Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31573 • Страница 899 из 1579<  1 ... 896  897  898  899  900  901  902 ... 1579  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
temrus63 писал(а):
в резервуаре заглушку сними , а то воздуху выйди будет некуда.
Глупость несусветная. Воздух должен просто оставаться в резервуаре. Заглушка вообще ни при чём. Разве что долить в конце можно.
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Church писал(а):
Пассив БЫЛ возможен
Для пассива нужно очень хорошо продумать естественную конвекцию. Одним излучением тепла точно не обойтись.
Тут пробегал человек, который хорошо продумал и сделал корпус с пассивной конвекцией. Даже заявки на патенты вроде подавал.
Фото: 53
Добавлю, что если удалось в творческих муках выродить такую хитро вывернутую конструкцию, воздух из которой выгнать нельзя никакими ухищрениями, то про пассив можно сразу забыть, как про страшный сон...
Угу... Одобрямс..!
Здесь я бы расписал несколько развёрнутее т.с. - пока Гарантированно контур не деаэрирован,лучше не доливать в резервуар ЖиЖи при работающей помпе/помпах выше половины в случае с ТС...
Бывали такие случаи у камрадов здесь в прошлом - не удалил весь воздух из контура,но долил ЖиЖи в резервуар до крыши + не закрыл заливочную горловину резервуара при работающей помпе/помпах - останов насосных агрегатов и утопление железа обеспечены...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 17
Ну так в итоге-то что делать? Вертеть эту бандуру постоянно?
Напоминаю, что радиатор установлен отверстиями вниз, но, блин, у многих так и ничего - работает как надо. Тут уже 2-е сутки воздух выйти не может.
А он и не выйдет без вашего содействия.
Фото: 17
IceFireW ну всегда выходил, а тут помогать надо? У меня ж до MORA был обычный радиатор, там проблем не было как-то, с MORA вообще всё просто - поработала минут 20 и всё, тишина, только булькает в резервуаре и всё.
Вот, в общем, видео запилил, как это происходит:
С 20-й секунды я ПК выключаю, смотрим, что происходит.
С 1-й минуты снова включаю.
Один раз хватит. Если воздух вывести и обратно не загонять, он там больше не появится.
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
James_on Рядом с таким резервуаром спать опасно :)
Где-то ещё в контуре разрыв, в который затягивается воздух.
Фото: 17
Warchoon ну как бы мне эту болезнь победить? Только вертением? В обоих плоскостях по горизонтали корпус уже полежал, вверх ногами его теперь вертеть? Тогда надо будет закручивать отверстия в резервуаре.
Протечка.
Одно отверстие - не важно. Резервуар воздух только выводит (должен). Чтобы он воздух подсасывал, должен стоять вверх ногами. Проблема, что в контуре есть где-то второе отверстие.
Фото: 17
Нигде нет, кроме как на резервуаре два отверстия открыты и всё.
James_on
А почему водица попадает в резервуар сверху и нет гидрозатвора..? Что за водопад..?
Будьте любезны завести оба шланга так,чтобы их порты ВСЕГДА были "под водой"...
Проще всего подвод и отвод шланга делать в дно резервуара...
Отпишитесь...
Фото: 17
atlonn писал(а):
Что за водопад..?
Потому что, если я залью воду под верхушку резервуара, то при выключении ПК вода из него просто выльется. На видео же видно как вода поднимается при выключении ПК.
James_on
Не нужно сейчас заливать под завязку резервуар...
Ответьте на поставленные вопросы и затем сделайте как Вам говорят..:
atlonn писал(а):
James_on
Отпишитесь...
Фото: 17
Чего ещё за гидрозатвор?
Как именно шланги заводить? ВСЕГДА так было и проблем не было.
James_on
Гидрозатвор – водяная пробка в трубе по простому(сифоны к примеру)...
Резервуар Ваш имеет два порта снизу..?
Фото: 17
Нет.
Один снизу, через него выход на помпу, и 3 на верху. Один занят под вход из водоблока ЦП, вторая просто закрыта (имеет ещё трубку внутрь резервуара ~ 3-4 см длиной), третья используется для залива воды.
модель резервуара будьте добры ...
Ежели переворачивать резервуар нет желания,то Вход ЖиЖи в резервуар должен быть организован через то отверстие на котором трубка в резервуаре и уровень ЖиЖи Должен быть всегда выше этой трубки,т.е. "конец" трубки в резервуаре Всегда в воде...
Считаю такой вариант не совсем удобным...
А по-этому просто переворачиваем резервуар и получаем три порта снизу - один простой порт глушим,второй простой порт подача на помпу,третий порт с трубкой на приход ЖиЖи в резервуар...
Последний раз редактировалось atlonn 08.01.2015 14:26, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
Вот такой
В комплекте с резервуаром должна быть трубка внутри, которую нужно вкрутить во входное отверстие, чтобы она всегда была погружена в воду если резервуар перевёрнут и заливное отверстие колбы используется как выход, может быть причина в этом?
Вообще когда вход-выход расположены с одной стороны, как я заметил, в колбе происходит "буря в стакане" даже при не очень высокой скорости помпы, а если вход-выход разнести подальше, то так, поверхность воды слегка дрожит.
Угу... Всё верно... Т.е. Наш уважаемый камрад его(резервуар)банально не корректно пользует перевернув его(резервуар)к верху тармашками... Не знаю с чем сие связано - может развести удобнее,но так не совсем корректно...Хотя и можно - условия я накалякал выше постом...
Однако ежели подключить вход ЖиЖи к порту с трубкой(резервуар вниз тремя портами) а выход на помпу в дальний порт,то не будет ни какой бури и как Вы правильно заметили
Последний раз редактировалось atlonn 08.01.2015 14:35, всего редактировалось 1 раз.
