Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18934 • Страница 892 из 947<  1 ... 889  890  891  892  893  894  895 ... 947  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
Фото: 108
AlexShepel насчет 7950 пусть и допиленой версии - не обольщайтесь, это такая-же адовая топка, его или радикально душить или скальпировать + мощная кастомная вода
я свой 7950 в 80 градусов в синтетике смог запихать только при скальпе с прямой установкой медно никелированного водоблока на ядра через ЖМ + 420мора + 2 помпы и то вольтаж чутка понижен (на штатном вольтаже даже с таким охладом под 90 жарит)
а без скальпа любая сколь либо значимая синтетика и проц в потолок 95 долбится...
зато полноценные 16 ядер/32 потока и полный выхлоп во всех приложениях
собсно и 14900К можно (хоть и не строго обязательно) скальпировать это несколько поможет по температурам, но не спасёт
в общем брать топ камень чтобы не использовать его на полную - глупость
а делать это из-за ничем не выдающегося серийного корпуса - глупость в двойне.
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Фото: 3
AlexShepel, а что мешает собрать на формате mini itx?
В вашем случае 3 вентилятора внизу, 2 спереди. А для процессора 120+240+240 должно хватить, если не разгонять.
9950X3D/CR240/APEX/Z5-64/3070JS/970PRO/905P/700W/TJ07/LG42C4
Доброго времени суток.
СЖО использую уже много лет (около 8), но необслуживаемую, а после апгрейда ПК с i7-7700 на R7 5700X у меня назрела необходимость апгрейда СЖО, при чём, по возможности, путём минимальных трат.
Использую замкнутую необслуживаемую СЖО Cooler Master Nepton 140XL на AMD Ryzen 7 5700X. Детальная сборка у меня в профиле. 140XL немного не хватает на мой взгляд. Мне на руки попалась бракованная система Corsair H60 (помпа успешно скончалась). Я вот думаю, можно ли радиаторы двух систем объединить последовательно на рабочую помпу от 140XL? Стоит ли овчинка выделки?
То есть, я подключаю выход основного радиатора (140XL) на вход от меньшего (H60), а выход последнего - уже возвращаю в помпу. Дополнительную жидкость возьму из второго радиатора. Надеюсь, они уживутся вместе, если разные по составу...
Мои вопросы:
1) получится ли всё это дело соединить? система в принципе не рассчитана на отсоединение, обслуживание и повторную сборку.
2) Смогу ли зажать обычными хомутами? Боюсь протечек. Радиаторы прямо над платой будут.
3) не вымрет ли помпа под возросшей нагрузкой, прокачивая через 2 последовательно соединённых радиатора?
Заранее благодарю всех за советы и подсказки.
[OVER] Opter
BF2042: Opter_
BF3/BF4: [OVER] Opter111
BFBC2: [OVER] Opter
Фото: 108
DJ XtrEmE выкиньте труп корсара, продайте свою АИО докиньте и купите новую на 280/360 радиатор
эти водянки имеют хз какие точки крепления шлангов, проичём у каждого ОЕМ завода - свои и 90% не разборные и жидкие
вы заманаетесь искать/подбирать шланги и клампы , затрахаетесь эту бадягу заправлять (а ещё надо будет купить чем)
(исключения псевдо АИО и компонентки из коробки от ЕК и Альфакула, с натяжкой компонентки от ТТ но это всё прилично стоит)
кроме того может оказатся что один или оба радиатора алюминиевые что делает их и вовсе мусором.
короче лучше даже и не начинать
SERO91988 писал(а):
Благодарю за ответ! Детально и по сути вопроса.
В моём случае это потянет за собой и замену корпуса - у меня TT Element G - сзади 140мм, сверху 200мм, спереди 200мм - без вариантов на тему 240/280/360/420.
К смене кейса пока не готов - потому и думал, как бы сколхозить своими силами.
BF2042: Opter_
BFBC2: [OVER] Opter
Фото: 108
DJ XtrEmE нууу купите радиатор 200х200мм к нему 200м вентиль от нокты, модуль помпа+ водоблок от барроу или букски + 4 фитинга + метр шланга, т.к. радиатор 200х200 большой по объёму отдельный бачек будет не нужен...
или менять корпус на что побольше... что вероятно будет и проще и дешевле
Благодарю за идею про 200мм радиаторы - даже не подозревал об их существовании. :oops:
Нашёл интересный вариант - Alphacool Eisbaer 200 AIO. Дюже интересный. Но дюже дорогой)
Думаю, пока выжму все соки из текущей сборки, а дальше уже заменю кейс на попросторнее и СЖО на попроизводительнее. :beer:
BF2042: Opter_
BFBC2: [OVER] Opter
Фото: 29
Ребята, через какой контроллер можно подключить датчик температуры к мат плате? ранее была мать с прямым подключением датчика 2-х контактного, меняю плату, а там нет этого порта.
Фото: 15
Aquaero или corsair commander
Бгы-гы-гы
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
У кого-то в избытке герметика... )))
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
что за "батарея" на крышке? :roll:
а то наткнулся неподалекуот себя на такую объяву, может можно что ценного из нее вытащить?
https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya ... 3663634946
зы уровень колхоза завораживает :lol:
Фото: 53
Модификация "калибров" для внутриквартирного применения. Мало ли что, вдруг дрон какой случайно залетит :D
Фото: 108
hardware вполне себе серийный пассивный радиатор для СВО набирается из любого кол-ва секций, давно уже в продаже не видел, очевидно снят с производства
непонятна цена, был бы я поближе забрал бы частично а то и полностью если ценник адекватный
hardware Alphacool Cape Cora
Core i7 13700K, Arctic Liquid Freezer II 360, 2x16Gb DDR5-6400 CL32, Gigabyte Z790 Aorus Elite AX, Gigabyte RTX 3080Ti Eagle, Gigabyte M32Q
Фото: 53
Alexx[2] писал(а):
Alphacool Cape Cora
Авада Кедавра
Alexx[2] писал(а):
Alphacool Cape Cora
ого, завод все-таки))
SERO91988 писал(а):
непонятна цен
по коментам на тытрубе школьник изначально хотел за этот экспонат с помойки 10к.
у него личка на авито открыта, все узнается в два клика. адрес прописан.
зы "фильтр" продан :lol:
День добрый, Оверы!
Купил на ebay б/у СЖО под 1151 - по описанию DeepCool Castle 120.
Продавец умудрился начудить с системой крепления и выслал явно не родные и неподходящие запчасти.
Помпа прекрасно работает, а установить на комп не могу. Когда начал разбираться - вышло, что это вообще не DeepCool, а какой-то клон... :roll:
Комрады, подскажите, если кто знает - что это на зверь то такой - и чей на нём логотип? Может кто уже встречал похожий кулер или логотип хотя бы? :?:
Буду благодарен за любую подсказку.
Всем добра!
Комментарий к файлу: Цифры не пробиваются в гугле
DeepCool_120_SN.jpg [ 83.44 КБ | Просмотров: 1929 ]
Комментарий к файлу: Помпа с креплением под АМД
DeepCool_120_.jpg [ 193.55 КБ | Просмотров: 1929 ]
Комментарий к файлу: Общий вид системы
DeepCool_120.jpg [ 179.24 КБ | Просмотров: 1929 ]
Комментарий к файлу: Помпа с RGB логотипом
9158f1f8-a472-4d30-abc2-94d0a9c23dc9.jpg [ 85.87 КБ | Просмотров: 1929 ]
Комментарий к файлу: ну и сам логотип - убей не знаю, правильно ли выбрал угол =)
7b6c0706-d8e3-4986-ab5a-301b38dabc33.jpg [ 62.67 КБ | Просмотров: 1929 ]
BF2042: Opter_
BFBC2: [OVER] Opter
Фото: 4
Логотип - любой. А водянка - китайская "нечто" с довольно странными решениями в плане технических решений.
Смотрите в сторону водянок "RAIDMAX", "IWONGOU", "Wovibo", "Aigo" - все они с одного завода ;)
НО - судя по фото - у вас таки дипкул кастл. А "логотип" - можно аже свой поставить:
ибо логотип съёмный!
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Megagad писал(а):
Логотип - любой.
огромное спасибо за подсказку.
Нашёл, откуда ноги растут - https://www.xidax.com/ - это амерский магазин кастомных сборок ПК. Вставили свою рекламу логотиппом кастомным)
Осталось разобраться - что за кулер/модель и где найти на него крепёжку под 1151.
BF2042: Opter_
BFBC2: [OVER] Opter
Сейчас этот форум просматривают: hutchhh и гости: 7
