Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
James_on писал(а):
Залить ничего не получается,
Ну да, серьезно? Выводишь абсолютно из любого свободного отверстия под фитинг шланг на верх корпуса. На конце шланга пробка (филлпорт) и крючок/держатель для электрического кабеля, которым наиболее эстетично крепишь свой шланг. Если каждый день (на ночь) сливать жижку, а утром наливать, то понятно, что не совсем удобно. Но если раз в год поменять жижку, то снять боковую стенку и залить не проблема.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
James_on писал(а):
Вот, что имеем: Колба будет примерно в таком положении. Залить ничего не получается, снизу колбы выводить тоже никак, потому что упирается в пол, радиатор тем более не годиться, его отверстия вообще под потолком. Помпа предположительно будет на самом дне находиться.
Однако... Всё нормально получается заливать - пластиковая бутыль и мелкий по диаметру шланг на него - давим подавим и заправляем контур... Как пример(старый проект) - весьма не большое свободное пространство между верхним радиатором и горловиной резервуара..: #77
А это нынешний проект и расстояние между верхним радиатором и горловиной резервуара вааще миллиметров 40(добро ещё меньше - 20мм. хватит - пальцы помещаются чтоб порт открутить и хватит)..: #77
Думается,что "проблема" надуманная...
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
James_on писал(а):
IceFireW в подвале будет помпа, предположительно. Сверху колбы два отверстия...одно снизу...или наоборот.
У колбы внизу два порта - вход и выход ЖиЖи,а вверху колбы - заправочная горловина... Усё...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
а в чем тогда проблема, опустите ниже колбу, два отверстия вверх в одно заходит ЖИЖА,а в другое вкручиваете временно шланг и заправляете, колба полностью не заполняется в любом случае. Я и забыл про чудо-заправку о Ку
Последний раз редактировалось IceFireW 21.12.2014 19:01, всего редактировалось 1 раз.
Над этим так же думал, просто почему сюда и обратился, не хотелось бы сверлить ещё...уже есть 3 штуки, которые теперь после распродажи части СВО оказались не востребованы.
James_on писал(а):
ниже опустить не получиться, потому что упираться будет в шланг, который пойдёт к помпе вниз.
Помпа в подвале,сверлите отверстие в фальш-переборке горизонтальной под шланг - монтируете резервуар на нужной Вам высоте... На помпу кидаем Нужный отрезок шланга - расстояние нам уже будет известно меж двух фитингов(резервуар - колба)...
Не понимаю Вас ежели честно - ВСЁ как на ладони...
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: Ну и ежели нет желания сверлить,то вариант от меня(который выше)является самым простым и эффективным - Я пользую много лет к ряду - вааще не вижу проблем/вопросов/не удобства...
