Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1292 • Страница 10 из 65 • <  1 ... 7  8  9  10  11  12  13 ... 65  >
Фото: 15
MrXoxolUa
У вас не референс, так что только универсалка+чтонить медное на питание и вентиль.
SkyDemon писал(а):
А так - улучшенный теплоотвод решает проблему повышения мощности
Так да не так, если мы о системе питания говорим... зависит от того, как тепло от чипов штатно отводится, если через корпус - то да... но в основном отвод тепла от питалок идет через плату и тут фулл не помошник, поэтому моя имха - при серьезном подъеме напруги обязательно плату обдувать и по возможности мониторить температуру
Фото: 14
Таких деталей я не знаю...возможно. Просто странно тогда, что у штатных систем охлаждения специально предусмотрен контакт с элементами питания - смысл, если охлаждение через плату...
А что именно? Два таких комплекта по размеру микросхем подойдут, или же можно присмотреть что-нибудь из одной-двух похожих деталей?
Не, тепло отводится не только через плату, через корпус тоже, но и плата принимает немалое участие... поэтому ее тоже надо охлаждать, если тепла становится намного больше, а при 980/1,2V... на стоковых частотах/напряжениях естественно все намного проще
Фото: 15
d.ru.id
Что то типа такого надо.
Первый вариант - самоклейка, в смысле приклеиваются как скотч, я бы не рисковал, а вдруг отклеятся... второй вариант надежней, но надо только подобрать по размерам, крепеж можно придумать
Фото: 3
А почему бы не ето?
Church писал(а):
А почему бы не ето?
И правда, зачем все усложнять... :beer: или использовать штатную плиту...
Church писал(а):
А почему бы не ето?
Ето есть fantastische. Смущают две фразы: Here are the initial renderings и soon be relеasing. Когда именно soon? И будет ли совместима такая штуковина с EK-VGA, который я уже заказал на Оверхарде? 2 bartx3: как я понимаю всё упирается в соотношение размеров микросхем и радиаторов; размеры первых не могли бы подсказать? А то не хочется свежее приобретение раньше времени потрошить...
Сорри, что отвечаю на чужой вопрос, но клеить радиаторы на 24 (если не путаю) чипа имхо не самый лучший вариант... имхо или один радиатор на все питание, или плита, штатная или от сторонних компаний...
При попытке налепить один радиатор на 260GTX выявил сильную разницу по высоте микросхем над текстолитом. Опасаюсь повторения. А поверх родной плиты сабж установится?
Попробуем глянуть... отверстие в штатной плите примерно 48х48 мм...
Последний раз редактировалось -Mik- 12.04.2011 0:37, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
d.ru.id: По совместимости с другими универсальниками не берусь сказать, но лишнее всегда можно дремелем брумм-вжикт-вжикт :)
К примеру, для некоторых водоблоков в сводном тесте универсальников на 480ой так оно и было нужно.
А нащёт выхода, новость была пощена 9ого числа, с "ETA: 3~4 Weeks"
Фото: 15
Church-Mik-
человек что спрашивал про ватер на прошлой странице имеет нереференс от зотака, так что не уверен что пластина подойдет.
d.ru.id
а вам зачем это? у вас же референс возьмите фулл и не парьтесь
bartx3 писал(а):
Church-Mik-
MrXoxolUa? А кто ему пластину советовал?
Совет правильный, но редко какая карта задерживается в моём системнике больше, чем на год. А фулл, он же не унивесален. Смотрю на эту большую красивую плюшку и при мысли, что она скоро станет бесполезным куском меди, становится как-то не по себе. Старичок ZM-GWB2 пережил четыре установки, прежде чем его загнула 260GTX. Но и после этого ещё потрудился на 5850, так что ищу ему замену.
Church писал(а):
"ETA: 3~4 Weeks"
"Е"stimately, то бишь может раньше, а может и позже. Причём у буржуев, не у нас, а с покупками из-за границы неудачный опыт уже имеется. В общем, подскажите, хватит ли мелких радиаторов для пассивного охлаждения питалки (или хотя бы с обдувом восьмидесяткой 800~850rpm)? Размер микросхем по фото уже вычислил - 5мм, слегка подточить "пятаки" 6.5мм не проблема.
Фото: 15
-Mik-
Угу))
d.ru.id
ну а в чем проблема? я карты вместе с фуллом продаю)
4870х2
5970
обе ушли с фуллом на 2к дороже чем их со сток кулером продавали.
загнула это как?
Фото: 3
Ах, на не референс. Пропустил/не прочитал прежние посты давнее, сорри. Но по любому. Унисинк может пригодится и другим подумывающим об универсальнике на 580ой, как алтернатива мини радиков.
bartx3 писал(а):
-Mik- Угу))
А ничего, что разговор был с d.ru.id? И что именно ему Church пластину советовал? Тщательнее надо, коллега ))
