Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31578 • Страница 900 из 1579<  1 ... 897  898  899  900  901  902  903 ... 1579  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Фото: 53
James_on писал(а):
Вот, в общем, видео запилил, как это происходит:
Ужас какой то. А можно не трясущимися руками снимать, а камеру прикрутить неподвижно и настольную лампу рядом поставить?
В общем все воздушные пузыри с этого водопада помпа засасывает и обратно в контур гонит, поэтому от воздуха внутри не избавиться никогда...
CrownA
Это пол беды...
Добавлено спустя 47 секунд:
Полный формат избавления от сей ситуёвины мной накалякан выше постами...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 17
Ну, и чего делать? Чёт сами с собой обсудили и сделали вывод:
James_on
А я разве не написал чего делать на предыдущей странице..? :facepalm:
Перевернуть резервуар ТРЕМЯ портами вниз - это его штатное положение в пространстве..!
Подключить шланг на подачу к простому порту,а второй шланг на выхлоп в резервуар к порту с трубкой - трубка ВСЕГДА должна быть закрыта водой...
ВСЁ подводим/отводим с низу резервуара..!!!
James_on
Слушайте чего Вам профессиональный насосщик говорит,т.е. atlonn... :)
Фото: 17
Так, получается переворачиваем резервуар вверх ногами: одна дырка на верху - это будет вход воды из водоблока ЦП.
Три дырки снизу: одна с трубкой, закрывается пробкой; одна - на выход на помпу; одна - для залива?
Так получается?
James_on, у тебя рез вверх тормашками стоит, atlonn дело говрит...
Сам себя не похвалишь - никто не похвалит... :laugh:
Фото: 17
Чёт не знаю, как я воду-то заливать буду?
Google показал, что ни у кого этот резервуар так не установлен: в основном тремя отверстиями вверх.
James_on
Вы прикалываетесь иль как..?
ДЫРЕНЬ одна которая будет на крыше резервуара - это для заливки хладагента...
Подвод и отвод ЖИЖи организуем в днище резервуара..!
Вверх ногами он у тебя сейчас стоит, а если ты его перевернешь, он будет стоять как положено, и это будет отверстие для заправки контура...
Один глушим, один выход на помпу, один вход с ватера CPU...
Угу...
Вот теперь ожидаю когда уважаемый камрад сделает усё корректным образом и тоды ОН меня тоже похвалит... ;)
Фото: 17
Мдаааа...
Смотрим внимательно, как у меня было без воздушных пробок и прочего:
Плюс ко всему, посмотрел просто по названию резервуара по картинкам из google: ни у кого нет такого расположения, чтоб 3 отверстия были сверху.
:facepalm: я умываю руки...
Последний раз редактировалось Старый 08.01.2015 15:09, всего редактировалось 1 раз.
James_on
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
James_on
Да пиливать где будут эти три Дырки - главное,чтобы порт на подачу ЖиЖи и порт обратки ЖиЖи были под водой..!
Хоть по диагонали располагайте резервуар,но постулат из верхнего моего предложения Должен выполняться неукоснительно..!
УСЁ.
Фото: 17
atlonn думается мне, что мы сейчас говорим о разных направлениях контура.
У меня ИЗ помпы идёт на радиатор, потом из него идёт на водоблок ПЦ и потом из него в резервуар, из резервуара на помпу и так по кругу.
James_on
Какая разница откуда Вы вздумаете начать отсчёта контура..? Ни какой..!
Вы моё фото видите..? Уже популярно показал на пальцах...
ИТАК... Чего имеем...
Переворачиваем резервуар тремя портами вниз...Один порт глушим... Второй порт подключается к помпе... Третий порт(с трубкой в резервуаре) - это Ваш выход с ЦП..!
Эти два порта в резервуаре ДОЛЖНЫ быть всегда под ЖиЖей..!
Верхнее отверстие резервуара(единственное в крыше) - это для заливки ЖиЖи...
Что здесь не понятного..?
Вы пьяный чтоль..?
Да без разницы, как расположен резервуар. Разберитесь ЧЕМ КОНТУР ЖРЁТ ВОЗДУХ (откуда воздух из внешней среды попадает в шланг). И устраните эту проблему. Всё.
Фото: 53
James_on писал(а):
Ну, и чего делать?
Разводку контура переделывать, так понятней?
Хаха. Я всё понял. CrownA прав. Трубка в вашем случае - просто необходима.
Воздух в простое идёт во входное отверстие. Это очевидно. Входное отверстие также должно быть под жижей, как и выходное. Для этого и нужна трубка.
Вам придётся обойтись без "водопада" или не выключать помпу никогда.
atlonn А вот так можно ведь тоже расположить, чтобы вход выход находились с противоположных сторон?
Просто иногда трудно бывает подвести шланг на вход резервуара именно снизу. "Штатное" расположение может быть именно такое конечно, чтобы всё подключено было снизу.
PS а,ясно. Последний пост не прочёл.
Последний раз редактировалось asdfghj 08.01.2015 16:09, всего редактировалось 2 раз(а).
atlonn писал(а):
Однако ежели подключить вход ЖиЖи к порту с трубкой(резервуар вниз тремя портами) а выход на помпу в дальний порт,то не будет ни какой бури и как Вы правильно заметили
В общем да. Самое правильное подключение такого резервуара с короткой трубкой: вход и выход с одного конца снизу. На одном из них - трубка. Пофиг на каком, главное, чтоб под жижей. Верхнее отверстие - только для залива.
Если бы была длинная трубка, то можно было бы заливать через неё сверху. Но тогда бы, как правильно уже говорилось, воздух не успевал выходить и гонялся бы по кругу.
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
asdfghj так работать будет.
Но:
сложно заливать;
сложно контроллировать, чтоб трубка всегда была под жижей;
поток будет идти по-прямой от входа к выходу, не успевая отдать воздух.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
