Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 832 • Страница 10 из 42 • <  1 ... 7  8  9  10  11  12  13 ... 42  >
Итак, появился новый одночиповый флагман Nvidia - GTX 680. Как и положено, он порядочно греется и шумит при стандартной СО. Имеет смысл ставить водоблок на данную карту.
В данной теме предлагаю обсуждать способы водяного охлаждения gtx680. Желательно не оффтопить.
EK-FC680 GTX
Итог тестов - (706/1502MHz, Vgpu = 0.987V) - максимальная температура ГПУ равна 39 градусам.
(1097/1752MHz, Vgpu = 1.15V) - максимальная температура ГПУ = 43 градуса.
Следует отметить, что тестовый стенд состоял из водоблока видеокарты и 120х3 радиатора, и обдувался вертушками на 2000 об.
Примерная температура в "реальном" контуре, в котором будет находится также водоблок ЦП, и вентеляторами на 600-800об. будет как минимум на 10 градусов больше.
Koolance VID-NX680
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
Последний раз редактировалось mironov22 03.04.2012 19:13, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 7
мне не на древнюю надо :) а на 670..... просто у меня сбоку от видюшки БП стоит и туда фулкавер не запихать ((( придется что то думать и колхозить или забить на СВО ((
Ryzen 5 3600\ ASUS TUF B450M-Pro Gaming\ Radeon RX Vega 56 8GB\ Crucial Ballistix SportLT (2x 16 GB)\ SSD Nwme A-DATA ASX8200PNP-512GT-C\ mATX+СВО
Sir_Antonio, на 670ую только #77 http://overhard.ru/water-cooling/waterb ... ickel.html или колхоз, как на прошлой странице!
Фото: 12
Leha-62RUS Ну тут уже сказали что сталь кака, медь>>>all, в этом собсна и был главный вопрос. Ну и температура конечно, слава богу всё хорошо! :old_beer:
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Фото: 15
Sir_Antonio у фулкавера сквозные отверстия, шланги можно подключить как с нижней стороны карты, так и с верхней. про угловые фитинги не забываем.
Фото: 7
REAN1MAT0R это понятно но у меня вот такой корпус http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=91028 туда мало что влезает :) там от видюхи до БП остается примерно 1 см..
Sir_Antonio, в вашем случае только универсальные водоблоки, как все расписано на предыдущей странице.
Фото: 12
gtx670 aqua computer
gtx670 xspc + backpl.
Фото: 8
Народ подскажите по СВО. Есть вторая карта Palit GeForce® GTX 680 Jetstream (не референс). Поставил обе карты в СЛИ, верхняя карта очень греется из-за отсутствие вентиляции между картами и небольшого пространства в 0.5 слота. Как один из вариантов выхода из ситуации - подумываю поставить на верхнюю карту водоблок, но опыта по сборке СВО совсем нет.
Порекомендуйте что-то демократичное из готовых изделий *, так что бы поставить только на одну верхнюю карту, удобно установить в корпусе небольшой радиатор ** и не заморачиваться с мощными внешними помпами и большими радиаторами. И подскажите, плиз, по ценам и где лучше всего купить.
* - такой подойдет?
** как-то так
1. Водоблок EK-FC680 GTX - EN (Nickel) можно купить в москве за 3 3726 руб
2. …. СВО – радиатор со встроенной помпой.
3. Доп. составляющие?
Последний раз редактировалось pa_ul 24.07.2012 16:36, всего редактировалось 1 раз.
pa_ul
не пойдет на вашу карту этот ватер
pa_ul, вы понимаете, что сво - это наркотик и если вам понравится, то слезть с него будет сложно!
по делу, имея такой пк, малой суммой не отделаться..... рубликов 10 минимум!
Фото: 12
джетстрим есть нереференс, соответственно не подойдёт
что-то не понятное :roll: сво это не есть "радиатор со встроенной помпой", это лишь отдельные состовляющие сво
Водяное охлаждение - часто задаваемые вопросы + FAQ., Сборка СВО на основе Заводских компонентов (подбор деталей). №2
:facepalm: :bandhead: :facepalm:
Фото: 8
arduum
Это принципиально для водоблока? Для не референса бывают водоблоки? Честно говоря думал, что разницы нет.
что-то не понятное сво это не есть "радиатор со встроенной помпой", это лишь отдельные состовляющие сво
Я в этом не разбираюсь, поэтому и спрашиваю. Нужно готовое издение. Так чтобы подключить шланги, залить воды и вперед.
Как один из вариантов выхода из ситуации - подумываю поставить на верхнюю карту водоблок + рожицы
Обоснуйте словами. ;)
Фото: 12
универсальные.
я ж дал ссылку на фак вверху :-)
pa_ul писал(а):
Обоснуйте словами.
на одну карту ставить воду, а на другой оставить реф охлаждение? :roll: :crazy:
нет, впринципе ничего особого тут нет, то есть всё будет работать, верхняя греться меньше будет итд. если вас это интересует :D
с другой стороны не законченный продукт получается. как будто делали, делали, половину сделали, а на остальную просто забили.
Фото: 8
arduum
универсальные.
а есть такие на 680й не референс?
блин, хотелось просто улышать название готового решение, если такие делают вообще.
Думал об этом. Просто для двух потребуется что-то более мощное - радиатор и помпа. Плюс второй водоблок. А на одну карту можно проще и дешевле. Нижная меня полностью устраивает, она не шумит.
pa_ul готовое это ужас. Лучше подкоптить денег и взять сборное. Температуры и шума будет намного меньше.
AMD 9800X3D /32 GB/RTX 4070TI/LIAN LI O11 Dynamic EVO XL
pa_ul, ваш вариант: ARCTIC Accelero Hybrid
Фото: 12
пример+питание чем то надо охлаждать
у ас есть вроде что-то.. хз
примерно +5к
з.ы. если у вас есть 2джетстрима по двадцаточке за штуку, о каких деньгах речь? :-)
Добавлено спустя 46 секунд:
Leha-62RUS опередил :D
Фото: 7
я тоже сначала думал поставлю себе корсар h-80 чисто из за экономии места, цена вопроса 3500... пока читал уже захотел нормальную СВО, цена вопроса уже 20000 )))
прям как с мафоном в машину сначала хотел китай за 17000 а пока читал захотелось что то получше но цена уже 40000 ))
arduum, ARCTIC Accelero Hybrid за 6т.р. это полный бред, сами понимаете!
за эти деньги можно взять:
- EK-VGA Supreme HF
- Magicool DC 12V Pump for Water Cooler
- EK-CoolStream RAD XT (360)
- Arctic Cooling VR005
и чуть позже докупив водоблок на CPU, можно адекватно охладить всю систему, а не только слегка GTX670/680
Фото: 12
Leha-62RUS да я то понимаю) однако оказывается есть своя ниша для таких продуктов :-)
Добавлено спустя 14 минут 47 секунд:
кстати за 12-13к можно с универсальными на всё собрать, правда корпус резать придёться :roll:
Сейчас этот форум просматривают: JackRaiden и гости: 19
