Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 265 • Страница 10 из 14<  1 ... 7  8  9  10  11  12  13  14  >
Beginner_ писал(а):
от EK ацеталь
Чего тут думать-то... Брать и пользовать...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
а так и сделал, заказал EK-FC970 GTX ACX - Acetal+Nickel, пока без backplate, своей карты в списке совместимых не нашел, да и черт с ним, в данный момент карта без него и работает.
i7 5930k| Asus Strix x99 | 32Gb DDR4-3000 | EVGA GTX 1080 Ti FE | Phanteks Enthoo Primo | СВО
а на авито что не купить? там 2-3 варианта есть занидорого
Asus Maximus Gene VIII I7 6700Кx5.0,16x3466,SLI GTX 1080, 2tbSSD Sandisk2, ЕК+Mora3 СВО
нуууу... :?: Возможно поэтому?
поделились бы своими разгонами на воде...
з.ы. стабильными конечно)
Техно - это не бум-бум-бум-бум! Техно сложно устроено. Техно обладает душой, движением. Техно обращается к чувствам.
А.Горохов,"Музпросвет"
В ветке по картам все есть.
You see, in this world there’s two kinds of people, my friend: Those with loaded guns, and those who dig. You dig.(c)
Origin/Steam: Clint_102
NODOGSALLOWED
там больше 1500 страниц, фиг что найдёшь :?:
У меня разгон 980 такой же, что и на воздухе 1520, только все при этом тихо и для карты холодно.
Интересно посадочные отверстия референсных СО 980 и 980Ti случайно не совпадают ?
Просто интересует возможность применения бекплейта от 980 на 980Ti версию :old_confused:
Фото: 53
Да вроде не совпадают, по крайней мере точно не совпадают у Гигабайт 980 Г1 и Гигабайт 980 Ти Г1
Зато фулкавер от Титан Х подходит референсу 980 Ти
9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Водоблок 980 и пластина от титана по отверстиям совпадают на все 100% Видео проверить не могу, тк сейчас не мобилен :-(
IceFireW
Спасибо большое.
Просто засело не здоровое желание иметь никелированный бекплейт. :roll:
А у битспавера в комплекте идёт черный бекплейт, а в номенклатуре аксессуаров к водоблокам для Ти версии нет нужного. Но для простого референса GTX980 такой бекплейт есть. Вот и родилась идея совместить.
совпадает точно. но там разница в маленьких деталюшках, нужнно будет сверлить
я сравнивал водоблоки DC2 и Strix
тут есть обзоры и фотки плат без охлаждения, по ним впринципе все понятно. что 780 что титан что 980 совместимы с доработкой. а вот 980TI уже очень отличаеться
Фото: 7
SerP писал(а):
Я както заказал от EKWB пару блоков на свои 980, ибо только у них именно под ASUS STRIX фулл ковэр. Не знаю прям.Получу соберу (вот ещё гемор). Пока на воздухе сидел, но чёрт дёрнул....
Вот оно :hi:
Поставил на Zotac GTX 980 Ti AMP! фуллкавер EK-FC Titan X - Acetal+Nickel.
В целом установка прошла нормально за исключением двух "но":
во-первых контакт термопрокладки дросселей с блоком оказался слабым, во-вторых заметно несовпадение отверстия в брекете со стойкой миллиметра на полтора (у всех остальных совпадение идеальное)
Br 1.jpg [ 843.94 КБ | Просмотров: 1864 ]
Br 2.jpg [ 131.47 КБ | Просмотров: 1864 ]
первое вылечилось нанесением на прокладки пасты MX-2, второе в общем побоку. Чей косяк с неприлеганием прокладки, утверждать не берусь. Вообще-то читал, что Zotac на рефах может менять дроссели на усиленные (соответственно немного другого размера), так что Екашники возможно и не виноваты.
Температуры при прогоне Firestrike combined: комнатная 25.6°, жидкость на входе в системник 30.8°, на выходе - 32.3°, ГП 40.5°.
Нагрев PCB измерял пирометром, так что замеры не точечные, а пятном диаметром 12-13мм
PCB temp.jpg [ 202.32 КБ | Просмотров: 1864 ]
Дельта жижа/ГП 8.2° (13°), воздух/жижа 6.7° (6.9°); в скобках для сравнения система с GTX 780Ti.
Может чего не так сделали?
При сборе винты закручивали сразу до конца или чучуть не докручивали, чтобы все отверстия совпали.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Было тоже самое когда устанавливал водоблок ЕК на 980ТИ и именно с этим отверстием.
Прокладку без подложки прижимаем к дросселям, удаляем защитную плёнку, прикручиваем блок к ВК; затем отсоединяем, смотрим на остаточную деформацию/отпечаток подошвы. Что здесь можно сделать не так?
IceFireW писал(а):
Было тоже самое
Ну вот, опять ЕКашники в нехороших редисках :facepalm:
Было когда закрутил все винты до конца, а это в последнюю очередь. Когда их ослабил, все нормально влезло. (я знаю, что нужно все винты закручивать до конца только после того, как все вкручены)
народ, дайте хоть кто то свои разгоны на воде на 970 (вольтаж, core и тд) хоть от чего-то отталкиваться, основная ветка тупо флудит, что либо там найти, это неделю убить.
Фото: 6
tekno1
так же,как и 980 - 1500/4000/1.25v. на воде только температуры ниже.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
