Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 539 • Страница 10 из 27<  1 ... 7  8  9  10  11  12  13 ... 27  >
Фото: 5
Не нашел соответствующей темы, поэтому создам свою.
В настоящий момент в продаже есть фулкаверы на сабжевую карту:
1. ЕК (http://www.frozencpu.com/products/21664/ex-blc-1565/EK_Radeon_R9-290X_VGA_Liquid_Cooling_Block_-_Acetal_EK-FC_R9-290X_-_Acetal.html?tl=g30c309s2073) + бэкплейт (http://www.frozencpu.com/products/21680/ex-blc-1569/EK_R9-290X_VGA_Liquid_Cooling_RAM_Backplate_-_Black_CSQ_EK-FC_R9-290X_Backplate_-_Black.html?tl=g30c309s2073)
2. Куланс. (http://www.frozencpu.com/products/21972/ex-blc-1575/Koolance_VID-AR290X_Radeon_VGA_Liquid_Cooling_Block_No_Fittings.html?tl=g30c309s2073)
Посоветуйте пожалуйста (может быть на основе опыта экплуатации водоблоков от этих производителей на других картах), какой вариант предпочесть?
Разгонял: Intel (E5200, Q9450, 4790К), AMD (Athlon X64 4000+), NVidia (GTX480), ATI (HD2600, Mobility HD5650, HD5770, R9 290X)
Watercool74
Красиво как для самопала , только вот я бы медь покрасил в черный мат.
Фото: 27
покрасить конечно можно было, но тогда падает эффективность теплоотдачи
или я не прав? смотрелось бы лучше, но главное - эффективность
на днях подготовлю фото прошлых водоблоков, изготовленных мной для Radeon 1900, 2900, Hd 4870x2, HD6970
четыре водоблока в конечном варианте, тк были еще и пробные
первая помпа была сделана в корпусе из плекса и представляла собой двигатель от привода с насаженной на него крыльчаткой, корпус являлся так же и резервуаром для воды
если интересны еще какие то моменты - могу поделиться опытом или выложить фото, если по данному вопросу они будут
могу сделать фото какого то узла крупным планом, но без разборки системы конечно :-)
Добавлено спустя 54 минуты 5 секунд:
slaj писал(а):
мое после таких фоток показывать стыдно
стыдно не может быть, все зависит от аккуратности, желания получить искомый экземпляр, качество обработки, а самое главное точный расчет и терпение при изготовлении. Когда подсаживаешься на СВО и изготавливаешь снова и снова радиаторы и водоблоки для нового железа, то с каждым разом получается все лучше и лучше. а времени на изготовление при должном подходе уходит очень много
если глянуть на мою первую СВО под радеон 1900XT (фото будет позже), то на сегодняшний день мне тоже стыдно показывать первое изделие, которое выглядит коряво и смешно
начиная с 1900XT я и подсел на СВО, когда громоздким пассивом с вентилятором (было у меня такое на 9800PRO перед 1900XT) уже невозможно удержать температуру в пределах психологических для меня 60 градусов.
http://rghost.ru/8PWNDpHtf/image.png это фото сделано в марте 2014 года
с тех пор произошли некоторые изменения в системе - доработаны радиаторы для большей эффективности, СВО поставлена на автомат управления вентиляторами ( при изменении температуры радиатора на 13-15 градусов скорость вентиляторов меняется от 560 до 1200 и от 560 до 1100 оборотов 120мм и 140мм соответственно) с возможностью ручного увеличения скорости (с панели управления вентиляторами и индикации в слоте 5.25")
R7-7700/MSI MS-7E12/32gb-6000/Sapphire Nitro+ RX7900XTX/Enermax 850W/1440p/W10/H2O
Watercool74 :shock: :applause:
А что за кейс, и какие радиаторы?
Watercool74
На это могу сказать только одно БРЕД ПОЛНЫЙ !!
Наносится тонким слоем хорошей краской с дорогого балончика и нет потери не какой.
TheBeast1590 писал(а):
А что за кейс
может ошибаюсь, но уж очень похоже на один из чифтеков
Фото: 27
радиаторы собственного изготовления, как и говорил
красить радиаторы нет необходимости для меня - все равно в закрытом виде работает, окна нет, красивостей все равно не видно
кейс правильно подметили - чефтек башня
Фото: 27
Доброго времени суток всем
Вот немного картинок по истории моей СВО http://my-files.ru/vmj33f.Cooling.rar
размер архива примерно 83 мегабайта, ссылка действительна 45 дней, кое где можно посмеяться :crazy:
с огорчением обнаружил отсутствие фото HD6970 в компьютере, но могу сделать фото радиатора, который так и остался не удел после смены HD6970 на 290Х
если возникнут вопросы - буду рад ответить, можно в личку
Watercool74
Скачал фотки, с удовольствием посмотрел на вашу работу.
Кстати не чего такого смешного не увидел.
Фото: 27
следующим этапом доработки планирую изготовить панель на другую сторону видеокарты и также включить в общий круг охлаждения, надеюсь скинуть еще пару-тройку градусов
думаю над вопросом, какой термоинтерфейс применить кристалл видеочипа (сейчас там паста MX-4)
есть возможность применить саморасплавляемый компаунд, применяемый в ноутбуках
последним будет установка радиатора на транзисторы стабилизатора процессора, но там хватит и нормального пассива, который будет охлаждаться потоком воздуха, всасываемым блоком питания
сейчас второй его конец с ребрами охлаждается нижним вентилем ( в коробе с другой стороны сделана вертикальная прорезь в 6мм для всасывания воздуха)
температура радиатора VRM процессора сейчас может подниматься до 52-55 градусов
в помещении температура порядка 28-30 градусов
все показатели снимались именно при этой температуре, а не как обычно все измерения производятся при 24 градусах
Фото: 15
мужики, а как вы разгоняете на воде? афтербернером чтоль? или есть какой то биос с повышенным напряжением и частотами?
посадить такие карты на воду и двигать ползунок в афтербернере как то не возбуждает)) там возможность повышать напряжение есть вообще у референса? до скольки?
хочется то прошить и все
Прошивка биоса на рефе в плане разгоне не чего не дала , у меня потолок уперся 1180. Поставил на 1100 и просто наслаждаюсь тишиной и меньшими температурами.
Фото: 15
какой тишиной? у тебя же сво? как ее шум зависит от частот карты
то есть на стоковом биосе прет почти до 1200? частота не падает под нагрузкой?
только что гонял в фурмарке, ад, проседает до 400 на стоке и дергается - тошнит!
REAN1MAT0R
Нет частота не проседает .
Watercool74 Молодца :beer:
Но совет, зарегайся на ПС и оформи там статью(можешь и не одну), здесь всё же только 290-ые, а у тебя инфа гораздо шире :hi: , думаю очень многим будет интересно (но и какахами покидаются, кудаж без этого :D ). А то как то мало, на сайте, хендмейда стало, когда ещё clear66 появится :-( .
Светило солнышко и ночью и днём,
Не бывает атеистов в окопах под огнём.
Фото: 15
кто-нибудь пробовал биосы отсюда?
http://www.overclockers.com/forums/show ... wners-Club
особенно интересен третий PT3
у кого кроссфаер, у вас из-за разгона приходится отключать ULPS и все карты всегда включены? это не обойти, чтобы на раб столе работала только одна?
ребята ткните меня носом в СВО для ASUS ARES III R9 290X 8GB GDDR5 (ROG ARESIII-8GD5) нужен сам радиатор с куллером чтоб подошол
TheBeast1590 да под её разъёмы
Фото: 20
MAGILANIK
радиатор на 2-3 секции практически любой, вентиляторы по вкусу. ну ещё по минимуму помпа нужна, пара фиттингов и шланг.
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Vetalar а из готового. чтоб не надо было мучится типа такого Arctic Cooling Accelero Hybrid II
я в СВО полный 0, так что ткните меня в нужное оборудования путём ссылок
