Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 311 • Страница 10 из 16 • <  1 ... 7  8  9  10  11  12  13 ... 16  >
F2000
ноктуа, но ценник ...
Фото: 10
F2000
Noctua NF-a14 ULN, FLX или PWM.
slaj писал(а):
F2000
То есть или тратится на ноктуа, или оставить то что есть?
на самом деле можно взять что-нить подешевле, к примеру ty-, но ноктуа - эталон
Осталось побороть жабу на цену 3,5к р за пару вентиляторов
NF-A14 FLX нормально же будет материнкой (Asus X99-S) управляться?
Фото: 330
Мужики, кто-то на время бенчей устраивал радиатору ванну со льдом? :crazy: Есть такой опыт?
Вопрос возник после этого фото. :-)
Приму в дар старенькие видяхи на фулкаверах. Увековечу их на hwbot.org
Traktor
Эрзац-двухконтур с чиллером. Ничего интересного.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Фото: 330
Leonator Фото подсмотрено у достаточно серьёзного овера Потому и спрашиваю.
Ничего интересного
По сравнению с чем? :)
Предупреждение
Фото: 375
парни, слышал что Corsair H110 имеет глюки с автоматической регулировкой оборотов помпы и винтелей, есть ли такая проблема?
друг говорил что для нагрузки он руками в софтине корсаровской менял профиль под макс обороты, а для простоя снова выбирал профиль с мин оборотами. есть ли такое?
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
boeng
Вы точно про h110 говорите?
У нее нет софта по управлению помпой и кулерами
Кулеры у нее pwm, управление которыми можно задать от материнской платы.
всем привет, что скажите на счет видео?
https://www.youtube.com/watch?v=TDdG3KgQsrQ
дополнительно ссылка на информацию
тест Corsair Hydro Series H110i GT и Phanteks PH-TC14PЕ
http://www.3dnews.ru/920535/page-2.html
сво и показан график с Phanteks PH-TC14PE
http://www.3dnews.ru/911869/page-2.html
бред или реальность, что H110i как сжо?
Фото: 10
На видео не H110i, а H100i. У него паста под крышкой, видимо поэтому в скорость передачи тепла от кристалла к крышке упирается. С ЖМ кастом должен выигрывать, тупо из-за большей площади радиатора(ов).
H110i gt встанет в корпус HAF 912 PLUS?
Фото: 6
Отпишусь не много о h110i gt, при монтаже крепления на сокет получился большой люфт 1мм примерно, в инструкции написано что возможен не большой люфт в зависимости от вашей материнской платы но 1мм это ни в какие ворота, крепление просто болталось. Пришлось подклеить 2х сторонний скотч с задней стороны, между креплением водянки и креплением сокета, люфт ушел.
Запихал все это дело с молотком и зубилом в Zalman z11 plus :D (посмотреть можно в альбоме) Так что при выборе системника, берите сразу на все случаи жизни :)
В играх температура держится +/- 50 гр, в простое температура прыгает в диапазоне 28-33 скорее всего из за не плотного прижатия, потом как нибудь раскручу посмотрю отпечаток и если что подложу пластиковые шайбы.
При прогоне линкса температура 80гр, на воздухе была +90 (проц без скальпа)
rpk81
круто
у меня 3570k@4.4 под h110
в играх самое горячее ядро 60
интересно линкс сравнить по времени прогона и объему задач
slaj, rpk81 вы лучше про шум и обороты вентиляторов напишите чем про температуры
http://vodoblog.ru/ - блог о системах водяного охлаждения
Фото: 6
slaj
Я в линкс не играю, разогнал и забыл :) Вот получается как то так
noshit В играх все отлично, а вот при прогоне линкса то системник начинает парить в воздухе :D Шум как от верталета...
Но как я и писал выше в линкс не играю.
rpk81
:-) в линк я так же не играю - тестирую нагрев системы и ее стрессоустойчивость при высокой теплоотдаче
правда у меня проц скальпирован, но выше 4.6 прыгнуть не смог
за скрин спасибо - у меня при 4.6 похожие температуры
noshit
нормально там все
ночью слышно и под игровой нагрузкой, и без нагрузки, но не напряжно
днем с учетом более повышенного общего шумового фона даже при нагрузке нужно прислушиваться/выделять шум системника в метре от стола
Фото: 6
slaj А температура стабильная в простое или тоже разброс не хилый? Я все грешу на плохое прижатие у себя, жалко термопаста кончилась надо в магаз дуть, так бы прямо щас снял бы помпу и присабачил какие нить шайбы.
При нагрузке нет такого сильно разброса все стабильно, только в простое ... может от скачущего множителя? Щас вот понаблюдал минуту, температура скачет от 26-36 гр ...
rpk81
Вы про разброс температуры по ядрам?
у меня до 10С разница бывает, и да, это нормально
Общался в свое время с умнвми людьми, говорили что это связано то ли с разгым расположением блоков ядер и соответственно с разной теплоотдачей, то ли с неправильной калибровкой датчиков особенно в простое.
Так что не заморачивайтесь, если под нагрузкой все в пределах нормы, то можно не перемазывать/переприжимать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
