Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31592 • Страница 888 из 1580<  1 ... 885  886  887  888  889  890  891 ... 1580  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Фото: 3
добавлю до кучи , на 1 радиаторе XSPC EX360 Multiport , вода прогрелась до 45.5С , на втором (кулгейте) были выключены вертушки .(температура в помещении 25С)
обороты 800 ,
температура гпу R290 947\1250мгц 62С макс
температура цпу й7-5820к 4.3ггц 65-67С
тестировалось в игре Far Cry 4
1 час
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
Faitzz писал(а):
atlonn, из чего сделаны радиаторы Куланс? :shock:
Они медные,все медные и полностью
3x120mm, Copper (High Flow) - Koolance HX-CU1020V >>> http://koolance.com/radiator-3-fan-120mm-30-fpi-copper
Faitzz писал(а):
atlonn
Если один 360мм на 800 оборотов + 480мм в пассиве такое вытворяют, то зачем вам 16 секций, из которых половина работает?
Это Уникальная система,которая может работать как от..:
1. балконного радатора - очень низкие температуры компонентов - не достижимые для "обычной СВО"(большую часть времени) --- обычная температура при балконном радиаторе + LinX при 5Ггц на CPU(конечно вольтаж накинут)
2. набортные радиаторы - обычные температуры для компонентной СВО(тестирование/прокачка контура и прочее вдали от постоянного места жительства)
3. все радиаторы хором - имеется такая возможность,но как-то не приходилось...Но всё-же можно одним движением мышки
Faitzz писал(а):
А почему разрешение такое несерьезное на видеокарте?
Для картинка меньше на экране монитора - много утилит запущено,чтоб поместилось усё... Это параметр не влияет ни как на прогревальщика - от всё так-же жарит...
Faitzz писал(а):
Частота в Фурмарке снижалась?
Да на графике скачкообразно - это влияние одновременно работающего с Волосаткой LinX - на прогрев не влияет...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Последний раз редактировалось atlonn 02.12.2014 3:52, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 3
msi p45, какое напряжение на проце?
9950X3D/CR240/APEX/Z5-64/3070JS/970PRO/905P/700W/TJ07/LG42C4
p.s. а ведь я упоминал о том,что не Всё так однозначно и стороной обхожу(Стараюсь)вопросы о рекомендации радиков и их эффективности --- слишком много переменных и различных факторов,т.е. лично для меня это не благодарное дело...
Фото: 3
1.36V
Фото: 3
msi p45, а где у тебя радиаторы расположены?
Фото: 3
кулгейт сзади корпуса , xspc сверху
Фото: 3
atlonn, если не затруднит - а какая дельта была при тестировании - не замеряли, случайно?
Добавлено спустя 36 секунд:
msi p45 писал(а):
xspc сверху
Над корпусом или прикручен к потолку?
В каком из случаев..?
Однако ежели о сегодняшнем тестировании,то Вся информация есть на скрине раб.стола + фото фронта СБ с показаниями термопар --- считайте...
Последний раз редактировалось atlonn 02.12.2014 3:12, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 3
конечно к потолку !
расстояние между верхней части корпуса и радиатором 25мм (толщина вентилятора)
atlonn Температура воды 44 а воздуха 26? ОК :lol: Видеокарта одна, да и система походу без разгона. Не очень конечно.
Для охлаждения сойдёт, но будь там радиаторы более приспособленные под низкие обороты то ещё можно и разгона был-б туда добавить при такой температуре.
Добавлено спустя 7 минут 17 секунд:
Тепловыделение этих компонентов от силы 500Вт. 18 градусов дельты для 500Вт... на 7 отсеков получаем 70Вт на отсек 120мм при 800 об/м
По обзорам примерно так и выходит. Вот график трёхсексиционки. 800 оборотов между зелёной и фиолетовой линией, 3 секции (из 7 у atlonna) это примерно чуть более 200Вт (из общих 500Вт), такую-же дельту и видим, 15-18 градусов.
http://skinneelabs.com/koolance-cu1020v/4/
Хотя нет, дельта из тестов должна быть около 10-15 градусов, ближе к 10.
Вот термическое сопротивление куланса и популярного Колгейта 24 360. На низких оборотах разница довольно велика (у Куланса выше, хоть и условие эксперимента не совсем идентичны.)
Можно и вниз страницы пролистать, распределение тепла у высокорёберного куланса только вышe 2000 об/м сравнивается и обгоняет старенький и толстый ThermoChill PA120.3 с 10 ФПИ. Это куланс с 30 FPI. А что говорить о ширпотрёбе ЕК с 38FPI? :lol:
Последний раз редактировалось TheBeast1590 02.12.2014 3:52, всего редактировалось 2 раз(а).
TheBeast1590
Смысл был - показать,что усё чики-пуки и с одним тощим и плотным радиатором... Не так ли..?
Ну а система с разгоном,лишь с процессора снял по просьбе вопрошающего...
Идём далее... Внизу СБ имеется ещё один радиатор форм-фактора 4х120 --- и вот здесь добро разгонять и иметь то-же,что Вы говорите - я ж не просто так его туды притулил... Думайте,думайте,думайте... :D
Иль цель мизерные температуры и всё так сказать..?
Ну тоды добро пожаловать к балконному радиатору
Не правда-ли интересно...
И скажу так,почти повторив Ваши слова --- нафиг мне более толстые радиаторы иль MORA в помещении с кучей карлсонов - у меня более производительная и безмолвная система в отличии от подавлющего большинства Отечественных контуров СВО-компьютера...
Чуете разницу... От то-то... :-P
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Ясность внесу - в этом тестировании обдувается в режиме Push и внутрь СБ Только верхний радиатор в крыше форм-фактора 3х120,тощиной 30мм и плотностью в 30 FPI,а на нижнем четырёхсекционном радиаторе карлсоны остановлены...
Вот в этом обзоре видно что при низких оборотах тонкие но высокорёберные радиаторы плетутся в самом низу производительности. Такой тип радиаторов это скорее компромисс там где мало места но не важна тишина.
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... h-22-Rads-!
TheBeast1590
Однако Вы правы - именно компромисс...
Но для того,чтобы вааще не компромисничать,на борту имеется второй радиатор на 4 секции(ведь решение лежит прям на поверхности) и вот в этом случае уже нет необходимости крутить карлсоны быстро --- кол-во секций определяет однако и перекрывает с лихвой TDP охлаждаемых компонентов именно в моём случае и усё в хорошем разгоне...
Ну а чтоб вааще "улететь" - добро пожаловать на БАЛКОН --- вааще бескомпромиссная производительность и смею заметить в Гробовой тишине в помещении с системой..!
Здесь вопрос комплексный и не нужно отделять одно от другого в единой и конкретной системе - так не честно и не красиво - выдрать из контекста "удобную" часть и глумиться над ней,намеренно упуская из вида остальное...
atlonn Последние страниц 5 тут помогают выбирать радиатор одному товарищу, в полне конкретную систему.
TheBeast1590
Аааа,вот Вы про что...
Пардон,извинямс однако...
Как-то резко переключились иль прости я увлёкся слишком...
atlonn Я уже и не понимаю кто про что
Фото: 3
msi p45 писал(а):
конечно к потолку !
Я не нашел упоминание о твоем корпусе - можно лишь догадываться.
atlonn
:shock: 11* минимальное максимум 60* :crazy: вот это я понимаю охлаждение )
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
Фото: 3
atlonn, очень жаль, что только 800 оборотов. Для наглядной демонстрации ориентировочного эффекта от 38 fpi нужно было бы прокрутить на 500 оборотах. Если у вас сейчас 18 градусов дельта, то при меньших оборотах можно и 25 словить. Справится ли радиатор, тот еще вопрос.
Погорячился я с оценкой радиаторов Куланс, ожидаемый результат.
По таблице (pccooling) с учетом дельты и оборотов - ничего сверхестественного.
Если прогнозировать поведение Ek в аналогичной ситуации - то нужно прикручивать вентили до 400-500 оборотов в условиях вашего эксперимента. А там уже будет видно - способна система за счет очень высокой дельты охладиться.
PS/ Но все равно эксперимент оказался полезным - в будущем можно ориентироваться также и на него.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
atlonn, не сразу заметил, а экземпляр процессора вам хороший достался. :-)
Сейчас этот форум просматривают: SERO91988 и гости: 40
