Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3473 • Страница 90 из 174<  1 ... 87  88  89  90  91  92  93 ... 174  >
Фото: 3
Тема по выбору, сравнению и обсуждению корпусов для установки СЖО и размещения компонентов внутри корпуса.
Полезные темы:
СЖО. Подбор и совместимость заводских компонентов
СЖО. Выбор и обсуждение радиаторов
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Треп об истории темы
Зачастую в данном отделе на короткое время появляются новые темы с вопросами о сем, посему имхо стоит за-(вы-)вести обобщенную, по данной "компоненте", ибо требования к подходящему для СВО корпусу довольно таки иные, чем к корпусам с воздушным СО.
Перечисленные корпуса/варианты - сугубо мое личное мнение. Не претендую на истину в последней инстанции, вкус/мнения у других могут отличатся. Можете писать актуальному куратору темы дополнения/правки шапки своей информацией/мнениями.
Тема главным образом об выборе/покупке корпуса, чуток меньше об конкретных модификациях, коим в развёрнутой форме скорее место в форумах модификации и/или конкретных ветках конкретных корпусов.
4 основных варианта:
  • Внешний рад(-ы): Плюсы/минусы | а) рад(-ики) прикрученные к корпусу | б) внешний рад, не связанный с корпусом
    (+) почти полное отсутствие нужды моддинга корпуса;
    (+) подходит любой корпус включая даже SFF мини коробочки или любой другой уже имеющийся, где радиков никак внутри не установить;
    Из за этих двух главных плюсов советовал бы любым новичкам в водяной стезе. Что не модить и что подходит любой корпус (остальные компоненты водянки кроме радиаторов обычно существенно компактнее вариантов воздушного СО) - очень и очень большие плюсы.
    (+) никаких лимитов на размеры радиатора (а главный способ, которым водянки добиваются более эффективного/тихого охлаждения - большая радиаторная площадь);
    (+) радики можно просто переставить/переподключить на новый корпус при упгрейде оного без опять же модинга;
    (+) радики охлаждаются более холодным комнатным воздухом чем внутри корпусный, да и выделяемое тепло не выбрасывается внутри корпуса.
    (-) страдающий внешний вид, в некоторых вариантах можно получить колхозный результат;
    (-) меньшая компактность;
    (-) труднее/колхознее обеспечить пылевую защиту.
    а) радик(-и) прикрученные через адаптеры (или специальные (koolance, swiftech, EK waterblocks, Bitspower, XSPC), или вентиляторные корпуса без крыльчатки) или через стойки, в обоих вариантах служащие как дистанцеры, если воздух забирается не через возможно отсутствующих в нужно месте/в нужном количестве вентиляторных отверстий в корпусе) к корпусу с сзади/на верху/или с боку его. Еще вариант - своеобразный гибрид с внешним кожухомопциональным отделением), позволяющий установить рад вне корпуса, но так как скорее всего по любому потребует пилить/сверлить, то не обладает главными особенностями/плюсами внешней установки, и скорее всего можно отнести к варианту идущему позже, с модингом обычного корпуса;
    б) Внешний радиатор не связанный с корпусом кроме шлангов и проводов питания вентиляторов.
    Имхо предпочтильнее первого, ибо один большой рад упростит разводку/подсоиденение, потенциально менее колхозный вид. Размещение рада любое - хоть на стену/столе навесить, хоть на ножках на полу/столе рядом с корпусом. (Или вариант с радиатором в вообще другом помещении, коим можно добиться хорошую звукоизоляцию, и посему можно крутить вентили на очень быстрых (=громких) оборотах, позволяющем обойтись радиатором маленького размера).
    Неплохо дополнить комплектацию быстросцепами, позволяющими легко и удобно отцеплять радики для перестановки/перевозки радика/компа без выпуска воды из контура. Или вкручиваемые в дырки корпуса, или слотовый L-бракет с двумя быстросцепами (ID 1/2", ID 3/8"). Конечно пропуск шлангов через дырки зачастую встречаемые в новых корпусах - дешевле.
    Популярная линейка внешних радиаторов - Watercool MoRa3 квадратной 9х120 / 9х140 / 4х180 конфигураций. Pro имеет шроуд позволяющий установку вентилей с обеих сторон, Lite - с одной, Core - без какого либо шроуда вообще. По монстроидальному размеру одного такого радика должно хватить для эффективного и тихого охлаждения 99% любой конфигурации процов/видюх. Есть и иные похожих размеров/конфигурации, но вроде по тестам менее эффективны. Можно дополнительно докупить декоративные кожухи и ножки. Можно дистанцирующими стойками прикрутить к боку корпуса.
    Для имеющих очень много лишних денег неплох по дизайну (имхо не плохо будет выглядеть рядом с hi-end hi-fi тумбами :)) и интегрированности (имеет включенную помпу, аналог помпово-вентильного контроллера aquaero 5 xt с пультом управления) вариант внешнего рада Aquaduct от Aquacomputer, но вот цена .. Или его монстрозные братя-гиганты с похожим минусом.
  • Обычные корпуса с опциональной переделкой/доделкой для внутренней установки радиаторов. Чаще всего выбираются по критерию, радиаторов какой площади позволяют установить внутри без/с разумным количеством доделки/модинга, посему главным образом - большущие full tower.
    Плюсы/минусы обычных корпусов| Популярные выборы | Приметки
    (+) при внутренней установки радиаторов общие размеры более компактны;
    (+) доделывая прямыми руками хороший внешний вид;
    (-) сильные ограничения по максимальной площади устанавливаемых радиаторов;
    (-) зачастую нужда доработки (и соответственно инструментов, навыков работы, дополнительных деталей (радгриллей/пылевых фильтров/установочных причиндал и т.д.), часто увеличивающих общие траты до или выше уровня цены идущих следующими специальных корпусов под воду)
    Популярные выборы:
    Silverstone TJ07(штатно внизу 4х120(+2x120 если с обеих сторон). Вариант TJ11 с похожей компоновкой имхо хуже, ибо неоправданно дороже. Позволяет похоже установку 4х140 рада); Corsair Obsidian 700/800D (штатно 3х120 на верху, 1х120 с сзади, 1х140 с низу. С минимумом переделок 4х120 на верху.); CM HAF932(Advanced, если с черным нутром. Предпочтительнее HAFX 942ого (у которого меньше места между верхом корпуса и материнской платой. Мало знаком с корпусом, какие/сколько радиков влезают, дополните инфой); CM 692 II(два 2х120, один на верху, другой в низу); CM Cosmos (1000/Pure/S/II)(мало знаком); Silverstone Fortress 02(с разумным количеством доработки 4х140 или 3х180 (если задумано пользование штатных 180мм крутиляторов) радик внизу (правда может лимитировать максимальную длину видеокарт). 1х120 на верху не ставил бы, толку мало от охлаждения его пренагретым от нижнего рада воздухом); +Разные корпуса из больших от Lian-Li и некоторые другие от Corsair & Fractal Design.
    Приметки к обычным корпусам:
    При покупке/доделке обычных корпусов желательно иметь инструменты для модинга, как то дремель для выпиления дополнительных вентиляторных отверстий для радов побольше, ну и сверла для установочных винтовых дырок. +Пластиночные или проволочные радгрилли(решётки) для установки поверх вырезанного.
    Про возможности установки СВО в конкретных корпусах советую смотреть/искать темы в етом и етом форумах или в секции ворклогов на XtremeSystems, и гуглить, гуглить, гуглить, да бы меньше изобретать велосипед.
  • Дорогущие полу-кастомные корпуса изначально проектированные под воду. Самые распространенные виды компоновки - оочень большой full-tower, или корпус/куб двойной ширины.
    Плюсы/минусы специализированных | Корпуса/производители
    (+) чаще всего отсутствующая нужда дорабатывать корпус для установки много/больших радиаторов СВО;
    (+) отсутствие колхоза может результироватся в внешнем виде получше;
    (+) У некоторых из производителей возможна подборка/подгон корпуса под конкретные нужды/требования клиента;
    (-) ЦЕНА. Но относительный минус, ибо зачастую прибавляя к цене ранее упомянутых хороших нормальных фуллтоверов (100$-200$?) цену гриллей и пылевых фильтров (50-200$?), инструментов (100-200$?) и дополнительных деталей/причиндал цена может получится и поболее. Можно и перевести в денежную стоимость потраченное время на модинг. Посему может приобретение данной разновидности корпусов не так уж плохой/дорогой вариант.
    Корпуса/производители:
    В моих глазах по внешнему виду/качеству и т.д. наилучший от CaseLabs.Можно договорится и об нестандартных вариантах или иных моделях непоказанных в магазине (смотр. темы форумов об них). Большущий минус - очень дорогая цена доставки из штатов зачастую делающая общую цену не разумной Разные варианты с различным количеством устанавливаемых радиаторов, включающие дополнительные секции корпуса. Вторыми для меня идут корпуса от LittleDevil. Встречаются и в европейских магазинах СВО приблуд, соответственно стоимость доставки будет менее заоблачной. Больше нравятся двухкрасочные варианты. Из минусов - не нравится вид вырезей на вентиляторных установочных мест. Похожие на LD's корпуса от XSPC & Mountainmods (но дополнительно и варианты "куб"). Имхо хуже качеством/видом но за ту же цену, посему наверное не стоит. Уродцы от Phobya. Прозрачные акрильники от DangerDen. Не для меня, но кому то могут нравится.
  • Полностью самодельный корпус. Плюсы/минусы/особенности по возможностям/дизайну/затраченному времени(/материалов/инструментов)/цене/сложностям имхо очевидны.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.06.2018 19:14, всего редактировалось 3 раз(а).
Отредактировал шапку.
Фото: 53
Bezerro писал(а):
Так вот я не видел у них контроллера ни разу
Ну что тут скажешь - кому то и кобыла невеста :D .
Bezerro писал(а):
Я не услышал ни одного аргумента
И не услышишь. Слышит только тот, кто хочет услышать.
Нет у меня такой задачи - уговаривать кого то меня послушать и принять мою точку зрения на какой либо вопрос.
Когда меня спрашивают - я отвечаю. И не более того. Как воспринимать мои ответы - как ценную информацию или как оскорбление - это дело каждого...
Фото: 99
Bezerro писал(а):
Что не соответствует действительности, потому что вентиляторы с PWM запитываются от материнки точно так же, как и 3-пиновые, я не видел ни одного 4-пинового вентилятора с отдельным кабелем питания через молекс/сата (может и есть какие-нибудь экзотические с входным током больше 1А, но мне они не встречались).
А вы посмотрите по ссылкам что я привёл. Там как раз такая схема, +12в и земля берётся с молекса, а провод тахо и PWM выводятся на материнку. Более того, тут полно у кого такие сплиттеры успешно работают )
Аналогичную схему подключения штатно имеют многие помпы. Это совершенно нормальный вариант, позволяющий использовать любой pwm хедер на материнке вне зависимости от того сколько у вас нагрузки и какую мощность может отдавать хедер.
пятачок его свинейшества
Bezerro писал(а):
Так вот я не видел у них контроллера ни разу, все пользуются возможностями, предоставляемыми материнкой и регулируют через биос или софт.
В 99,9% этого достаточно.
Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Фото: 99
Bezerro писал(а):
Обычные входные токи вертушек это 0,2-0,3А, и это позволяет подключить 3-4 вентилятора к одному разъёму стандартной материнки (1А) без всякого доп. питания от БП, что подтверждается наличием таких сплиттеров.
Подключить можно, хотя сообщения о выгорании хедеров под гирляндой вентиляторов в темах встречались )
k2viper писал(а):
А вы посмотрите по ссылкам что я привёл... ..тут полно у кого такие сплиттеры успешно работают
Да я же сам (до того как самостоятельно разобрался с цифрами) начал с того, что привёл ссылки на сплиттеры именно этого типа и спросил, НЕОБХОДИМЫ ли они для 3-х вертушек, или достаточно тех, что без доп. питания от БП... :bandhead:
Ясный перец, что они работают, даже когда необходимости в доп. питании нет. :)
Товарищ же утверждал, что "вентиляторУ с PWM безразлична сила тока материнки, так как сильноточная часть подключается к блоку питания", что является полным абсурдом.
У D5 номинальное потребление до 23 Ватт! Соответственно, при напруге 12V она может принимать почти 2А тока, т.е. ВДВОЕ больше, чем способен отдавать хедер стандартной материнки! Как, спрашивается, такая помпа, запущенная на мощность большую, чем половина максимальной, не спалит разъём без без доп. питания от БП??? :lol: Вы действительно думаете, что я не понимаю столь очевидных вещей?.. :crazy:
Готов поспорить, что выгорали они у тех, кто не умеет считать либо вообще не понимает, что когда суммарный ток вентиляторов, подключённых к единственному разъёму, опасно приближается и тем более превышает максимальный ток, на который рассчитан данный разъём, необходимо использовать сплиттер с питаловом от Б.П. Я же собираюсь подключать не более 4-х 0,2А вертушек к 2А хедеру... К примеру, три 0,3А вентилятора я бы запитывать напрямую от одного 1А разъёма не стал, даже наверное четыре 0,2-амперных побоялся бы...
Фото: 99
Пробуйте )
Вероятность беспроблемной работы высокая. Но если сплиттеры ещё не купили, я бы лучше взял сплиттеры с доппитанием чтобы не зависеть от наличия мощных хедеров на материнках/контроллерах.
Себе для расширения билда взял и сплиттер с доппитанием, и без доппитания. Тот что без, вероятно, будет висеть на контроллерном хедере.
Хедеры материнки не все одинаково полезны, к примеру на моей Apex есть по моему 2 двухамперных, причём они оба не могут использовать в качестве источника показания внешних термопар (только показания встроенных датчиков типа CPU/VRM/System/etc), а те хедеры которые могут управляться от показаний внешних термопар - не двухамперные. Убедитесь на всякий случай, может ли двухамперный хедер который вы собрались использовать, управляться от желаемого источника.
DIY бессмысленный и беспощадный...
Фото: 12
vostokhost
Хочу доложить что сделано очень даже не хило!
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
arduum Надежно, аккуратно (для данного варианта), но бессмысленно, вес слишком велик, на мой непрофессиональный взгляд килограмм так 25, не меньше (те-же характеристики можно получить с тонким железом, но потратив куча человека/часов на распорки/растяжки) и поверх чем то все равно прийдется обшивать этот корпус (еще вес).
Фото: 12
vostokhost писал(а):
килограмм так 25
да ну брось, с бп и жёстким кг. 10, дай бог 15 наберётся :crazy:
У меня один из десктопных корпусов 0,8 мм железо, морда пластик+алюминий вес без БП немного больше 10 кг.
Фото: 36
ну как на новом фотике лучше фотки? :writer:все никак руки не дойдут провода убрать с аквы и около прилежащим пространством ,но со стеклом эта область затемнена и не видна вообще...
IMG_0148.jpg [ 3.07 МБ | Просмотров: 596 ]
не уклонися сердце мое в словеса лукавствия непщевати вины о гресех.(Царь Давид)
Фото: 12
kayrosbs
господи направь же туда чуток света........... :bandhead: :bandhead: :bandhead:
Фото: 36
ладно следующим снимком сделаю,как раз лампу починил.
Фото: 99
Зачем лампу, на фотике нет вспыхи?
Фото: 36
вспыха есть но мне с ней не нравиться вот дневная лампа в метре от системника смотрит на него сейчас норм?
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
заодно как раз провода поуберал что бы не торчали и укрепил акву болтами.
IMG_0158.jpg [ 3.59 МБ | Просмотров: 517 ]
IMG_0155.jpg [ 3.08 МБ | Просмотров: 517 ]
Фото: 53
Нет. Изучай - http://www.cinemadslr.ru/2018/08/08/tre ... eTIc-gzbcc
Фото: 36
подсветка не равномерная нужно еще пару тройку лент докупить для норм картины...по хорошему конечно еще 6 нормальных вертушек докупать надо...но это уже лет через ацать..походу.сейчас другие приоритеты.только счас обратил внимание что снимок на авх сделался так обычно 5000 Гц иногра 4900.не знаю стоит ли делать 5000 без понижения при нагрузке до 4900.
Фото: 53
Какие нахрен ленты? Купи две-три таких лампочки - https://www.onlinetrade.ru/catalogue/sv ... 57201.html
Заверни в люстру и будет тебе счастье.
У меня к примеру в люстре 6 вот таких -
#77 #77
Диммером всё регулируется до любой яркости. Но это наверное уже для тебя слишком дорого будет. Ещё и диммер покупать...
Фото: 36
Безумие совершил ответил :roll:(по любому пожалею потом об этом)-я имел в виду подсветку в корпусе...не равномерный красный цвет....корпус больше предыдущего и подсветка местами проседает надо пару лент еще )))и вертушки бесят тоже на переднем радиаторе корпусные с корпусом шли...Насчет подсветки для снимка благодарю за ссылку по изучаю.Я счас больше скретчем виниловым занят и прочими делами не связанными с сжо .dj Sergey Bezruk может в яндексе набрать.
Сейчас этот форум просматривают: A224, boeng, Ханыга и гости: 12
