Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24891 • Страница 91 из 1245<  1 ... 88  89  90  91  92  93  94 ... 1245  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Church
но продается же набором, да и в сборке быстро. Просто нигде нет обзоров где его гоняют в месте с видео водоблоками, и потянет ли она процессор и видео в разгоне
2600K 4.7 \ASUS P8P67WS\4x4Gb Kingston 1866\Samsung840 Evo 250GB/VelociRaptor 300GB\WD Black 2TB\R9 280X Matrix\Seasonic X-750\
sanya555 Отличная вещь за свои деньги.
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
Фото: 37
sanya555 Для реально тихой работы контура я бы порекомендовал докупить еще радиатор 2х120 или 3х120 к уже имеющемуся, но в принципе и родного 3х120 хватит, будет все равно прохладнее чем на воздухе.
НО, может все же собрать комплект из заводских запчастей ? в сборке не будет сложнее чем этот комплект.
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Фото: 3
Romoro: Там наверное стоит смотреть на цену, иногда некоторые комплекты по сумме дешевле общей цены составляющих.
Фото: 199
Имеется кулер Archon, хочу его сменить из за размеров, что можно взять ему на замену- по эффективности равное ему или лучше из готовых решений?
Фото: 37
Atheros Corsair 80 + пару Scythe gentle typhoon. И то не факт что будет так же как на архоне, скорее всего по хуже на несколько градусов, эти недо-водянки не совсем для "экстрима".
5 мегатонн света!
Фото: 199
Romoro я как бы ниразу не собирал воду сам,побаиваюсь)) да и больше 8к на охлад нет желания тратить
что то может другое выбрать, не корсу? или они лучшие в готовых решениях?
Ничего за 8к путнего не собрать. А вообще странно, переплачивать за Рампаги, блоки на 1350в, бесполезные для домашнего использования, желание есть, а за хороший охлад нет. :-)
Video games ruined my life. Good thing I have 2 extra lives ...
Фото: 199
ну я расчитывал на архон, вот только потом уже увидел что он будет не так стоять как на 1366(((
да и денег ща нет , думаю проц купить сначала хороший, а потом о норм воде думать
Фото: 37
Atheros Тогда не рыпайся пока с Архона, все эти выкитдыши Корсара и АсТек - пустая трата денег, и при сборке нормальной СВО совершенно не пригодятся. Подкопи деньжат тыщ 14-16, и собери нормальную воду на ВК и ЦП.
Все бывает в перевый раз. Но оно того стоит. Если аккуратно и спокойно будешь делать - все будет зашибись.
5 мегатонн света!
Фото: 8
народ, порекомендуйте простенькое готовое СВО для одного водоблока GTX 680. Так чтобы можно было прикрепить радиатор к задней часте корпуса.
pa_ul
Выбор у тебя невелик. Мне известно только такое чудо-юдо.
Фото: 8
cr1t1cal
Спасибо, даже инструкция по сборке есть. )) Это какой-то гибрид по-ходу. Не нравится только белый вентилятор. Этот ARCTIC Accelero Hybrid подойдет на GTX 680 (не референс)?
А такого радиатор+шланги + помпа GTX 680 нет продаже? А водоблок думаю можно купить отдельно.
Фото: 37
pa_ul Пошли сюда Сборка СВО на основе Заводских компонентов (подбор деталей). №2 соберем нормальную воду, а не эту порнографию. Радиатор выглядит просто убого, плотный и тонкий. Отдельно такое гуано по частям не продается, либо цельной лепешкой, либо собирать нормальное СВО из заводских компонентов. Выйдет в разы дороже, но оно того стоит. Если нашли деньги на печ 680, то найдите рублей 15 на нормальную воду для цп + вк, и будет вам радость.
Если надо бюджетно - берем водоблок на барахолке, радиатор от автомобильной печки, аквариумную помпу и вперед по моему пути Собираю сво из подручных компонентов. Ворклог потом придешь к заводским железкам скорее всего все равно :D
К стати, щас подумал, а можно же не прикручивать этот дурацкий кожух с вентилятором на видюху. Тупо ставишь водоблок, лепишь радиаторы на остальные части, делаешь обдув всего этого снизу/сбоку тихой 120/140мм вертушкой и вполне себе.
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
любое СВО не накрывающее печатную плату полностью - гибрид, ибо остальное то должно охлаждаться воздухом.
5 мегатонн света!
Фото: 8
Romoro
Да, можно и так.
Над остальным подумаю. Спасибо. В принципе можно потратиться и собрать общую СВО для процессора и одной карты, но хотелось бы это сделтьв рамках корпуса и радиатора для 140 вертушкина задняя стенку. Так чтобы ничего не резать. Один радиатор для 140 вертушки сможет потянуть процессор и карту?
Фото: 37
Однозначно нет. В корпус можно вполне культурно впихать несколько радиаторов 2х120 (см. мою сборку например, или еще полно красивых и аккуратных тут Фотографии "СВО" компьютеров) , или на заднюю стенку снаружи вывесить 3х120 / 4х120. Минимум для комфортной работы конфига - 3х120 толстяк 60мм. Собственно, в этом и разница с этими "готовыми СВО" - у большинства из них убогие радиаторы. Поставили бы хорошие - было бы совсем все по другому, но и стоимость поднимется. Хороший радиатор стоит как сама эта готовая сво.
Корпусец у вас мягко говоря не удобный для сборки воды, если и делать - то с выносом радиатора в зад.
5 мегатонн света!
sanya555 Отличная СВО за свои деньги :)
Обзор: http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/cooling/32864
Я снова тут :)
Фото: 8
Romoro
А вот это не хочется. Хочется остаться в рамках корпуса.
REALpredatoR
Куда радиатор 3х120 этот девать? Вот так http://s017...radikal.ru/i403/1202/06/dc394b5f33b0.jpg или так http://savepic.net/3183885.htm - я сосуществовать не хочу. Нужна эктетика в рамках одного корпуса.
Фото: 37
pa_ul Ну тогда вариантов не густо, убрать корзину с ХДД, поставить толстый 2х120 на морду + вверх такой же. Не полностью конечно продуваться будут, но лучше чем ничего.
Либо еще вариант - пару Таких вот радов, но это маловато будет http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=32306
Судя по этой картинке http://www.ixbt.com/power/case/photos/t ... se_010.jpg - в морду у тебя нормально встанет 2х120 радиатор
Спереди - 200 x 200 x 20 мм Touchcolor, 600~800 RPM, 12~14 DBA или 2 x 120 x 120 x 25 мм (опционально)
А вверх - этот большой радиатор, только ИМХО может быть неудобно крепить такую дуру - упираться в мобо начнет.
Еще вариант - можно бы на стенку второй радиатор 1х180 тонкий, вроде корпус широкий, не должно мешать видеокарте, но с надетым вентилятором это уже будет около 80 мм, упрется в видео карту это все добро.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Чет ты такие страшные фотографии отобрал что ппц )))
5 мегатонн света!
Фото: 8
Romoro
)) Так получилось. Взял пару последних.
Да, влезут. Честно я думал, что для карты достаточно 1 радиатора 140мм на заднюю стенку.
Сейчас этот форум просматривают: JackRaiden и гости: 9
