Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5251 • Страница 90 из 263<  1 ... 87  88  89  90  91  92  93 ... 263  >
В этой теме обсуждаем использование китайских комплектующих для СЖО: сами компоненты, продавцов, магазины, способы покупки, оплаты и доставки.
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ обязательны к исполнению.
Приветствуются отчеты об удачных и неудачных покупках и сборках. Флуд и оффтоп не приветствуется. При публикации отчетов, ссылок, вопросов убедительная просьба использовать правильные названия компонентов, чтобы их упоминания можно было найти поиском по теме. Например, "фитинг Brand Model", а не "поставил вот такое", "барров", "тыц" и прочее.
Фотографии и видео помещайте под спойлер:
Код:
[spoiler=ОПИСАНИЕ][/spoiler]
Не поленитесь указать, какие именно комплектующие показаны на фото или видео.
Основные китайские производители компонентов СЖО:
Где купить:
Последний раз редактировалось 4SG 29.01.2021 14:18, всего редактировалось 7 раз(а).
Статус: В сети
Фото: 25
arduum писал(а):
Почему она мне нравится?
китайский черный пластик, почти произведение искуства - стиль, надёжность и качество
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Фото: 37
arduum писал(а):
Вот так помпа
Почему она мне нравится? :?:
По внешнему виду она тебе нравится. еще б ее в разобранном виде узреть, да протестировать в сравнении с ддц и д5, как и сц600 и ОТП (оч тихую помпу).
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Привет всем
Сейчас имею 240 радиатор толщиной примерно 2-3 см, точно не знаю. Решил взять другой. Какой посоветуете в плане толщины? На али нашёл 40, 63, 65 мм толщиной. Какой будет самый оптимальный по цене/производительность(целесообразности), чтобы не переплачивать. По длине примерно рассчитываю 240-360, вобщем во всю длину Zalman Z1.
Помпа у меня тоже с али, тут ссылка была, советовали так как тихая( реально тихая ), в названии помпы на али есть слово mute, думаю поняли про какую, как и говорил, ссылка мелькала здесь не раз. Резервуар у меня на 200 мл примерно, по крайней мере так было указано у продавца. Планирую взять большой в отсек 5.25, тоже было бы интересно целесообразно ли брать большой. Охлаждать буду проц и вк
Заранее спасибо
i5 12400, galax 3070, 32gb
Фото: 53
Чем толще, тем лучше.
Резервуар в основном для красоты. Вот из этого критерия и выбирай.
Если конструкция СВО грамотно продумана и помпа гарантированно всегда в воде, то резервуар вообще не нужен, никакой.
Фото: 12
Artunkin
будете охлаждать 1060? :crazy:
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Artunkin, я бы не стал покупать резервуар в отсек. Колбу можно интересно расположить в корпусе как вертикально, так и горизонтально.
arduum, ну и что))) У меня будет охлаждаться gtx960 и i7-6400t. Тут уже дело не в надобности такого, а в желании самого человека создать подобное.
Месяц на воздухе сидел, но вода не отпускает :D
То есть резервуар никак ни влияет на охлаждение? Я думал, что чем больше резервуар, тем лучшее охлаждение, так как воды больше
Палит с даунвольтом при 50 процентов оборотов, греется почти под 70
Колбу не где расположить
Фото: 12
наркоманское чувство. Испытывал такое после 2х лет сидя на воздухе :haha:
Не вижу смысла брать фул на эти карты ибо 50-60% цены вк :-(
arduum А кто сказал, что я фулл беру)
Фото: 21
никак не влияет, резервуар нужен, чтобы лишний воздух из контура выгнать, и чтоб заправлять было удобно.
Bamblebee [mATX СВО] pccooling.ru/index.php?threads/3796/
I5-8600k | VIII Gene | 1080 Ti | СВО | Win10 x64 | 4k
PWSteal Понял, спасибо. А какой оптимальное взять все таки радиатор, в плане толщины. Понятно, что чем толще, тем лучше. 65 мм 240 стоит примерно 4500 рублей
Фото: 53
Ну же написал - как можно толще.
У меня так не выгонишь (правда так спроектировано, что и выгонять не нужно).
У меня в фотоальбоме - вот так действительно удобно .
И резервуар для этого не нужен...
Ну я это понял. Но будет ли большой профит?
кроме толщины есть ещё плотность ребер. как правило, тонкие радиаторы плотнее толстых.
так что по площади рассеивания (соотв. эффективности) примерно одинаковы.
но плотные радиаторы требуют мощных вентиляторов.
так что, если приоритет - тишина, бери толстый и ставь вертушки на 500 оборотов.
радиатор будет снаружи, я правильно понимаю? (в Z1 в нутро вроде не запихать)
что касается профита.
в моём компе i7 3770k и geforce 970 охлаждает толстый (50мм толщина) трёхсекционый радиатор.
в дочкином - i5 2500k и geforce 970 охлаждаются тонкими (25 или 30мм, точно не помню) радиками,
на одну и две секции. в обоих случаях вода нагревается до 42С. (температуры видях одинаковы, около 50С,
температуру процессоров сравнивать не совсем корректно, мой камушек по горячее)
а вот по шуму разница заметна. и даже очень. потому что у меня вентили крутятся на 600-800об.
а в дочкином компе 900-1100.
Фото: 53
Да будет, будет. И профит будет, что бы это ни значило и кофе с какавой будет :D .
При одинаковых остальных размерах у более толстых увеличивается эффективная площадь рассеивания тепла + они вмещают большее количество воды,
которая является теплоносителем и теплоемкость которой в 3000 раз больше, чем у воздуха. То есть большое количество воды нужно именно в радиаторе, а не в резервуаре, если что.
Выше уже написали, что чем толще радиатор, тем реже ребра без потерь в эффективности и тем меньше требуется оборотов вентиляторов и соответственно меньше шум.
Насчет 500 оборотов - это очень сильно преувеличено. Да, шуметь они не будут, но и охлаждать тоже (хотя если устраивают температуры в 50 и более градусов, то можно и 500).
Хочешь максимальной эффективности - смотри мой профиль, там все по максимуму. Детали в подписи и фотоальбоме.
Тоже заметил. Даже не чувствую прохождения воздуха через радиатор. Поставил вентиляторы с другой стороны и развернул их. Теперь уже чувствуется
Да, радиатор снаружи. Пока стоит сзади корпуса, как куплю другой, установлю над корпусом
CrownA У Вас все собрано профессионально и из топовых запчастей. Я же, так как новичок в этом деле, собираю с Китая
Тогда получается, что один из единственных плюсов сво- тишина, выпадает?
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Профит- польза
Добавлено спустя 47 секунд:
И правда, что без скальпа skylake, иметь сво это нерационально?
Фото: 12
Правда, как и Хасвел, и Иви.
Профит от скальпа от 10 до 20 градусов, зависит от экземпляра процессора.
ЖМ
Интель сопли
Фото: 28
Для танкистов подскажите.
Это с установленной назад крышкой?
Фото: 12
людей в вики тыкаете, а самому трудно две клавишки нажать :facepalm:
DaRT84 Вы похоже перепутали картинки местами)
Tipchic Читал много по поводу жм под крышку, говорят, что без крышки прирост минимален. Да и шанс кристалл повредить большой
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 19
