Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема для обсуждения водоблоков для CPU. Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
AVR писал(а):
они не такие дубовые
Все равно дубовее ПВХ. Внутренний диаметр, похожу, чуть меньше, и потому (и из-за большей жесткости) налазят на фитинг трудно, потом трудно закрутить фиксатор фита.
AVR писал(а):
там на уровне погрешности или нет?
Примерно. Но в любом случае полный металл предпочтительнее, имхо.
Поставил. Как обычно, Апекс преподнес сюрпризы, и главное - у нас есть ребята, у кого Апекс и хиткиллер, и даже не сказали о нюансах.
В общем, в регуляр его никак не поставить, т.к. он упирается в кондеры слева от сокета, я на одном даже отметину оставил углом. Нафига надо было делать такую огромную нерабочую область 0 большой вопрос, альфакул и криос подошли к этому вопросу правильнее. Когда пробовал поставил в регуляр, пришлось - пабам, подточить уголки креплений, ибо упирались в память. В гуфи положении один фиг упирается, точить не стал.
В итоге на ХРХ было 98 гр, на ХК4 - 96, при комнтаной около входа в корпус 24,3, в обоих случаях одинаково. Выдулось немного пыли из радика, может и из-за этого только. Но вообще набирает Т медленнее, началось все вооще с 85, а большую часть держится около 93.
Если бы регуляр был бы возможен, наверное, примерно 5 гр и набежало бы.
Длина винтов при использовании бэка от Архона - 12 мм.
В целом, довольно бессмысленная покупка.
Добавлено спустя 58 минут 5 секунд: В CBR20 похолоднее чуть.
было: Т сенсор 31 гр, 1,261 В, 250 Вт
стало: Т сенсор 33 гр, 1,27 В, 259 Вт
Если уравнять Т и вольтаж, то должно быть около 81-82 гр. Вообще, 85 всплеск, держится почти железно 83 гр. Вольтаж выше, т.к. увеличил офсет (для авх 0) Авх 0 держит, но уже к 100 гр идет, 3 ядра троттлят, но хотя бы худо-бедно, с невязками, но проходит. С ХРХ ошибку выдавал в любых условиях.
maximuz373 Пройдет, вопрос на какой частоте. 5.0 довольно легко, тем более если есть кондей и стоит открыто корпус. 5,1 чуть сложнее, сильно легче, если радики на выдув. У меня внутри корпуса Т повышается на 3 градуса (а может и выше) при стрессах. С ВК на воде буду разворачивать на выдув, 2 рада будет, 5,1 должно легко пойти, думаю, на крышку ЖМ для начала. Ооочень не хочется скальпить.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2020 Откуда: Москва Фото: 8
CHiCHo у меня радик 420 на вдув на морде, для начала 5,0 попробую, потом может и 5,1. Пока жду крепеж от ватеркул для резервуара. Я до этого свой 8086к скальпил два раза, все отлично было, в принципе ничего такого, если руки набиты в этом и опыт есть, я это конечно не сам буду делать)
AVR Нет, как раз все сейчас поставил ПУ. Увлажнял фитинг перед установкой шланга, а прижимную часть фитинга изнутри (коротая скользит по шлангу) чуть промазывал Силикотом. Да, пожестче, особенно при сравнении относительно длинных шлангов, но я даже не грел, просто пустил свободно такой длины.
CrownA писал(а):
с котом
Имею опыт AVR Я вообще не представляю, как 10/16 ПУ аккуратно проложить. В 2 раза толще стенка, жуть.
Сам водоблок примерь сразу, без стоек, есть ли контакт с ЦП и не мешает ли что-то из элементов на плате. На асусах почти всегда только гуфи установка будет возможна, что есть ПЛОХО. На полном ЖМе пофиг, но кто так делает ноне...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2016 Откуда: Москва Фото: 235
я себе еще где то полгода назад или чуть больше взял в evopc по скидке за 3400 медно-ацеталевый EK-Supremacy EVO и все у меня норм стоит и менять без проблем положение ватера можно так что насчет этого не парюсь , а вот шланги решил поменять у меня сейчас 10\13 и 10\16 PU Barrow на руках поэтому муки выбора так как привык к стандарту 10\16 но PU в этом размере прям очень дубовый
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2013 Откуда: Краснодар Фото: 2
На руках тоже 10/16,вроде не сильно дубовый, хотя я ещё не монтировал. А может и ПВХ мне прислали китайцы. Силикон тоже на руках, помягче будет. Если печаль будет с монтажом, буду силикон делать.
ПУ кристально прозрачный, а ПВХ мутноват, отличия сразу видны.
Водоблок, видимо, прижался, выдавив излишки ТП. Т теперь в целом не выше 92, так, колеблются в основном 88-90, но на 4-6 градусов в комнате вроде не похолодало. Может только на пару. Эх, еще бы поперек было можно поставить...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2017 Откуда: Собакинск Фото: 261
Я бы не сказал, что PU от Барроу кристально прозрачен, не более чем ПВХ . Вчера пришли мне PU шланги от Барроу. Все в полоску вдоль шланга, прозрачность жаже хуже, чем остатки ПВХ шланга от FLX. Вот с дубовостью не обманули, на фитинг смог натянуть только после кипятка. Надеюсь с пластификатором не обман.
В полоску, да. Но прозрачность совсем другая, это нельзя не видеть. Фото скину вечером, по сравнению с ПВХ от альфы. Насколько хороши FLX - тут не знаю, фото бы.
