Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2004 Откуда: Moscow Region
ViRtU.oZ.one
использование заимкнутой системы полного цикла в случае тестирования именно водоблоков не имеет смысла. Поскольку на результаты собственно водоблока будут влиять остальные компоненты системы чего нам не нужно. Единственно что в любом случае нужно и должно варьировать при всестороннем тестировании ватеров это скорость и давление потока(производительность помпы).
- Согласен, но: - Если тестируется именно система, а не один водоблок, то смысл в ее тестировании , конечно, есть. - Варировать нужно ТОЛЬКО расход воды через водоблок - давление и скорость являются производными от расхода, который легко точно измерить...
Не вижу никакой пользы и целесообразности в таком подходе именно с точки зрения подбора оптимальной конфигурации системы в целом. Данные посты несколько(мягко говоря)некорректны и являются нетипичными уже для вас, думается что вы их недостаточно обдумали - предлагаю все-же обдумать еще раз и исправить
- Данный "пост" является "научно-популярным" - специально для Вас: - замкнутый контур с теплоносителем - в соответствии с законами термодинамики - никогда не может охладить или нагреть больше, чем это сделает открытый контур.хотя может к нему "вплотную приблизиться" - но это будет неоправданно дорого ..
Опять-таки поверхностный и необдуманный взгляд - разные конструктивно водоблоки покажут и разные результаты в условиях тестирования напеример на двух разных помпах существенно отличающихся производительностью.
- То есть Вы признаете исключительно некорректное проведенияе тестирования в данной "битве"? -
Дополню - таблицей результатов в которой указано лишь какое место в рейтинговой таблице занял конкурсант . Valeryko: Более внимательно прочитайте по отношению к чему я это написал
- Я-то как раз давно "понял" - ПОЭТОМУ и назвал эту "битву" - "конкурсом красоты"
Здесь вам уже звучал подобающий ответ
- Кому-то и конкурсы красоты кажутся исключительно "объективным" "соревнованием".. - И они с пеной у рта готовы защищать справедливость решения жюри- которое, кстати, в отличие от данного "конкурса" , по крайней мере, персонально известно...
В примере приведенном вами подобное поведение как раз характерно для ватера с толщиной основания 5-6мм и развитой внутренней поверхностью теплопередачи. Для плоскодонного ватера с тонким основанием результаты будут различаться кардинально!
- А я с Вами согласен -только ведь испытания проходили , оказывается 3(!) минуты -что-то мне это "кажется" маловато...
Не лучше-ли не воинствовать продвигая свои постулаты, а спокойно и с достоинством помочь своими познаниями(если они есть), мягко указать на ошибки. И неплохо с неменьшим достоинством уметь признавать свои ошибки
- Действительно... - Так начнем перечислять многочисленные ошибки и навязываемые не связанные с тестированием "постулаты"? - И "мягко" эти "постулаты" ( т.н. "здравый смысл") опровергать? - Я свой вклад сделал - никаким "ламинарным течением" при расходе помпы ДАЖЕ 35 литров в час в водоблоках даже"не пахнет" - и это тут уже обсуждалось... - "Постулаты" без ссылок, а точнее - голословные утверждения в стиле "здравого смысла" - превращают эту статью из "битвы" в некую "пропаганду дилетантства".
- Это Вы о статье? -Поздно уже. А время для подготовки было ведь.. ViRtU.oZ.one
1. Победитель определяется по минимальной сумме температур
- Спорно. Мне например, важнее тишина и экономичность, а не "выжать все"..
2. По результатам тестов в различных условиях, ватеры разделяются на категории - в коих и определяется победитель...
- А вот это уже интересно... -Только тогда что же Вы не принимаете тестирования с конкретной помпой и радиатором - как и предлагает Camel - Это и будет такое тестирование - "в различных условиях" - одно их них - конкретные помпа и радиатор. - Другое - другие помпа и радиатор.
ViRtU.oZ.one
Это ссылка позор для оверов , сколько разговоров и в итоге нулевой результат. Явление обычное
- Ну почему же?
- "Коммерсантам" это и не нужно
- А самодельщикам эта "битва" больше вопросов создала, чем ответов..
- "Выстрелы" оказались холостыми,
- а "битва" - конкурсом красоты"..
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2004 Откуда: Новосибирск
Valeryko: Кхэ . Вы неисправимы ... Отвечаю на ваш пост в той-же последовательности:
1. Речь идет о тестировании именно водоблоков, а не системы в целом.
2. Спасибо за "научно-популярный" ликбез ... К чему вы это ?
3. В этом смысле - да, согласен... И пожалуй первым написал об этом ...
4. Снова повторить "подобающий ответ" ? 5. См. пункт выше ...
6. Ну наконец-то вы хоть с чем-то согласились ...
7. Исходим из понятия "относительно", не надо все слишком усложнять... А то еще будем степень "турбулентизации" вычислять .
8. Нет это я не о статье. Вопрос, где вы были ?
9. Это зависит от того, какие приоритеты ставились при выборе победителя. "Минимальная сумма температур" вычисляемая путем сложения температур полученных при различных режимах(помпа 300л/ч, 600л/ч, 1200л/ч) тестирования ватерблока - кажется мне наиболее обьективной оценкой производительности.
10. Категории определяются эффективность работы ватерблоков с помпами соответствующей производительности. Радиатор лишает экспримент чистоты и попросту не нужен при тестировании именно ватеров.
11. Что думаю то и написал. Насчет "коммерсантов" - это зависит от их подхода к потребителям их продукции и вообще отношения к делу.
ViRtU.oZ.one
- к тому, что яне стал применять техническую специальную терминологию (я как раз по специальности теплоэнергетик) - Вам это "не понравилось" - я - "перевел" с общедоступного на технический
- Тогда о чем спор? О "приоритете"?
- Хамить - дело нехитрое..
5. См. пункт выше
аналогично
- Правда? Я вообще-то часто соглашаюсь
- Лучше не говорить вообще ничего, чем нести бред о том, в чем не разбираешься
- Можно.. а можно и по другому..Вам не кажется, что это надо было решать ДО даной "битвы"?
- Я - и кстати не первый - предложил вообше применить водопровод- тогда и помпа и радиатор не будут "лишать экспримент чистоты и попросту не нужны при тестировании именно ватеров."
- Возможно.. Толко не надо думать, что желание "познать истину" для них важнее желания "срубить бабки"..
ViRtU.oZ.one
Дело в том что в этом разбираюсь , но обычно действую не по "уставу" и более дружественно...
- То есть бред , которым "забивают головы" другим ПУБЛИЧНО - я имею в виду рассуждения в ОДНОЙ статье о "турбулентности"Вы "дружественно не замечаете", а вот тем, кто это "заметил" - цитируете оскорбления с "чужого голоса".. - "Странная дружественность"- "выборочная" -тем более я ПРОСТО привел пример расчета критической скорости потока, при которой турбулентность наступает - Вы же ПРОСТО процитировали "эксперта изящной словесности" - в мой адрес
Я не предлагал, а вот почему - подумайте (даю вам почву для подкопа - копайте на здоровье
- У Вас мания величия - я буду делать так, как меня учили в институте, а не как "рекомендуют" дилетанты - без ссылок и без образования в этой области...
Гмм... В этом есть правда, но не вся
- Угу.. "господин коммерсант" сомневается, нужны ли ему "бабки".. Ну-ну..
ex-commissārius
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2003
ValerykoViRtU.oZ.one and ALL.
Уважаемые, предлагаю завести отдельную тему в Околотехническом флейме. И там состязатся в "изящной словесности".
Здесь сабж - Тестирование ВБ, а не - Размер пропилов в косяках под разтопыренные пальцы для свободного перемещения в ограниченном пространстве.
ShPioN: Материал уже почти готов, сейчас вожусь с дизайном(третий раз переделываю , сам себя устроить не могу )... Думаю в течение следующей недели все выложу на хост .
Какой-то странный вопрос.
Что значит "переменная нагрузка" и на каком устройстве?
Чтобы получить коррекный вопрос, надо правильно сформулировать вопрос, где техописание?
Речь о транзисторе?
Тогда ... хм ... я не понимаю. У тебя что, напряжение сильно меняется?
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 44
