Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать. Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда! Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут. Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса. Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
DJ XtrEmE писал(а):
что за кулер/модель
ну модель-то вам правильную озвучили. просто крепёж под АМД(у вас). Для интела можно взять "апгрейд кит 1700 сокет" и отдельно бэкплейт под 1151. Либо посикать на том-же ибее. В общем у вас сейчас прикручено то, что справа, а вам надо то, что слева:
крепёж
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2004 Откуда: Город Ветров
Megagad писал(а):
DJ XtrEmE писал(а):
что за кулер/модель
крепёж
Благодарю. По модели тоже определился - Deepcool Castle 120ex Xidax Edition. Связался с одноимённым магазином (Xidax) - обещали сегодня выслать комплект крепления. Проблема решена.
Приобрёл DeepCool Castle 240 v2 И имеется вопрос: можно ли уменьшить обороты помпы, пока системник простаивает? Сама помпа подключается через 3-pin, но менять напряжение ещё никто не запрещал. Это продлит или уменьшит срок её службы? Или не скажется? В стоке она крутит примерно 2600.
_________________ Ryzen 7 5700x | MSI B550-A PRO | A-DATA 32x2 Gb 3400 MHz | RTX 3070ti Ultra W
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Frost писал(а):
Как
Подтверждение того, что наличие денег и самого навороченного компа совсем не означает наличие в голове мозгов и специфических знаний. Ну и классическая цитата - Ребятишки! Не смейте превышать значение протока (не выше, чем сами знаете у кого!). Течёт абы как и хорошо! В данном конкретном случае, есть сомнение, что и абы как не течёт...
Как понимаю - видео до конца не смотрели? Там есть "вертушка" для индикации потока. Она даже крутится Так что поток есть. Мне вот другое интересно - "Тоненькие трубки" - это 10/13? ВРоде нет. У ЕК есть шланги/фитинги под ещё меньший диаметр шланга? Или то не ЕКшные?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Сборка с дичайшим потреблением. Водичка будет едва бежать с таким количеством водоблоков, быстросцепами и одной помпой. В итоге на выходе из радиатора вода будет градусов 30, а на входе 40(возможно даже разница будет еще выше). Соответственно часть железок будет охлаждаться водой 30 градусов, а часть 40.
Еще и гпу через дистроплату в параллель подключены - возможно часть видеокарт совсем без потока будут.
Так еще и всего лишь 360 мора - для потенциальных 1000вт-1500вт потребления. Короче ее или крутить на максимальных 1500 оборотах или компьютер не включать в розетку. Второй вариант надежнее.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
qefir писал(а):
и вообще мора еле тянет 1квт ага
Ну киловатт то мора тянет вообще без напряга с беззвучными вертушками и х.з. каким протоком. Ну а больше - раскручивать турбины, увеличивать проток - почему бы и нет .
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Из описания этого потешного ролика по комплектухе контура..: "CUSTOM PARTS: EK-Quantum Velocity sTR4 Acetal, EK-Quantum Flow Indicator, EK-Quantum Kinetic TBE 200 D5 PWM, Bitspower Digit Thermal Sensor, WaterCool MORA 360, EPDM Tube OD16mm, DPDM Tube OD10mm, Alphacool ES Distro Plate Parallel C5, Alphacool ES Carbon RTX 4090(4EA), Quick Disconnectm EK-CryoFuel Clear 3000ml" К сожалению вендор шланга не известен... У потешных люблянцев самая мала размерность шлангов и фитов к ним 10/13mm (3/8'' - 1/2'') --- так, что большенький моджет быть словенским, а вот меньшенький уже какой-то сторонний...
Подобный расход теплоносителя будет работать лишь в условиях переохлаждённой ЖиЖи в контуре, но тогда ЖиЖа должна быть на основе гликоля, НО, тогда и её плотность будет значительна и расход полностью встанет..!!! Т.е. даже в этом случае минимум нужно сериально два подобных насоса и на полную катушку по оборотам...
Мой постулат..: --- "Водяные зачастую склонны преувеличивать значимость расхода теплоносителя в контуре СВО-компьютера..!!!" ------- здесь ну точно не в тему, т.е. этого и подобных точно не касается...
Зачем это сделано мне не понятно --- начиная с GPU и заканчивая всего одним насосом..
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Megagad писал(а):
с чего-бы? Так-то 360-я мора под 3.5-4кВт "позиционируется". Обычный 360-й радиатор умеет 1,2-1,6кВт рассеивать. При желании
Так а че бы дельту побольше не взять? Давайте уж тогда дельта воздух-вода 80 градусов. Там киловатт 10 можно рассеять будет. Только форточку откроем чтобы дома 19 градусов было. В итоге вода будет всего 99 и не будет испаряться.
Ну и раз в крайности падаем, то и на 4090 ставим киловаттные биосы. Из процессора ватт 500 выжимаем и смотрим как мора справляется. Судя по всему можно еще один такой же корпус цеплять - как раз суммарно 9квт выйдет. Даже останется немного.
Да эти картинки как обычно представляют какую-то расчётную производительность. Естественно чаще она преувеличена в маркетинговых целях. Тут в принципе сможет рассеивать ,если будет стоять в помещении с температурой 0-10С и вращаться на всю катушку. Достаточно почитать в интернетах тех, кто сделал модную сборку на паре 360 радиках, и в результате на 4090 имеют по 55-65 градусов как на воздухе. А тут их четыре плюс здоровенный процессор с никакущих протоком жидкости.
невсегда нужно просто уйти от "привычки" мерять при дельте 8-10°! И тогда радиаторы "заиграют новыми красками" http://martinsliquidlab.petrastech.com/ ... eview.html - старенький обзор старенького радиатора термочил. #77 К слову - при норм вентиляторе он таким может "киловатт" на 10° дельте!
А если объединить два ваших подхода, то 8квт на одном 420 радиаторе! "Чтож" ты делаешь чертяка. И это между прочим при 120 вентиляторах! А если родные 140ки поставить - "ой, мама родная" что же тогда начнется
