Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать. Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда! Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут. Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса. Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 108
AggroShkolyar Я на 420ю мору с сложным контуром, парой БРС и 6 метрами шланга ставил и одну помпу Д5 и две реальная разница в пользу пары есть при заправке, с одной плясок с бубном было много... а на паре можно залить бачёк и запускать систему сразу, попутно доливая контур с бутыля. На заправленном контуре и одна опмпа справляется нормально. Разница по температурам при обычной эксплуатации дай бог пара градусов ( и то скорее из-за того что стемнело и похолодало в комнате).
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
Разница может быть только в объеме резервуара, но не в количестве помп.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2010 Откуда: Иркутск
Grigoriy1981 писал(а):
1. Что Вы подразумеваете под колхозом?
1. Ну штаными средствами можно только на 420-ю 2 помпы сделать. 2. Да никак. Просто тут все так за поток переживают, что начинает казаться, что 2 помпы - это минимум.
_________________ 7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Frost писал(а):
С такой дичью 64 градуса на видяхе прям странно.
А что не так?
Delta t 4-6 degrees Celsius room temperature to coolant temperature, non stop for more than 12 hours gaming and video rendering. All temps are achieved with all fans at 480-550rpm silent. Max cpu temperature 56 degrees Celsius (EK Magnitude waterblock) Max gpu junction temperature 64 degrees Celsius (EK waterblock)
Так-то всё так. 4-6 дельты с такими оборотами - вполне так. Плюс может помпа быть "слабенькой" - отсюда и такая хорошая дельта вода-воздух, и такие высокие температура на видеокарте. К слову - это-же "хотспот" температура, обычная там ниже градусов на 10(даже на воде).
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Frost писал(а):
думал, что пониже должна быть.
откуда ниже? Вот для "оценки" возмодности радиаторов при столь низких оборотах:
#77 #77
По сути - там 600Вт на двацать "секций" по 120мм. 4-ре секции в среднем дают "дельту" в 20° при таких оборотах при 300Вт... Итого - для 20 секций получим те самые 4-5 градусов дельты.
IceFireW ОДНОЙ помпе не хватает мощности прокачать сложный контур сходу, и нужны танци с бубном для выгона воздуха, как то снимать мору со стены, чтобы была на уровне ниже корпуса... в первый заход на сухом контуре вообще на бок клал мору и минут 40 пришлось колдовать, а потом еще сутки контур журчал.
А пара выдавливает помп воздух очень быстро выгоняют, ничего снимать /крутить не пришлось, жижу заливал по ходу убывания из бачка, журчать контур перестал минут за 30-40.
Значит у нас разные Моры-3. Моей D5 никакие "танцы" не нужны, в свое время специально отключал вторую помпу, чтобы жидкость из реза быстро не утекала. Мора на стене.
Мора-3 спроектирована так, что по сути там одна прямая труба, где там воздуху застаиваться
