Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать. Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда! Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут. Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса. Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Grade86 писал(а):
ты зачем откопал святые скрижали мезозоя?
раньше трава была зеленее и фитинги на радиаторы имели резьбу 3/8" И да - что не так-то? Сразу видно "масштабирование" от установленного вентилятора и "дельты", которую хотите иметь при заданной мощности "отведения",
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2017 Откуда: Собакинск Фото: 261
Shturbanfurer это не копия, а немного облагороженная версия популярной лет 5-6 назад SC-600 или SC-1000. В свое время продавалась на АЛИ как " Очень тихая помпа". Какое-то развитие аквариумных помп. Относительно слабенькая, но рабочая, если без претензий и одна из самых дешёвых китайских помп.
Shturbanfurer писал(а):
Это плохо или хорошо?
Х. З
Как она будет относительно aio-шек на шасси от asetek? У меня как раз такая
.скорее всего лучше, т.к. насколько помню она была по потоку на уровне 10 ваттных клонов DDC, и макс. обороты были в районе 4000 или выше. По шуму как народ писал негромкая. Но надо понимать, что это китайское поделие, и фактор везения с ними никто не отменял.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2006 Фото: 4
там то как раз все так, в отличии от современного ютубного инфомусора. только картинки красивой нет и очередного прилизанного долбоеба, который вещает об этом.
_________________ не знаешь матан, превратишься в метан
Всем здравствуйте! Заказал Arctic Liquid Freezer II 360 для 7950x3d, продавец подсказал взять вентиляторы помощнее от 100 CFM. Подскажите, пожалуйста, какие подойдут и что лучше поставить туды? 100 CFM это суммарное значение или значение одного вентиллятора? Заранее большое спасибо за ответ:)
а беруши, или наушники в комплект данный "продавец" не подсказал взять?
Так у "Продавца" и нужно спрашивать ЧТО он имел в виду! так-то Р12-е имеют 57CFM. При 1800Об/мин. Можно поменять на P12 "MAX" - там обороты 3300 и "расход" до 82CFM. Если надо ЕЩЁ больше - то тут только смотреть в сторону вентиляторов 38мм толщиной. Но в любом случае - звук будет как от взлетающего боинга.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
SabakaEdaka ну тут можно сказать что у продавца хлебушек в голове. Даже не знаю откуда начать... 1. Для вашего процессора потребности в замене нет. Как и сам факт "что то заменить при покупке готового продукта" является полным бредом. 2. Комплектные вертушки выдают 50CFM каждая при 1800 оборотах. 100CFM для 120мм вертушек это поток при ~3000+ оборотах(т.е. это использование СЖО при воющих вентиляторах). 3. 7950x3d имеет стоковое tdp 120вт. Т.е. его можно нагрузить до ~150вт в каких то супертяжелых тестах или специфических рабочих задачах, но его типовое потребление в играх будет 60-90вт. При таком потреблении вода в контуре СЖО будет едва нагреваться даже при низких оборотах вертушек(<1000). И чтобы ее охладить хватит мизерного воздушного потока в пару десятков CFM. Даже его рабочая нагрузка в 150вт это совсем небольшая цифра для 360 AIO. Актуальные интелы могут до 300+вт потреблять.
Тут просто надо понимать что x3d версии процессоров сильно греются из-за их конструкции. И они по определению будут горячими даже если вы соберете себе кастомное водяное охлаждение с огромным радиатором и вертушками от боинга где вода в контуре совсем не будет греться. Проблема не рассеять тепло которое процессор отдал в систему охлаждения. Проблема снять это тепло с процессора(и тут толстая крышка процессора и его 3д кеш поверх кристаллов не дают хорошо отводить тепло).
Вывод - ничего менять не надо. Безусловно можно взять более качественные вертушки и улучшить температуры на пару градусов при одинаковом уровне шума. Но важны ли эти 1-2 градуса, когда у процессор будет греться до 60-70 градусов в играх и до 80 в рабочих задачах. А более качественные вертушки это 3-5тр за штуку.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2015 Откуда: Москва, Россия
Собираюсь собирать первую кастомку. Самую простую: радиатор, водоблок, помпа с резервуаром. Какие могут быть подводные камни? Может есть какой-то годный гайд для новичков? Я так понял надо только радиатор промыть дистиллированной водой или трубки и т.п. тоже?
1. Мыть контур обычно это собрать его вне корпуса, залить жидкость(можно легкий раствор лимонки в теплой воде), запустить помпу вне компьютера от блока питания(внешнего или путем замыкания контактов на обычном блоке питания), погонять это все действо минут 30-60, слить жидкость, промыть внутри водой под напором из крана(переходник 1/4ВР-1/2НР из строительного магазина и шланг от душа вам в помощь). Можно ограничиться только второй частью с краном и частичной промывкой компонентов(но радиаторы даже новые бывают разные и некоторые прям хотят с лимонкой познакомиться). Радиатор после такого можно просушить в духовке на низких градусах(50+). 2. Шланги - лучше сразу взять из полиуретана или резиновые ZMT(черные) или аналоги. С самыми распространенными ПВХ всего скорее хлебнете горя позже - т.к. выпадет пластификатор в осадок и придется разбирать/чистить и т.д. 3. От заливки в финальный контур чистого дистиллята я бы отказался. Сразу брать готовый теплоноситель или добавлять добавки в дистиллят. 4. На цветные жидкости смотрел бы с большим подозрением(там высок шанс опять же словить выпадение в осадок красителя и т.д.) - самый верный вариант это прозрачные или брать только проверенные и протестированные красители(где искать актуальную инфу не представляю). 5. Порядок компонентов в контуре не важен. 6. Первые разы лучше запускать собранный контур в корпусе без включения компьютера(внешний бп или замкнутные контакты у корпусного бп) т.к. что-нибудь может потечь по неопытности.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
tonygks писал(а):
1.
Зачем тратить время? Если все новое, то просто промыть под теплой водой. Радиатор конечно нужно промыть хорошо, тк там может\будет "грязь" если это не МОРА-3. Ее можно также просто промыть пропустив через нее теплую воду.
tonygks писал(а):
2.
100% джекпот. Другие шланги бы вообще не брал бы.
tonygks писал(а):
3.
Развести концентрат от проверенного производителя или готовый.
tonygks писал(а):
4.
Куланс - проверенный производитель, но его нигде не купить, а по этому лучше прозрачный.
Добрый день. Приобрел у китайцев Aigo ACSE Water Cooling CPU Cooler 240 mm RGB Fan Liquid Heatsink Integrated Radiator. Собираюсь поставить на материнку Erying HM570 PRO I9-11980hk(ES). Опыт с водянками имел очень давно, устанавливал водянку Термалтейк на Core 2 Quad в 2006 году. Опыт закончился печально, заклинила "вечная", по словам Термалтейка - японская керамическая помпа. Подскажите , пожалуйста - на что обратить внимание при подготовке к установке этой СВО? У кого был опыт эксплуатации этой системы, какие в ней - "подводные" камни? Система показана на этом обзоре : Корпус у меня старый, специально разработан под водянки. Водяная система охлаждения 3D Galaxy и адаптированный под нее корпус 3D Aurora от GIGABYTEhttps://3dnews.ru/171120
_________________ Huananzhi X99-TF • E5-3.2/S1 • Erying HM570 PRO I9-11980hk(ES) • DDR4 16GBx2 G.Skill Aegis 3600 • NVIDIA RTX 3060 • Thermaltake 750W • Aigo AC SE 240
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Здесь вряд ли есть настолько отважные, чтобы покупать такое. Тут спроси, у спецов, отлично разбирающихся в тонкостях и различиях пахучей субстанции - СЖО. Выбор необслуживаемых систем (AIO)
а теперь радуйтесь - у "айгу" помпа имеет СТАЛЬНОЙ стержень заклинит ещё быстрее.
Это возможно. Но сегодня "айгу", как вы пишете - стоит дешевле - чем Термалтейк на квад в 2006 раз в 5 , заклинит - выбросим и купим новую. Главное, что бы не разлилась. А в отношении - замены этой помпы со СТАЛЬНЫМ стержнем - на помпу от других систем? Я вчера корсар на ЕБЕЙе смотрел, ЭмЭсАй - бу, - можно найти за приемлемые деньги и систему и помпу. Что подходит на замену, знаете? Я по поиску нашел - Аналогичные модели Aigo W240: Cougar Aqua 240, Lian Li Galahad 240, Thermaltake TH240, Zalman Alpha 24. Из этих, что пробовали, или знаете, что отличаются, чем-то в лучшую сторону?
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Понял, спасибо. Ушел на ту ветку.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
