Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Alex TOPMAN писал(а):
чем быстрее промыть от него контур СЖО?
Быстрее промыть - это ты уже сделал и с предсказуемым результатом. В контуре все разбирающиеся компоненты разобрать и с лимонкой и щёткой прочистить до полного просветления
Прозрачные шланги ПВХ - до сих пор прозрачно-розовые (так сильно въелся этот краситель).
Шланги - это расходники - заменить на новые. Вот как то так (если конечно нужен удовлетворительный результат).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2016 Откуда: Москва Фото: 232
Не-не-не. "Изначально мы так не договаривались".
я как то промывал шланги не себе , у меня есть ершик для чистки шахты кальяна и он влез в шланг ( шланги не помню толи 10 толи 13 диаметра были) и чутка фери и туда сюда туда сюда может поможет но это не точно судя по тому как у тебя краска въелась везде . Я использую термагент , он зеленый и это зеленая краска не сказать что такая въедливая.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
KostikRK писал(а):
Любую D5
ну не скажи , а если помпа в трудно доступном месте будет как ты долезешь регулировать ее обороты если понадобится?
А зачем оно может понадобиться? Поставил на ~3000 оборотов или около того, где она будет максимально тихой и забыл о ней. Я что-то не замечал какой-либо критичной разницы между 3000 и 4800 на Д5, даже в системе с тугим блоком альфа XPX и довольно тугими тонкими радиаторами, кучей уголков. 600Вт от ВК + 250Вт процессор, и вся разница между 3000 и 4800 оборотами в пределах 1-2 градуса...
а я замечал разницу даже где то в 200-300 оборотов , опять же как и где будет стоять помпа ? и так же я бы наверно заправлял контур и выгонял воздух гоняя помпу на макс оборотах какое то время .
Добавлено спустя 8 минут 8 секунд:
это я ктому что могут передаваться от помпы вибрации и в зависимости как и где она установлена выливаться в какой либо шум и путем небольшой регулировки его можно устранять , лучше всего конечно развязку делать с помощью шоги или поролона.
Да вот хз, ставил и на радиаторе вертикально, и за материнкой в двухобъемниках боком с кучей переходников - ни разу не увидел реальной разницы. Между 1800 и 3000 еще можно заметить до 5 градусов. Но на минимальных оборотах помпу все равно, судя по всему, использовать нельзя, у всех D5 что пробовал - на минимальныз оборотах какой-то очень омерзительный звук. А вот между 3000 и 4800 - ну ни разу не получилось уловить. Для выгона воздуха на самом деле полезно менять обороты между минимальными и максимальными, но да ладно, раз в два года или год, можно и повертеть корпусом.
ego0550 Вот например последний случай у меня последняя сборка в jonsbo d40 c mora3 и одна из двух помп стоит внутри сб прикрученная через резиновые стойки к верхнему вентилятору и тут я решил после перемещения сб опять на столешницу послушать в полной тишине (так на постоянке еще кондей на обогрев охлаждение работает там вобще он все перекрывает по шуму как правило) под нагрузкой и проявился легкий гул , в первую очередь я подумал что это арктики гудят ( у меня в сб 5х120 F12) но в итоге выяснилось что это помпа д5, я снизил примерно с 3800 на 3600 и гул пропал . Насчет температур у меня поток достаточный если не ставить каких то рекордов 130l\h в рабочей нагрузке. Подытожу что если у меня помпа не PWM была мне крайне трудно было подлазить и регулировать , в каких либо других случаях где к регулятору оборотов есть доступ то можно и варио использовать .
Пофиг на твои обороты. Важно то, какой проток был в это время. Если бы был в 180л/час, а стал 200, то вообще ничего не заметишь. Особенно, если замечать нечем... А вот если бы был 50, а стал 80, то очень даже заметишь.
Всем привет! Решил сделать профилактику системы и случайно вывернул заднюю крышку у помпы Aqua Computer D5 PWM В результате чего оторвался от платы помпы зеленый провод (Pin4 на управляющем разъеме) Не могу найти на плате место откуда он оторвался. Если есть у кого возможность сфотографировать место, куда припаян этот провод или есть схема, то буду очень признателен. Заранее спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2008 Откуда: Москва Фото: 7
Ловкий сержант Sitronix писал(а):
Нигде отзывов не могу найти.
Это же часть от таких балалаек. Вот обзор на предыдущие поколение, а у этого медведя новая ревизия помпы, теплосъёмная пластина больше, а резервуар поменьше и всё. CrownA Просто можно было бы его отправить сюда.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2009 Фото: 25
Ловкий сержант Sitronix Помпа никакая, собрать кастом с такой конечно можно, но получится это дороже AIO, а производительность будет на уровне или чуть-чуть лучше более дешевой AIO
_________________ cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
В чём ущербность?
3w помпа. Что она будет прокачивать - большая загадка. Всего скорее даже в самом простом(по резистивности) контуре заявленные максимальные 70 литров она не потянет. Так что ее удел это возможно работа в каких то SFF корпусах для охлаждения CPU с не очень высоким потреблением. Иначе это просто попытка собрать "custom AIO" с худшей производительностью за большие деньги. Фото водоблока в разборе я не нашел, как и его технические характеристики - так что всего скорее теплосъем там сам обычный с поправкой на слабый поток(ну и с такой слабой помпой вряд ли там "мелконарезанные" микроканалы).
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Звучит как основательно доработанный вариант.
Ну, это всё теоретизирование. Я так тоже могу. Но смысл моего вопроса не пробовал ли кто-нибудь на практике эту помпу\рез\водоблок? Выглядит афигенно, плюс встроенный резервуар, что в принципе может позволить сделать луп без отдельно стоящего реза. Повесить на неё 480 80-мм радиатор и посмотреть что будет... Вдруг она на уровне Core 1?
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Да, но опять же это теоретизирование, вот на амазоне чел threadripper ею охладил и очень доволен.
В разрезе я тоже ничего не нашёл.
_________________ Sitronix - Господин Полковник Sitronix _____________________________ 9800X3D@5.2ГГц фикс, 8.5 часов Prime95 Small FFTs stable, 32Гб + RTX 4090
