Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
За 10 000 я лучше сам повожусь. Процесс перепиливания корпуса уже закончен, осталось установить элементы и разместить водопровод. Как обычно, не хватает мелочи: шлангов чуток и теперь оказывается нужны 90' фитинги. А то получается, что отверстия радиатора смотрят вверх. В связи с чем вопрос. Есть ли разница в эффективности "проталкивания" воды (так обзовём), если отверстия радиатора смотрят вверх/вниз?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
James_on писал(а):
Дистиллированной воды нет
Ну правильно, еще 4 дня назад ну никак нельзя было купить - как же, это же прошлогодняя вода
James_on писал(а):
магазины все ещё в запое, видимо.
Ну а сам? Кастрюля/скороварка, кусок трубы, охлаждаемый водопроводной водой или снегом и будет у тебя этой самой дистиллированной воды, хоть залейся. Еще излишки будешь продавать, таким же как ты, не успевшим/не сообразившим и которые не могут ничего, кроме как по пустякам эху засорять...
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
В системе установлен контроллер Lamptron FCT TOUCH уже около полугода. Один канал 9 вентиляторов 140х140, второй три, третий два - все работают на 45%. За последнюю неделю несколько раз произошла внезапное отключение сего чуда, вначале вентиляторы начинали крутиться на 100%, а через несколько сек. выключались, контроллер выключался. При выкл и вкл компа контроллер опять начинает правильно работать. Что это глюк данной серии или симптомы скорой кончины?
IceFireW писал(а):
наводящий на мысль о приобретении вентиляторов в 700 оборотов.
Ну взял я себе - 800 оборотов на замену в БП. Летом оказалось, что мертвому припарки эти 800 оборотов и тысячу рублей просто выкинул на ветер. Пришлось еще одну выкинуть и взять профильный. Радует только то, что сейчас он за две стоит и дешеветь не собирается... Крутит себе в районе тысячи оборотов, вполне себе тихо, а если надо внутри корпуса прибраться, то на трех тысячах никакого пылесоса не надо .
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2006 Откуда: Нефть и рыба
IceFireW иногда один из каналов мистически отключается, а потом мистически включается. Бывает через минуты, выбает через часы. Напряжение из сети регулерует БП, если бы падало то весь системник тогда накрылся бы. Скорее ШИМ плохо работает в дашёвом контроллере. Но у меня Скайт, а в Ламптроне думал получше должно быть. Но видимо нет.
IceFireW Я бы развесил те 9 на несколько каналов. Если отрубится только часть вентиляторов то это не так страшно. Можно вообще от 7В в системнике их развести, либо с 12В через резистор, или на материнку повесить.
Сейчас этот форум просматривают: \\\.Cleaner./// и гости: 21
