Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24795 • Страница 90 из 1240<  1 ... 87  88  89  90  91  92  93 ... 1240  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT ((kraken)) X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Romoro писал(а):
net._spider Обе водянки выглядят как клоны друг друга. ИМХО уж если надо - берите Корсар 80. Там одиночный но нормальный толстый радиатор, по эффективности равен тонкому 2-секционному у 100ой модели.
у меня корпус CM 690 II сверху два 140 вентилятора я хочу их поставить сверху железной части корпуса а в винты от 120 вкрутить радиатор сво
я посмотрел на размеры радиаторов
Код:
Thermaltake CLW0217 Water 2.0 Extreme Radiator Dimension : 270 x 120 x 38.3 mm
CORSAIR H100 Radiator dimensions: 122mm x 275mm x 27mm
CORSAIR H80 Radiator dimensions: 120mm x 152mm x 38mm
Получается что у термалтейка радиатор на см толще H100 толщина как у H80
значит стоит термалтейк взять?
Люминявый. :crazy:
Video games ruined my life. Good thing I have 2 extra lives ...
cr1t1cal писал(а):
Люминявый.
А какая разница из чего радатор если в качестве теплопровода используется вода?
Код:
теплопроводность
Медь 382—390
Алюминий 202—236
Вода при нормальных условиях 0,6
теплоёмкость
медь 0,385
алюминий 0,930
вода 4,183
аллюминий веравно успеет "снять" температуру с воды пока она идёт по трубкам
или я чтото упускаю?
Фото: 37
cr1t1cal а в других водянах от корсара он медный штоле ?? :?: Везде там люминий.
Поддерживаю у меня почти год трудилась автомобильная печка как радиатор, нормально холодила среднее железо. Более того, эта печка была явственно эффективнее порнографии что толкает нам корсар.
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Почитайте на досуге сделайте и для себя выводы...
Гальванические пары – ставим точку.
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
врятли в готовых герметичных (необслуживаемых) системах используется чтото отличное от деионизированой воды с добавками
Фото: 37
net._spider Там как раз скорее всего нечто типа антифриза/готовых жиж что почти одно и то же. Как раз дабы предотвратить коррозию.
5 мегатонн света!
Лучистый Пирожок У меня такая, отличная СВО, отличная эффективность, мне более чем нравится.
Я снова тут :)
В общем сейчас брать Thermaltake CLW0217 Water 2.0 Extreme
а потом задуматся над покупкой к нему радиатора от БелАЗа :D для полностью пассивного охлаждения всего в радиусе 100 метров
Фото: 37
net._spider Тогда НЕ брать эту хрень, если хочешь делать колхоз - за эти же 3-4 тысячи можно сделать намного интереснее. Радиатор от автомобиля, размером с МоРу 3 около 1000р, + помпа около 600-800 р хорошая аквариумная + водоблок бу тут на барахолке. ПОверь, холодить будет в разы лучше чем тот корсар, для проца в пассиве хватит за глаза, да и для видео потом - тоже.
Собираю сво из подручных компонентов. Ворклог вот что я делал в свое время. Нормально охлаждало средний конфиг.
5 мегатонн света!
Romoro ну ближайший минимум год я планирую провести на готовой сво
а "колхоз" я буду планировать на тот случай если сво со временем потеряет герметичность
тогда и подумаю стоит ли брать чтото автомобильное для крепления на всю поверхность задней крышки корпуса (45х50см) или обойтись вторым радиатором 2х120
Фото: 37
net._spider С таким же успехом можно просидеть год на воздухе. Я просто толсто намекаю на то, что запчасти от этой водянки корсара ты врядли сможешь нормально использовать в колхоз-проекте. Как показала практика, на нормальную колхозную СВО с 3 водоблоками и радиатором от автопечки примерно равным 2х120 нужна помпа около 600 л/ч, а они все достаточно крупные, то что стоит в корсаре выдаст дай бог 200-300. В общем ИМХО конечно, бери либо хороший воздух, либо делай нормальную воду.
5 мегатонн света!
Church писал(а):
если интересует уровень соотношения охлаждения/шума, то я бы не один из сих не разсматривал.
Уже давно пора в шапке написать большими красными буквами "НЕ РЕКОМЕНДОВАНО К ПОКУПКЕ", ну и в других темах про недоводянки сделать так же. :old_wink:
Ну так придумайте что-нибудь адекватное, повесим в шапку :) Просто не рекомендую не катит
Фото: 3
m0nty: Но ведь есть и другие критерии выбора, не только сугубо лидирующее соотношение охлаждения/шума. К примеру - вполне уместно - желание получше боксового + большая гибкость установки/компактность (а с сим, где радик данных обрезышей можно прикрутить в разных положениях/не обязательно именно над процом, - вполне у них порядке. Легко могу представить какой нибудь HTPC или SFF/Mini-ITX корпус, где полноразмерную воздушную супербашню не вставить, а можно где нибудь к боковой 120ке корпуса прикрутить - вполне может быть еффективнее какого то кулера низкой высоты горизонтальной ориентации.).
Я всего лишь советую/информирую/напоминаю, что бы не выбирали темовые водянки по критериям, где преимущества нет, но которые для юзверя по им в постах написанном главные. У сих водянок есть своя ниша, правда несовпадающая с заявлениями в рекламных материалах производителя и в поверхностных обзорах продукта :)
Молодец, все правильно сказал. У "боксовых" водянок есть своя ниша. Не каждому подойдут, но с тихими вертушками могут тащить горячее железо в тихом режиме в мелком корпусе.
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
Church, если только такую сноску сделать, бо у меня был небольшого размера корпус и Архон туда в принципе не влезал (зато влез Мачо, но с переходом на 2011 пришлось помахать ему ручкой).
В остальных случаях, "недоводянки" - просто выброс денег на ветер и поэтому предложил предупреждать людей ...
По своему опыту могу сказать, что недоводянки очень чувствительны к забираемому воздуху и если корпус имеет пылевые фильтры, то ставить ее на вдув становится бредовой идеей (впрочем, как и ее покупка), ну а иначе она просто не оправдает вложенных денег хотя бы процентов на 75 (если сравнивать с воздухом и по трем параметрам: шум, эффективность, цена), т.к. нагретый воздух неплохо поднимет температуру процессора - у меня вообще, что H70, что H80, выдували кипяток, а зимой все хотел поставить корпус на пол, чтобы выдуваемый воздух грел мне ноги ... :old_smile:
Фото: 3
m0nty: Имхо легче всего представить сии водянки как что то похожее на средне-еффективный воздушный кулер 120ник с Оочень гибкими термотрубками :).
И по Мачо - часто ограничения при установке не только по высоте. Бывает и по тому, на сколько перекрывает модули памяти с их иногда высокими хитспреадерами, а так же не общая глубина корпуса, а именно над процом - к примеру в многих SFF корпусах над процом или сидюки с дисками, или питальник, дополнительно сьедая от половины до двух третей ту высоту/глубину.
P.S.
Если кто то собирается когда нибудь тут обновить шапку, имхо стоит в том числе упомянуть игру случая об часто встречаемой шумности помпы у сих водянок. Имхо причины могут быть несколькие в разных комбинацциях (к примеру - воздух в контуре / жесткая система установки на проце без виброразвязки / заводской брак) и посему соответсвенно и разные способы решения (к примеру изменение ориентации штуцеров/шлангов, долив или просто уменьшение оборотов/производительности, ну и конечно замена), но по разным темам на сии водянки случаи, что юзверь по гарантии заменял 2-3 раза из за шумности, не редки и к сожалению портят реноме продукта, как "self contained maintenance-free"..
Кто то связывался в живую с Swiftech H2O-320 Edge HD или просто что скажете о таком наборе. Есть просто возможность заказать эту СВО за 270 евро
2600K 4.7 \ASUS P8P67WS\4x4Gb Kingston 1866\Samsung840 Evo 250GB/VelociRaptor 300GB\WD Black 2TB\R9 280X Matrix\Seasonic X-750\
Фото: 3
sanya555: Прекрасный набор из компонент вполне на уровне. Правда скорее не по данной теме, ведь по сути набор из нормальных компонент водянок, а не несервисабельные всё-в-одном, что тут.
Сейчас этот форум просматривают: Gottlieb и гости: 9
