Статус: В сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Ловкий сержант Sitronix писал(а):
Да, но опять же это теоретизирование, вот на амазоне чел threadripper ею охладил и очень доволен.
А никто не говорит что она не справится. Просто при большом потреблении и низком потоке вода будет сильнее нагреваться за съем тепла с процессора - т.е. максимальная температура CPU будет выше чем на более быстрой помпе. В случае разгона это может привести к нестабильной работе из-за более высокой температуры или у каких-нибудь ryzen 3000+ будет хуже буст частот из-за упора в термал лимит.
Так что если вы непривередлив, то можете использовать. Ну и контуры бывают разные - возможно кто то посчитает что будет нормально туда еще повесить видеокарту, пару резистивных радиаторов и парочку быстросцепов - тогда помпа вероятно будет качать количество литров в час состоящих из одной цифры(а при таком крошечном потоке вам лучше не знать на сколько нагреется вода за один проход при большом потреблении).
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Ну, можно экстраполировать те данные которые есть. Чел сообщает, что Threadripper 5955WX у него с радом 420mm не греется в нагрузке выше 70С градусов. А 85- это максимум что он видел. Я предположу, что 85 - это синбенч, а 70 - это профприложение. Ну или игра какая-нибудь. Вот такие темпы, как нормальные? Или не тянет помпа.
_________________ Sitronix - Господин Полковник Sitronix _____________________________ 9800X3D@5.2ГГц фикс, 8.5 часов Prime95 Small FFTs stable, 32Гб + RTX 4090
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2009 Фото: 25
Ловкий сержант Sitronix у тебя есть хорошая помпа и какой-то водоблок и оно будет работать лучше кусочка от AIO к которому присандалили пару отверстий с резьбой под фитинги
_________________ cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
единственный отзыв на амазоне чел пишет что охлаждает нормально вроде.
Меня, мнение домохозяек никогда не интересовало. На заборе тоже много чего интересного можно написать. А там совсем-совсем другое.
tonygks писал(а):
Что она будет прокачивать - большая загадка
Сама себя
Но смысл моего вопроса не пробовал ли кто-нибудь на практике эту помпу\рез\водоблок?
Я же тебе достаточно ясно и конкретно ответил. Если тебе интересно - купи и пробуй на здоровье. Никто здесь не запрещает тебе иметь свою непреклонную волю и настойчивость выбрасывать свои деньги на ветер
XPX для 3w помпы? Да она задохнется от резистивности контура в таких условиях. 1.5psi при 1gpm - выше только у оптимуса. Ни за что не поверю что там такой водоблок. Ну или будет качать 10-20 литров в контуре с резистивным радиатором(и не дай бог там микроканалам засраться - тогда отрицательный поток будет). Ну и dc-lt мощностью вроде как 5w, а не 3.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Так весь цимес в том, что там НЕТ "одного галона в минуту"! Потому можно такой ставить. Собственно - на самом "эйсбаере" вполне так резистивный "водоблок" стоит: https://www.hardwareluxx.ru/index.php/a ... ml?start=6 основание точно от
UC-1
- это на ДДЦ помпе. 99л/ч.! И та "помпа 3Вт" отлично его прокачивает.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2006 Откуда: Планета Земля Фото: 4
ego0550 писал(а):
ни разу не увидел реальной разницы
В системах с Морой 420 и быстросъемами это видно сразу. Бывает, что с тремя-четырьмя водоблоками (камень, видео, память и иногда мать), сложным контуром с 90гр. переходниками и Мо-Ра 420 + 4 быстросъема не от Кулланса - одна помпа D5 не может воздух выгнать на максималке. А на 70% вообще дохлая пока воздух не выйдет. А две помпы уже под 200 литров выдадут и бодренько вода журчит.
_________________ Верните назад 50-е.. Время настоящего звука, винила и Хороших Людей. Все это сейчас редкость... И вообще..
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Уфа Фото: 0
Добавив к помпе циркуль и поиграв с разными сочетаниями скоростей - пришёл к очень простому выводу "как узнать, продавливает ли твоя вода, как следует, гдс контура СЖО или нет": если давление в контуре начинает подниматься (значит, напор чуть превышает гдс), то - да. Если нет, то - нет. Проверить легко и без манометра: откручиваешь верхнюю заглушку с колбы и затыкаешь пальцем. Пол минуты вполне хватает, чтобы начать ощущать набор давления (если он происходит).
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2016 Откуда: СПБ Фото: 16
какие-то удивительные истории ¯\_(ツ)_/¯
Если напор превышает ГДС потери напора, то скорость потока будет увеличиваться до наступления равенства. Выдавливание пальца будет разным от места включения колбы в контур. Перед помпой может и подсосать.. "Продавливание контура" это что-то совсем из области понятийно-ощущательного.
В любом случае, хорошо что у вас есть методы измерения для конкретно вашей сборки.
upd: Пока осозновал текст и писал ответ, красный уже начал трололошить
_________________ Не искажайте наименование комплектующих, название опций в BIOS. Тогда поиск будет работать лучше. #Жду TigerLake с 2016г.
почему нет? Вот: https://www.enostech.com/alphacool-eisb ... io-review/ Вроде норм охлаждает. 13700к в "номинале" 77° под синебенчем. Хотя. глядя на "окружающую" 14.5° - можно смело "десяток" прибавить для получения "комнатной" температуры. По сути - основа там от "альфакул про" водоблока: https://www.techpowerup.com/review/alph ... ter-block/ Просто сверху приделали "рез" и помпу DC-LT.
Да. Такой блинчик в виде радиатора может охладить что-то лишь при температуре 14.5С в открытом корпусе. Не удивлюсь ещё если кондиционер со стены фигачит у него прямо в открытый сетап. Поставь это всё в закрытый корпус с амбиент температурой в 21-24 градуса, и можно смело накидывать на 10 а все 20 градусов я думаю. Непоказательный тест, совершенно. Приходится многое додумывать. Но помпа вроде справляется. Причём это предыдущая версия.
У меня при увеличении оборотов помпы палец начинает всасывать в колбу, что это значит?
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 16
