Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать. Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда! Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут. Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса. Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2010 Откуда: Тамбов
привет я первый раз решил собрать сво меня интересует такой вопрос какую жидкость можно юзать?например я хочу использовать дистиллированную воду чем ее можно подкрасить в синий цвет чтобы резервуар не окрасился
_________________ Windows 8 x64/ASUS Crosshair V Formula-Z/AMD Phenom II X6 1100T/Gigabyte 470 GTX OC/OCZ DDR III 2x2/HDD 1tb+500gb/Hiper M700 700W
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
diman_tmb: люди якобы нормально отзываются об mayhem dies. Но имхо любые примеси идеала не достигнут, если не готов чаще ли реже ли чистить компоненты ради красоты, лучше не стоит и личное предпочтение - если очень хочется окраску, пользовать шланги конкретного цвета и/или led подсветку, не маятся с красками.
Синька, медный купорос(но нельзя использовать в алюминиевых контурах).
_________________ Однажды человечество будет вынуждено бороться с шумом также, как с холерой и чумой (С)Роберт Кох Расслабься, я хороший! -=AMD POWER FAN CLUB=-
Информации по поводу подбора компонентов начитался достаточно, составил список, заказал и вот посылочка приехала... и вот что с этим делать дальше? снова много вопросов начального уровня, так как четкой информации не нашел
как правильно и нужна ли первоначальная промывка/чистка компонентов? читал что вроде бы достаточно собрать контур, заправить дистилятом и погонять какое-то время (1-2 дня)... так ли это? а если в радиаторе будет грязь и она попадет в помпу или водоблоки? как потом быть с остатками воды, нужно ли и как лучше сушить после промывки? для финишной заправки приобретена готовая жижа от ЕК
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2008 Откуда: беларусь гомель Фото: 20
>как правильно и нужна ли первоначальная промывка/чистка компонентов? радиаторы желательно промыть водой из под крана, умеренным напором. остальные новые (не б/у) компоненты можно не промывать
>как потом быть с остатками воды, нужно ли и как лучше сушить после промывки? небольшое количество воды не повредит, убедитесь что при сборке на плату/видеокарту не плюхнет вода и собирайте. сушить ИМХО не надо
_________________ You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
у меня МоРа3, не совсем понял как ее умеренным напором промывать?) для себя предположил, что нужно залить некоторое количество воды и "побултыхать", потом слить и так повторить несколько раз... нет?
Sergauskazz: возми кусок шланга с фитингом, надень шланг на кран, открути немного (в большой части домов напор воды в бытовом водопроводе может быть выше, чем рад может держать недеформируясь) и позволь течь какое то время из открытого выхода. В конце по своему методу прополоскай/побултыхни дистилятом.
ChurchVetalar спасибо! т.е. промыть радиатор и можно сразу собирать в корпус? стоит ли сначала после сборки заправлять дистилятом для проверки на течь или можно сразу готовую жижу заливать? естественно запускать только одну помпу от блока (мамка и все компоненты обесточены будут)
не вижу смысла ИМХО гонять с дистилятом. заливайте готовую жижу. если будет где протечка - аккуратно подтяните. можно жижу слить в ёмкость при необходимости
Приехал новый процессор i7-3770K и я решил убрать недочеты в своей СВО. Надеюсь на четкие, разумные советы.
1) нужно упростить систему заправки (сейчас "танцы с бубном") - возможно что-то докупить. 2) поменять шланги на XSPC HighFlex Hose 16/10mm, Clear 3) возможно переставить радиатор (убрать возможную воздушную пробку)
Корпус: Corsair Carbide Series 400R Водоблок CPU: EK Supreme HF -Full Nickel Водоблок GPU: EK FC6970 - Nickel Acetal Помпа: Swiftech MCP35X Резервуар: Swiftech Reservoir Rev 2 for MCP35X Охлаждение: Koolance Heat Sink for PMP-400 Pump Радиатор: Coolgate Triple 120/60 mm Radiator Реобас: Lamptron FC Touch Aluminium Fan Controller Кулеры: Scythe GentleTyphoon 120mm Fan 1450rpm Термопаста: Arctic Cooling MX-4 Шланг: Masterkleer 13\16 – black (ужасен) Жидкость: дист. вода + антифриз VW G12 PLUS PLUS
Фитинги: не важно какие сейчас – важно на какие лучше заменить.
хмм, а зачем рад на стойках над корпусом, если и так есть дырки для потока воздуха на крышке корпусяги? А для имхо проще заправки, я бы ничего не менял, а просто во время ее не использовал для заправки рез, а просто завалил на зад корпус и заправлял бы по дополнительные порты в торцах рада, один для заливки, другой - для выпуска воздуха. Залил бы как можно полнее. Ещё вариант - перевесить рад на зад корпуса, с пробками на верху конечно.
Значит лучше убрать стойки? У меня просто в корпусе спереди и сзади есть по вентилятору. Жестких дисков нет и особо греться там нечему. И сам не знаю зачем так сделал
Идея кстати отличная - переворачивать корпус. Т.е. сначала я должен побольше впустить жидкости в резервуар - убрать там воздух. Далее - перевернуть корпус и через дырки заправить доверху? Отличная идея кстати. Ты первый кто дал такой совет. Все просто сказали что мне нужно все переделывать. Хотя, я бы конечно с радостью перенес бы радиатор на заднюю часть, но у меня как-то странно расположены в этом корпусе отверстия для трубок - внизу. Т.е. мне надо будет трубками провести рядом с радиком вниз и внизу впустить их в корпус. Ну как вариант.
Но мне кажется радик мешает сзади выходам из мамки?
Мне интересно ваше мнение относительного остальных моментов. Т.е. переделывать ли расположение резервуара или вообще контур? Просто кто-то говорит что нужно чтобы контур был таким:
У меня вода из радика холодная сразу идет в процессор и не нагревается помпой и т.д.
вода в контуре будет одинаковой температуры независимо от расположения (дельта будет ничтожно мала), так что все равно в какой последовательности собирать.. собирать нужно как удобнее, чтоб минимизировать "завихрения" шлангов
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
