Статус: Не в сети Регистрация: 27.11.2005 Откуда: Надым (ЯНАО) Фото: 6
wanderer256 А подобрать винтики не судьба?
На картинке в инструкции написаны размеры
М2,5х6____три штуки (питание)
М2,5х8____четыре штуки (вокруг памяти)
М2х8_____четыре штуки (GPU)
Ещё три для аллюминиевой части М3х4, под потай...
To all Что думаете, если сделать замеры размеров, перепадов высот, хотябы, для GPU и памяти и выложить, как это будет относиться к авторским правам и тому подобному...?
Вобщем, замеры уже сделал, эскизик имеется, что с ним делать?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2005 Откуда: Moscow, Russia
А вы сами пробовали подобрать 14 достаточно специфичных винтов? Например, в местном техническом магазине меньше M3 винтов вообще нет никаких. Кроме того, отсутствуют не только винты, но и заглушки, и муфты, их тоже предлагете подбирать? Кромет того, я вообще не понимаю, почему я должен чего-то подбирать, учитывая, что водоблок куплен не на распродаже за копейки, а за вполне такую нормальную цену.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2006 Откуда: Магнитогорск
Интересно, те кто изпользуют медные водоблоки, добаляют в воду ингибитор коррозии.
На фото водоблок ЕК 8800 ГТХ из меди, есть ли какое-нибудь антикоррозийное покрытие у него?
Посмотрел статью вольтмода 8800 ГТС и удивился что 8800 ГТС после вольтмодда и применения СВО (проточная вода+обдув) разогналась до 675/2106, у меня же видюха в первозданном виде (пока я мастерил водоблоки) работала на 650/1900 (у меня ревизия чипа А2, производитель Sparkle).
А про холодильник я думал так, оставить только морозилку, немного ее геремтизировать, залить туда воды, и установить там помпу, получится каскад, радиатор с вентилятором оставить снаружи и включать все это дело по необходимости. Если шибко эффектиности не будет, просто выбросить это хлам (цена в газете за старый гнинлой холодильник, но рабочий 100 р).
wanderer256 Вопрос во времени... если ждать неделю, то можно и потерпеть..., а если месяца два, с винтиками можно и крутануться, разобрать, например какой-нить старый магнитофон, радиоприёмник, там таких винтов навалом было.
А вот с заглушками и штуцерами посерьёзнее проблема, но то-же решаемая, с ближайшим токарем.
Cool_bonfire На счёт холодильника идея хорошая, а вот уровень шума, холодильника, купленного за 100 р, Вас устроит?
Все есть кроме мат. платы, жду, как она придет, пару дней для создания водоблока на северный мост (не знаю точный размер) и будут тебе скрины.
Уровень шума холодильника, если сделать резиновый подвес, то шум намного убавляется, еще убрать корпус холодильника (не будут передаваться вибрации). Я живу на 5 этаже, там есть балкон, ветер на пустыре гуляет, форточку почти каждый месяц разбивает, вот эту конструкцияю можно будет разместить там (перфоратор у меня есть).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2003 Откуда: СПб.
Cool_bonfire
LexusXxX и все, кто юзает ЕК для GTX Я, по поводу того зазора...
Как лучше сделать?:
Проложить полоску медную толщиной ~0,7-1 мм между водоблоком и аллюминиевой частью, или же, прокладывать полоски под каждым из четырёх направляющих для элементов питания (на нём-же).
LexusXxX, ты вроде второй вариант пробовал, а первый кто-нибудь пробовал, как получше будет? Ваши доводы...
пофигист, ты меня наверно не так понял.
Я имел ввиду использовать морозильную камеру как расширительный бачек для СВО (либо её по максимуиу свернуть и разместить в расширительном бачке) и включать её по необходимости.
При этом вам не надо ничего заправлять, температура будет примерно +15.
Начал мастерить цельный водоблок из оргстекла для 8800 ГТС, теплосъемники могу сделать из листа (бронза или латунь) с припяными спиралями из медной проволоки, (начитался статей про коррозию) дак вот теперь чета боязно как-то стало. Может все теплосъемники выпилить из алюминия (на рынке есть такие большике игольчатые пластины из алюминия), радиатор у меня алюминевый (был бы медный я бы не заморачивался).
Rasamaha Да, Вы всё правильно поняли.
Если точнее, то поверхность подогнана для ГПУ и памяти по уровням высот, а вот питание через термопрокладки, там зазорчик ого-го, а я хочу сделать контакт не через прокладки, а через питание-КПТ8-медь-КПТ8-аллюминий, или медь(корпус водоблока)-КПТ8-медь-КПТ8-аллюминий, только в каком месте это будет эффективней?
Rasamaha писал(а):
а есть фотки зазоров
Завтра сделаю, выложу, зазор конкретный, толщина прокладок этих, которые в комплекте, полюбому маловата...
Попробую, может фрезеровщику дам, чтоб, сделал, такую-же штуку, но из меди, с более выступающими площадками для контакта с питаловом
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2003 Откуда: Москва
Evgen_AMD писал же целый пост на предыидущей странице http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 60#3832060 если масенькие полоски прокладывать то можно сиграть прогибом платы
если проложиш одну пластину и не угадаеш с толщиной мне кажется будет только хуже
надо долго и упорно подбирать
а фото зазаоро дать не могу т.к. помоему у меня уже вся PCB кривая Добавлено спустя 4 минуты, 30 секунд
Evgen_AMD Вопрос в том, а нужно ли действительно улучшать охлаждение силовых ключей. В штатном кулере они тоже через термопрокладки охлаждаются, и ничего, живые. У кого-нибудь есть данные, как доп. охлаждение ключей, по сравнению со стандартным, влияет на разгон? Мне где-то на глаза попалась информация, что подобные ключи нужно охлаждать только в той мере, чтобы они от платы не отпаялись.
wanderer256 ключи греют PCB которая греет соседние чипы памяти.
Да и ваше не люблю людей которые считают что железка им что то должна
понаделают вольтмодов разгонят и присобачат стоковый кулер
для успешного, долговечного и надежного разгона плата должна быть теплая а не огненная
Все это ИМХО! Добавлено спустя 32 секунды Xytras в ветке про водоблоки альфакул все написанно и нарисовано
Вот фотка зазора: #77 90 КБ http://images.people.overclockers.ru/122952.jpg А вот эскиз (прошу ногами не пинать) этой части: #77 340 КБ!!! http://images.people.overclockers.ru/123070.jpg немного модернезировал, пользуясь служебным положением и хорошими отношениями , передал для фрезеровщика, обещали сделать. Меди кусок у меня узковат 40 мм по ширине и 10 мм по толщине, поэтому под три винта, буду мастырить прижимную пластинку, а если делать водоблок можно винты через оргстекло крышки будет закрепить с текстолитом. Данный вариант позволяет оставить всё как есть просто, или приделать крышку, вкрутить штуцеры и пустить воду. Вопрос: Зачем это делать? Думаю, температура окружения будет меньше..., да и так, есть возможность похимичить...
Последний раз редактировалось Evgen_AMD 18.05.2007 15:56, всего редактировалось 2 раз(а).
