Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 205 • Страница 10 из 11<  1 ... 7  8  9  10  11  >
Тема для выкладывания скринов с температурами охлаждаемых компонентов под нагрузкой и в простое с указанием компонентов и их частот и кратким описанием системы охлаждения или ссылки на сообщение в теме: СЖО. Фотографии.
На информацию в этой теме можно ссылаться при обсуждении в других темах, как уже имеющихся, так и специально созданных для обсуждения именно вашей системы в разделе: Флейм.
Важно: обсуждение в данной теме запрещено!
Все посты не по теме и без скринов будут удаляться!
Допускается добавление какой-либо информации отдельным сообщением, с обязательной просьбой куратору в ЛС о её прикреплении к исходному сообщению.
Вопросы авторам можно задать в ЛС или в теме для обсуждения, если она указана.
Выдержка из ПРАВИЛ КОФЕРЕНЦИИ:
"3. В конференции запрещается:
3.12. Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Замечание по работе автоцензора: т. к. его действие распространяется даже на прямые ссылки, для просмотра таких картинок удалите из ссылки вторую лишнюю точку в начале.
Предлагаемый вариант сообщения:
1. Текстовое значение температур охлаждаемых компонентов в простое и нагрузке, их краткое описание и частоты.
2. Скрины (под спойлером или с превью). Прямые ссылки на большие скрины лучше дополнять указанием размера в Мб.
Для подтверждения результатов разгона и температур используются скрины актуальных версий CPU-Z и CoreTemp, и/или AIDA, допустимо использовать скрины других актуальных программ мониторинга и информационных утилит). Для создания нагрузки на ЦП рекомендуется LinX и/или OCCT, на видео - Furmark и/или Heaven. Для возможности сравнения результатов обязательно указывайте версии программ!
3. Ссылки на фото системы и тему с обсуждением, если такие есть.
Фото: 70
Вчера перешёл на водянку, в этом деле новичок. Вентиляторы выставлена на 586 оборотов. Вот такой результат получился.
Доволен переходом на СВО. Со временем буду совершенствовать...
система на номинале - темп процессора 52 гр видео 40 гр
разгон видео до 970 Hz и напряжение 1.115 47 гр
проц #77
Добавил COOLgate
noname2 писал(а):
IceFireW
Выше температуры с морой? В сообщении пусто, ни системы, ни температуры воздуха и воды, смысл от такой статистики. Не верится, что моры не хватало, и добавление кулгейта снизила t самого горячего ядра на 6 градусов. Почему условия разные, в одном случае 1.429В, в другом 1.409В? И вообще сколько под нагрузкой, а не в простое?
Да, выше температуры с МОРОй.
Профиль у меня заполнен.
Температуру воды и воздуха вам написать по своим ощущениям, в профиль - датчиков нема.
Что снижать напряжения, я уже не имею права.
По картинке видно, что система была под нагрузкой.
При напруге в 1.415 с одной морой
Вообщем смотрите профиль, там все написано и что получилось, то окончательный результат.
Ну температура в комнате была такая же, +- 1-2гр., просто такое ощущение что водоблок на проце не справляется, но две недели назад справлялся?! Еще как вариант что термоинтерфейс (у меня жидкий метал стоит) нужно сменить, был где то в конференции косяк такой, у человека Ж/М стоял и в один момент темпа камня увеличилась на 10гр.
движение - есть жизнь..
Скаут у меня в простое 4.5 при 1.25v 30-35гр, в линксе до 60гр.
идите к чертовой матери со своим Студебекером!
кто такой Студебекер? это родственник ваш? папа ваш
Студебекер?
Знаток! Убивать таких знатоков надо!
Фото: 4
1. GPU - 42C (furmark); CPU - 61C (stress test for Linx), 46C (games)
2. 26C
3. 24C
Евгений777 2x120 по площади, как топовый воздух. Чего вы хотели?
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
OCCT
Было: 8320@4.7 1,47В Ninja3+ЖМ
при 8 ядрах 70+/перегрев
при 6 ядрах 64-66
Стало 8320@4.8 1.475B
при 8 ядрах 42-45
EK-Supremacy +ЖМ (медь-никель, крышка матовый полупрозрачный пластик)
циркуляционник, радиатор 2108 (основной)
2*200мм CoolerMaster Megablow =)
шланги 12/16мм, 240л/ч в системе, дистилированая вода+мыло+краска
FX8320 x8 3.5@4.8ГГц, MSI 990FXA-GD65, MSI NVIDIA GeForce GTX 770 Lighning @1280/1800, 16Gb dual channel 2133МГц, Aerocool Imperator 850W
было:
амд 8350 4,5ГГц*1,41в (250*18) охлаждалось кулер залман цнпс10 120мм вентилятор 1850 об.мин. - 72гр
стало:
амд 8350 4,5ГГц*1,41в (250*18) охлаждалось СВО (радиатор колгейт 560, 4ре вентилятора 140мм термалрайт 500об.мин., водоблок ек супремаси хф, помпа на 1й скорости) - 51гр
пробовал:
амд 8350 4,75ГГц*1,51в (250*19) охлаждалось СВО (радиатор колгейт 560, 4ре вентилятора 140мм термалрайт 500об.мин., водоблок ек супремаси хф, помпа на 1й скорости) - 58гр, увеличение скорости помпы до максимума и оборотов вентиляторов до 900об.мин. дало - 56гр.
в помещении +26
все грелось по 24+ часа прогой Primeminer
ЗЫ: изначально температуры были под водой выше на 5 градусов, позже выяснилось что питальник на матери асус сабертус 990фх 2.0 калится как сумасшедший и прогревает плату, установиви от залмана 120ку на минимальные обороты темпы на проце упали на 5 градусов. Возможно если бы под кулером залман охлаждал питальник то температуры были бы ниже.
ЗЫЫ: позжа добавлю в контур пару видиков АМД 290 на фулкаверах, отпишусь. но подозреваю что СВО справится на минимальных оборотах помпы и кулеров при температурах в пределах нормы (60 на проце, 75-80 на видиках и считаю что это нормально, главное тишина ;-)
Нужно отдыхать не дожидаясь усталости (c)
Фото: 15
тест на максимальный разгон и возможности сво
Ivy Bridge 3770K @5300Mhz 1.6v
крышка снята, жидкий металл и зажат водоблоком в сокете без рамки.
t воздуха дома 24С
Хитрый John™ [USSR]
У камрада температура не большая на ядрах для этого ЦП,а вот напруга опасная оченно... У меня подобной удачности камень в данное время шпарит как угорелый на 5Ггц...
НО... Выше 5,1Ггц не поднимал герцовку,т.к. приходится слишком высоко задирать напругу,т.е. выше чем 1,45V для этого вида ЦП - риск в моём случае не оправдан - получил 5Ггц в постоянке на безопасном напряжении и смешными температурами для этого вида ЦП и остановился...Далее риск не оправдан в моём случае - нужна стабильность на хорошей герцовке... А максимум возможного для этого экземпляра ЦП мне не интересен,т.к. не имеет подобного практического результата...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 53
Прожарил GPU до 57°С в FurMark+LinX. В играх больше 50°С не видел
Hyper-threading включен, просто под ЛинХ отдал 4 потока из 8, чтобы GPU нагрузился по полной.
7896#77
Воздух в помещении 26°С, жидкость 44°С (в играх до 40°С)
Конфигурация СВО в профиле
9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Фото: 53
Прожарил в FurMark + LinX64 v.0.6.5 (4 потока из 8). ОЖ прогрелась до 41°С. Вентиляторы на радиаторах раскрутились до 1300 об/мин. GPU прогрелся до 41°С.
В Far Cry 4 за 2 часа непрерывной игры температура ОЖ не превысила 38°С при скорости вентиляторов менее 1000 об/мин. GPU прогрелся до 47°С.
#77#77
Вентиляторы управляются по PWM в автоматическом режиме в зависимости от температуры охлаждающей жидкости.
Температура в помещении 24°С.
СВО: 4 секции 120х60 мм и 1 секция 120х35 мм.
Фото: 28
Мои температуры, так для статистики.
Ватер самодельный, на радиаторе вентиляторов нет.
Термопаста КПТ-8 года 2005го., с новомодными наверно на 10 градусов меньше будет... .
Система вообще то на 4600 все тесты проходит, но как победить ошибку 0х124 не понял.
Возможно виновата бюджетная мать с 6и фазным питанием.
8387
Этот же ватер на селероне 73Вт, 2.66@4.1
40 градусов.
8388
Толи интел с датчиками косячит, толи... я ниче не понимаю. )
Добавлено спустя 13 минут 57 секунд:
З.Ы это все в 2011ом тестировалось. )
Добавлено спустя 17 минут 34 секунды:
Мнда... прогресс.
Мой 2500K на 4.3ГГЦ при той же задаче (14000) выдает ровно те же 111ГФ.
8389
Фото: 10
Мёртвая тема..
Подкину температуры своей Kraken X61 в LinX 071
В доме на момент было +15
https://forums.overclockers.ru/gallery/ ... e_id=26063
9900K@5.5/5.4 тест CPUZ, AVX 0, 1.42v, LLC8
ASUS EXTREME XI
Kraken 61
Фото: 10
atlonn все правильно. Сокрального ничего нет :)
Вот тебе летний режим на 5.0 в LinX 071
Пришлось батарею подвинуть к компу))
ASUS EXTREME XI
Kraken 61
Фото: 17
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Фото: 17
ALEX-007 писал(а):
За то у меня Гфлопс больше, значит где то увеличены вольтажи
Фото: 47
Тема зачищена от флуда и оффтопа. Далее - строгий контроль при пост-модерировании.
Сейчас этот форум просматривают: Skylake i7 и гости: 21
