можешь посмотреть как проседают Тайфуны на низких оборотах на частореберных радиаторах.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Для большинства этого достаточно, потому что они в этом ничего не понимают. А те, кто разбирается, сами все сделают.
Ничего новенького. Для процессора всегда нужна достаточная площадь радиатора и хороший обдув при тихих оборотах. Одночипу достаточно одной хорошей секции.
Добавлено спустя 39 секунд:
msi p45 писал(а):
XSPC EX360 Multiport есть и такой
На отдельном контуре для процессора использовался?
не устал писать свои теоремы ? тут тебе каждый скажет , что EK-CoolStream PE 360 за 2к просто подарок в данное время ,
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
я об этом
хватит писать бред , выдержали -учитывая температуру если только кипятильник сунуть в рез
James_on, я тебе уже давал ссылку на более похожий (который правда лучше). Вообще конкретно этот Ек-радиатор я нигде не встречал в тестированиях.
msi p45 писал(а):
во первых 19 FPI
18 или 19 - разница не существенная.
msi p45 писал(а):
во вторых всё продуется , не надо
Вот именно, что не знаешь. Я не предлагаю гнаться за самым лучшим. Я предлагаю, чтобы Fpi был меньше 20 хотя бы. А желательно меньше 15-ти. Не каждый бу товар стоит покупать, только потому что "тебе" это кажется выигрышным.
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: James_on, лучше взять XSPC RS360 15 fpi за 2200 в Оверхарде, или в другом удобном месте. Данный радиатор будет однозначно лучше на твоих вертушках, чем бу ЕК. Хотя может ты скупляешься в других местах, дай ссылку - поглядим, что там есть в районе 2000-3000.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Faitzz писал(а):
atlonn, внешний радиатор отсоедините, на 480мм радиаторе вертушки отключите полностью, разгон уберите, на 360мм радиаторе вертушки до 600 оборотов и можно тестировать. Температуры вас явно обрадуют.
Faitzz писал(а):
atlonn, вы попробуйте, узнаете, насколько эффективен 360 30 fpi на 600 оборотах. Вот она, практика во всей красе. Заодно и с нами поделитесь. Кому как ни вам выручить нас практическим опытом.
atlonn писал(а):
Добро..! Пошёл откидывать балконный радиатор и далее по списку... Для нагрузки буду использовать Волосатый бублик + Linx одновременно...Думается 2-ух часов под нагрузкой будет достаточно... Ожидайте...
Готово Господа...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
По просьбе Уважаемого Faitzz разгон снят частично(только с CPU), простите но не стал возиться более этого - все технологии процессора включены конечно и НТ в том числе,GPU под заводским разгоном,RAM так-же... Процессор скальпирован давным давно(2 года) - на кристалл Coollaboratory Liquid Pro,на хитспредер AC MX-4... В контуре блуждает ЖиЖа Ку 702-ой модели(синяя)... Все компоненты СВО конторы Koolance... В контуре охлаждается..: CPU GPU RAM HDD(один ватер на 2 диска) питание ЦП Южный мост мат.платы
Так-же на борту СБ присутствует 2 радиатора 1. 3x120mm, Copper (High Flow) - Koolance HX-CU1020V >>> http://koolance.com/radiator-3-fan-120mm-30-fpi-copper #77 2. 4x120mm, Copper (High Flow) - Koolance HX-CU1320V >>> http://koolance.com/radiator-4-fan-120mm-30-fpi-copper #77 Плотностью оребрения каждого в 30FPI при 30мм толщины - материал изготовления Медь(всё Медь)... На радиаторах установлены карлсоны Scythe Typhoon 120mm Fan 1850pm (D1225C12B5AP-15) и на балконном в том числе...
Карлсоны в данном тестировании работают только на верхнем радиаторе 3x120mm, Copper (High Flow) - Koolance HX-CU1020V --- со скоростью 800об/мин.,менее не смог их задушить(по 3 карлсона на канал) - ими заведует контроллер Ку - так уж он в минимум на 2% их отрегулировал,т.е. менее не смог утихомирить... Ну пусть будет так... На нижнем радиаторе карлсоны не запускались... Т.е. этот контур охлаждает Только верхний радиатор на 3 секции и с плотностью в 30FPI,при тощине в 30мм. ...
Балконный радиатор - 9x120mm, Copper (High Flow) - Koolance HX-CU1080 - полная медь с плотностью в 20 FPI и толщиной 34мм. ... #77 Откинут от контура... Контур закольцован на попке СБ таким рукавом с БРС #77 Рядом с СБ на полу шланг с балконного радиатора(отключён от контура) #77
Запущены диагностические утилиты + "Волосатый бублик" для видеоакселератора + LinX для процессора в одновременном режиме - греем ВСЁ... LinX выставлен на 300 проходов - думается достаточно,а Волосатка в бесконечности...
Температура воздуха в помещении тестирования 26* Цельсия постоянная...
Перед тем как приступить к нагрузке,апосля удаления из контура балконного радиатора - контур был прогрет до состояния "охлаждается радиаторами внутри помещения",т.к. с балконным радиатором в действии,температуры и ЖиЖи и компонентов весьма низкие,что в свою очередь будет не честно... Т.е. система приведена к общему знаменателю с подавляющем большинством компьютеров с СВО,охлаждаемых классическим способом - радиатор в помещении с контуром...
Вроде бы усё... Поехали... ВСЁ ЧЕСТНО и без лукавства... На скрине ВСЯ информация имеется(поясню по ПО от Ку - в левой колонке температуры с хардовых термодатчиков,которые примастырины на контролируемые компоненты + улица) + так-же видно,что запущены только три карлсона на верхний радиатор с минимально возможной(для этого контроллера и именно в моём случае)скоростью в 800об/мин. ...
Перед окончанием тестирования фото фронта СБ с показаниями температур TEMP1 - температура ЖиЖи в контуре --- мониторится проходным термодатчиком Koolance Coolant Temperature Sensor Plug, 10K Ohm SEN-AP008G TEMP2 - температура воздуха внутри помещения --- мониторится слимовским термосенсором Koolance SEN-AP002P Термосенсоры калиброваны - погрешность 0,1* Цельсия... Синие цифры в самом низу - расход ЖиЖи в контуре
Чего Я вижу... А в принципе ни чего - обычная работа контура и железа с слегка повышенными температурами и крайне малым уровнем шума..! Т.е. вполне работоспособный контур с одним плотным и тонким радиатором на минимальных одоротах его продуваемых карлсонах Тайфун(классИк)..!
Замечу,что подобной нагрузки на железо Мы не увидим в реальных условия эксплуатации домашних систем... ну и как видно апосля получаса прогрева температуры компонентов и ЖиЖи устаканились - это и есть настоящий максимум,более уже не поднималась - всё это видно на скрине...
Выводы делать Вам Господа Водяные...
Спасибо за внимание...
Удачи конечно всем,ну а я пойду и опять подцеплю балконный радиатор и отключу ВСЕ карлсоны в СБ...
p.s. вопросы,просьбы,пожелания...
Последний раз редактировалось atlonn 02.12.2014 3:23, всего редактировалось 2 раз(а).
atlonn, из чего сделаны радиаторы Куланс? Если один 360мм на 800 оборотов + 480мм в пассиве такое вытворяют, то зачем вам 16 секций, из которых половина работает? А почему разрешение такое несерьезное на видеокарте? Частота в Фурмарке снижалась?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
