Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19034 • Страница 897 из 952<  1 ... 894  895  896  897  898  899  900 ... 952  >
AVR писал(а):
каждый кулик хвалит свое болото?
Ну как минимум в части высокой вероятности свиста от ШИМ варио в самом деле выглядит интереснее.
telegram: @nucl3arlion
nucl3arlion как стоят помпы? В каком пространственном положении и что за топ\топы используется?
_AK_, помпа одна, топ Ultitube D5 150, колба вертикально.
nucl3arlion тогда проблем быть не должно. "вой" и "шум" меняется от оборотов? Рабочие колеса помп балансируются вручную, соответственно качество этой самой балансировки может плавать. От этого вибрация больше-меньше в зависимости от оборотов. Попробуйте поиграть этим. По фото, что Вы скидывали в соседних темах, следов задевания рабочего колеса о корпус нет, поэтому версия с износом керамического шара, на который паркуется помпа - маловероятна. Так же при износе шара проблемы в первую очередь возникают с запуском помпы, а не с вибрацией при работе.
P.S. Если грешите на ШИМ, отключите провод управления, помпа должна работать на 100%, может звук изменится.
P.S2. Резервуар крепится к корпусу через комплектные резиновые проставки?
Крепится через антивибрационные проставки к радиатору, радиатор к корпусу.
Помпы гудят независимо от оборотов. Но стоит отметить, что первая (начальная) при снижении оборотов начинала гудеть намного больше по понятным причинам (ниже обороты - меньше эффект "гидролевитации")
Первую помпу сложил в коробку давно, вторая чуть больше года работает. При отключении ШИМ появляется своеобразный звук, напоминающий работу инверторного компрессора (потише, конечно, намного тише, но он есть).
Вибрация на второй пока слабая, подложил под ножки корпуса полистирол - пока помогло. Но звук работы помпы слышен, более высокий, чем гул, создаваемый вибрацией.
Возможно просто не повезло с качеством, а может это я златоухий :D . Жду новую помпу)
У меня проблема именно в этом. Я слышу любые помпы. Какая то больше шумит, какая то меньше. Через мои руки штук 10 в общей сложности прошло от б\у Laing D5 Vario до D5 Next, которая кстати знатно вибрацию передавала на корпус. Но если они работают, шумят они все ))) Еще играет роль корпус СБ, усиливает звуки. В общем не думаю что на второй помпе есть какие то проблемы - просто она так работает.
Да. Но изначально было абсолютно тихо)
Подскажите норм помпа Thermaltake Pacific PR12-D5 Plus или лучше не брать ?
Фото: 4
норм. обычная Д5. Чистая лотерея :)
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Приехала бандура. Авито наврал, модель не EV, а EV+ но 15-4/130. Очень больше размерами того, что я ожидал. Ещё и весит помпа с топом больше 2 кг. В корпус я такое ставить не буду, пора сверлить балкон
Ребят, есть VPP Apex Pump. Есть смысл управлять оборотами помпы через биос в зависимости от температуры процессора или поставить на максимум и забыть?
Смысла нет.
Самое верное решение.
Найти самые тихие, околомаксимальные, обороты и забыть)
Приветствую всех,
ребят вопрос если помпу (Lowara D5 PWM) повесить на Lamptron Fan Controller CP120V2 не квакнется она? или нужен реобас мощнее
Фото: 7
Boomslang1
Управлять оборотами этой помпы реобасом (вольтажом) не рекомендуется, у неё питание по молексу от блока питания, а управление оборотами (ШИМ, PWM) с контроллера или материнской платы.
Happy overclocking!
Понятно вариант отпадает, а чего за контроллер, CPU Fan в помощь как говорится, а если контур на коленке собран тестовый, оборотики не покрутить.
Фото: 7
Например
____
Happy overclocking!
Фото: 16
Boomslang1, еще раз читай:
Не искажайте наименование комплектующих, название опций в BIOS. Тогда поиск будет работать лучше.
#Жду TigerLake с 2016г.
Например
____
Спасибо, понял!
Фото: 17
Начала умирать D5 от Watercool - то запускается, то останавливается. Скинул крышку, пахнет жаренным, но ползунком удалось при скинутой крышке поймать макс обороты без остановки -3200об. Если больше мотор уходит в защиту и снова рестарт.
Как думаете скоро до конца умрет? Лечится ли данные симптомы?
Заказал VPP Apex Pump.
Rtx 4080 +жижа
Сейчас этот форум просматривают: DmItRiJ и гости: 12
