Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2005 Откуда: SPb Фото: 10
Megagad писал(а):
И? очередной обзор. Собственно там и написано, что это НЕ станартный "асетек дизайн" Или вы по буржуйски неахти читаете?
С буржуйским проблемы у тебя судя по всему)) т.к. там прямо написано, что в этой сжо используется помпа асетек с собственным дизайном гигабайта. Завязывай уже, спорол чушь, а признать это до сих пор не можешь.
Alex_Str писал(а):
это не одно и то же?
я об этом давно говорил, но он утверждал, что это не асетек, потому что треугольные винты только у кулермастер! )
Megagad писал(а):
Так а я о чём тут пытаюсь донести? Чисто к слову - треугольные винты использует ТОЛЬКО кулермастер!
Megagad писал(а):
Плюс, если посмотрите на РАСПОЛОЖЕНИЕ винтов в основании у асетеков и у "гигабайта" можете заметить РАЗИТЕЛЬНОЕ отличие "оригинала" от гиги. Ну и как писал ранее - винты с треугольным отверстием - фишка именно кулермастера!
Треугольные винты продаются на алишке, и их может поставить кто угодно))
Статус: В сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
эм. Вы в курсе, что воднаки собирают НЕ ЛЮДИ и перенастроить станок с "креста" на "треугольник" стоит приличных денег. так что НЕТ - "кто угодно" их ТОЧНО не будет применять! Ибо "оснастка" стоит денег.
А это "асетек"? Про треугольные винты не зря вам писал - станок клепает на том. что заложено и тем, чем может. Асетек ВСЕГДА применяет "крест". для "отдельных покупателей" ИНОГДА применяет торкс. Но это от силы пара вендоров.
RW писал(а):
Помпа асетек 100% определяется по характерным выступам для крепления на сокет. Они его никогда не меняли.
О? Правда? А где "не меняющееся веками" симметричное расположение винтов? Где "дублирующие" винты. которые прикручивают вторую половину водоблока к помпочасти? Если уж начали говорить А - не забывайте про "Б":
Классическая Асетек
И не забываем "мелоч" - Асетек ВСЕГДА идёт с "преднанесённым" термоинтерфейсом. ВСЕГДА! Где у гиги данные "отверстия" в отливке и нанесён-ли ТИ на нём по заводу? И да. для любителей "круглого":
asetek gen 8
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Все буде КНР
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2006 Откуда: STOP WAR Фото: 0
Megagad писал(а):
Как-то так.
Код:
Gigabyte and their Aorus WaterForce X is not just another bog standard Asetek based AIO. Instead, it is the exception that proves the rule. Yes. Where others are fine with being ‘good enough’ Gigabyte found ways to breathe life into a design that is starting to show its age and included some rather unique value-added features. Features that when tallied up mean that no matter if you are SilentPC Enthusiast, custom builder looking for an easy way to add a lot of synchronized lighting effects, or even just a PC Gaming enthusiast the Gigabyte Aorus WaterForce X 360 will be a good choice.
Тут и написано что это асетек, только с некоторыми фичами от гиги. А в других обзорах указанно какое поколение этого асетека.
Код:
According to GIGABYTE, the manufacturer of the liquid cooler is ASETEK (7th generation) which gives confidence as its quality has been proven for many years by different brands in the closed-loop liquid cooler market.
Все буде КНР
forcestrat писал(а):
Liquid Freezer III 360 так понимаю в любом случае придется ставить фирменную рамку с демонтажом сокета родного? на 2 версии ставится просто на родной?
Ну так эта рамка лучше стокового крепления, почему вдруг "придется"? Радуйтесь что не придется отдельно рамку покупать, хотя та же Thermalright еще получше будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2008 Откуда: Волгоград Фото: 78
Все буде КНР
тут именно боязно трогать родную ибо гарантия
Так она вроде как просто откручивается и все. Снимаете, ложите в коробочку от мамки и все, а в случае чего ставите обратно и все. Есть много башенных кулеров где нужно менять штатное крепление и люди как то не переживают по этому поводу.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2008 Откуда: СПБ Фото: 0
Мне кажется или со временем крепление у liquid freezer ii ослабевает и прижим хуже становится? Что то заметил что температуры начали немного расти? Потрогал крепление на помпе, оно впринципе легко гнется
_________________ i7-14700к | gigabite 4090 goc | aio Freezer iii 360| Asus z790-e | ddr5 32gb 6400 | phantecs revolt pro 1000 | LIAN LI O11 RGB |ssd 990pro 4тб
Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2021 Откуда: Беларусь Фото: 8
Как и обещал, вот разницы температур в синебенче23 со старой системой охлаждения (id-cooling se-207-xt) и arctic liquid freezer III 360 (с вертушками phanteks t30).
Попозже сегодня буду пробовать брать 5100mhz и т.д.
_________________ Lian li 217,9800х3D, arctic lf III 360, palit rtx 5080 gamerock + 3000mem/+300 core/+25%pl, kingbank 2x16 6000cl28 , сorsair rm850x, lg oled 27gr95qe-b.
Все буде КНР
Если вы нанесли нормальное количество пасты, а именно минимально необходимое, сила прижима особо роли не играет, так как паста будет работать типа как клей и это подтверждается тем что система охлаждения обычно снимается с усилием.
Это вопрос такой? Температура сильно зависит от температуры воздуха в комнате, если на улице потеплело и от этого и в комнате стало теплее, температура процессора также станет выше, это обычная закономерность.
Есть такое, у меня гнулись шпильки на которые накручиваются "барашки/гайки", но подозреваю что я просто переборщил с закручиванием. Подровнял, больше не гнулись.
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Такая разница потому что для башен 170Вт это уже на грани, а для СЖО вполне обычное значение. Штатные вертушки вполне нормальные, замена вряд ли что-то даст.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2007 Откуда: и куда? Фото: 7
При чём тут крепление? Осадок в жиже, забиваются каналы водоблока, уменьшается эффективность отвода тепла.
