Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Москва
А эти вентили у тебя на номинале такую ошибку выдают, т.е. ползунок вольтажа не трогал? Попробуй выставить вольта 3-4, ну в общем минимум, на котором они не перестанут крутиться. Если получится - по температурам и потребляемому амперажу будет понятно, в каком диапазоне ты сможешь юзать данные вентили.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2011 Откуда: Сургут
Я Силу тока выставляю 1600 мА, иначе они вообще не запускаются, а по напряжению примерно 4-5 В. и при этом он умудряется ругаться даже сброс к заводским настройкам не помогает. Кулера дикие, шум просто ужас на 2800 Об/мин при этом тоже ошибка прет, у меня нету кулеров которыми можно было бы проверить.
_________________ Если человек не знает куда плыть, ни один ветер не будет попутным.
Не, ну понятно что для старта нужно побольше мощей, а вот если запустить на 12в, а потом снизить до 3-3.5в? Должны быть намного тише и меньше тока требовать.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2007 Откуда: скил в BF3?
пробуй по одно вентилю запускать.
Добавлено спустя 38 секунд:
это как?
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
таки мощные вентили наврядле буду вращатся на таком малом напряжении да ещё и при аналоговом урпавлении. Пробуй 4-5в. безопосно с точки зрения перегрева регуляторов.
_________________ Когда в 1850 году из Европы в Америку привезли первую партию воробьёв, американцы так обрадовались, что закормили их всех до смерти
Раскидал по одному вентилю, не помогло!, но когда оставил только два Feser/Noiseblocker Triebwerk TK-123 NB-Multiframe и два штатных с корпуса, работает без ругательств! вот и задумался о замене кулеров.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
pestis: А на каких скоростях ты их в среднем пользуешь? Если меньше чем 1800 (о чём гадаю, раз уж питаешь с контроллера), зачем столь мощные и столь потребляющие? Поставил бы нормальные тайфуны и снизил бы 4-5 раза потребление, и частично шум в том числе. Почти всегда из приторможенных сверхмощных вентилей обычно поилучаются хорошо если посредственные низко-/средне-скоростные. Но если действительно их пользуешь близко к их максимуму тогда к чему регулировка, подключить бы на прямую к молексу. Еще вариант - т.н. мoлексовые моды (ведь с его можно получить 12/7/5 V), авось какая из етих напруг будет поближе к средним скоростям, на которых данные вентили чаще всего пользуешь, и хотя бы так разгрузишь контроллер для других вещей (хмм .. но с другой стороны, при высоких скоростях вентилей если их вой/шум кажется допустимым, то на их фоне и ничего другого не услышишь, и другие компоненты СО глушить/тормозить тоже нет смысла). Еще вариант - докупить poweradjust2-ы для увеличения общего количества регулируемой мощности с AA5. Кстати, чем больше тормозишь потребители подключенные к контроллеру аналоговой регулирови (к какой принадлежат АА4/5), тем больше они греются (все неиспользуемое идет в тепло), соответсвенно возможно повысив напруги/скорости можно снизить и нагрев контроллера.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2009
Church, я тут недавно кросс сделал таки. теперь вся СВО работает на максимуме возможностей с учетом разгона 2-х видеокарт и проца. так вот АЕ4 отлично справляется со своими функциями с учетом профильной системы (на АЕ4 висят: ддц+, 5 тайфунов 13-х и 2-а ноизблокера на 1700 обмин). полностью согласен по поводу мощных вентилей и их работы на средних частотах. в итоге замены штатных 140-к из обсидиана 800-го на эти "топовые" ноизблокеры я ничего не выиграл (ну кроме крутости комплита). Теперь вынужден крутить ноизблокеры на частоте до 1000 обмин (как штатные работали), иначе шум невыносимый. Благо это все АЕ4 отлично настраивает и контролирует.
Каким образом идет подключение poweradjust2 к AA5 для увеличения мощности? Кстати кулеры я брал для того чтобы крутить их на 1000 об/мин., из-за их здоровых лопастей они создают очень хороший поток воздуха.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2007 Откуда: Мск Фото: 9
Приветствую всех. Приехала ко мне мне Aquaero5 LT. Подключил, а в aquasuite не видно его, аквустрим (помпу) видно, а панелька не хочет появляться. Причем при подключении виндовс определяет два HID-совместимых устройства и одно HID-совместимое устройство управления. В чем может быть соль?
Парни возник один интересный вопрос Получил мой товарищ заказ с акваеро5 и термодатчики АС (http://www.aquatuning.de/product_info.p ... -G1-4.html) и вылез слегка неприятный косяк. очень маленькое отверстие в датчике. на глаз 8мм (+/-) при чем это тупо толстый метал. 4 датчика слегонца могут подпортить поток (шланги 13/19) И тут возникает вопрос можно ли рассверлить отверстие в датчике ? механически без проблем, а вот как с функциональностью. не пострадает ? как думаете ?
_________________ Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
на свой страх и риск
да ничё твоему потоку сурьёзного не сделается. да и на температурах особо не заметишь. На заметку - аналогичные датчики от фобии имеют внутр. диаметр 10мм. Если же хочется следовать бренду аквы - тада такие.
SpuTnick ну датчики уже есть. на акву мне по барабану просто они подходят по конструкции и наличию ) что на свой страх и риск то понятно. но интересно повлияет ли на точность снятия темп. согласен что сильно на поток не повлияют. но все равно хотелось бы разные затычки убрать из контура
На точность не повлияет. А даже если что-то - выключаешь комп часа на 3, смотришь со второго компа показания всех датчиков, выбираешь наиболее близкое сердцу, и настраиваешь в акве, сколько к показаниям каждого датчика добавить или отнять.
PoulK aka KPV, чем меньше метала будет между датчиком (терморезистором) и водой, тем точнее будут показания. т.ч. даже повысится точность.
повредить врядли сможеш. там под черным пластиковым кожухом обычный терморезистор прижат. просто разбери (никаких траблов не будет) и все промеряй. у меня один из АС датчиков был убитый изначально. я в него другой терморезистор поставил - так и научился их разбирать и понял их строение.
хм может и в правду себе стоит заказать фобиевские датчики думаю там проблем с корозией нет. как у них с правдивостью? а те что есть может и вправду попробуем рассверилить. там даже ничего разбирать не надо. да и повредить тоже врядли удастся, метал толстый.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2011 Откуда: Ukraine, Kyiv
Как заставить ae5 при напряжении 4-6в на 3х каналах не выделять тепло? может какие-то переходники на вентили поставить?. Nanoxia FX12 -2000 очень громкие...
