Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9702 • Страница 91 из 486<  1 ... 88  89  90  91  92  93  94 ... 486  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
Продавец
Фото: 88
NDru
осталось 3 сообщения нафлудить и потом сразу в барахолку ;)
следим, следим.
плекс трескается от обычного этилового спирта
гликоли - тоже спирты (многоатомные), но свойства у них несколько иные и с тем же плексом они совместимы
шланги от спиртов типа этилового и т.п. дубеют и мутнеют. и ещё много-много-много "но"
Не знаю ржавеет или нет, но чистят смесью на нашатырке. Другие металлы так чистят от ржавчины.
не знаю, но пишу
серебро окисляется и темнеет. отчищается растворённым мелом и влажной тряпочкой прекрасно.
для других металлов есть ПАВ'ы и кислоты - офтофосфорная например или щавелевая.
для люминия правда почти ничего не подходит, но это и не важно.
не знаю, но пишу
Тут далеко не только я не знаю, но пишу (читай выше)
Шланги от спиртов типа этилового и т.п. дубеют и мутнеют. и ещё много-много-много "но"
это в корне разные спирты, друг на друга совершенно не похожие. Никак нельзя проводить аналогию!
Если прирост производительности действительно будет заметен, то проблему с шлангами решить не сложно - рынок предлагает достаточное разнообразие прозрачных шлангов: силикон, поливинилхлорид, полиуретан, неопрен, и скорее всего, т.д. И всё это с вариациями по составу и характеристикам.
Я, конечно, понимаю, что нужно к чему-нибудь придраться, но речь шла о коррозии, а не о том что и чем как чистится.
следим, следим
Кто бы говорил.... я-то хоть по делу, а Вы, товарищ:
Gre4ka писал(а):
ты не из Чапаевска случаем?
Последний раз редактировалось NDru 28.02.2011 23:28, всего редактировалось 1 раз.
Продолжаю ставить эксперименты с антифризами.
Несколько недель назад залил в контур чистый карбоксилатный Sintec Premium Alu Protect. Вишнёвый цвет, конечно, на любителя: внешне больше всего выглядит так, будто кто-то налил в СВО кисель... :) Вскоре обнаружил на стенках шлангов странный осадок такого же цвета, который легко соскабливался, например, ватной палочкой и смывался просто так «Силитом» без какой-либо механической обработки. Последней каплей стало обнаружение этого же осадка в подшипнике помпы, после чего я решил, что с него довольно и залил дистиллят обратно.
Может быть, конечно, этот осадок наоборот хорошо и он обладает какими-нибудь защитными свойствами, оседая на деталях автомобиля, но лично я, честно говоря, экспериментировать дальше побоялся :)
Feci quod potui, faciant meliora potentes.
Доброго дня всем.
Есть вопрос: Любой ли антифриз на основе этиленгликоля, можно разводить дистиллированной водой или нужен какой-то специальный ?
Ligas Не нашел. Уточнил.
Спасибо. Теперь придётся эти полтора литра истратить на протирку контактов.
Church, был На АЭС в Волгодонске, охлаждают точно не водой!!! кароче понятно, некаких мыслей не укого нет...спасибо всем гг что нечего некто так нехрена и не понял, а поржат могут все гг на счет кому там спирта не продают, ну в жизни каждому своё... комуто спирт не проодают, а кто то сыворотку крови может достать обсолютно бесплатною....
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Church писал(а):
Кажется ето становится модным. Перебираем любую жидкость (угу, читано предложение даже с сжишеным газом в контуре :)), и постим в данной теме, "кто нибудь пробовал", "ведь круто, а" !?
По крайнее мере прошлые тролло-варианты про ЖМ в СВО были ближе к истине, ведь известно что такие варианты реально использовали в например штатовских подлодках. Конечно електромагнетические насосы енто не то что из обычного СВО репертуара, но полюбому, факт использования был.
Пушистый: тут не тема чата медстудентов. Уточнения терминов несвязаных вещей с СВО совершенно излишни. То, что ты якобы по телевизору где то что то под влиянием ЛСД выдел, "Не верю!" (c) Станиславский. Да, работать будет, но хуже. Разные примеси в лучшем случае шибко не изменят термальные свойства, в худшем, ххех, ухудшат по сравнению с чистым дистиллятом. +Никому нет желания лишний раз чистить компоненты СВО от осядающих примесей. +Не верю, что сыворотка дешевле дистиллята. Раз по всем параметрам хуже, кто в здоровом уме будет пробовать заведомо ущербные алтернативы? Ххе, но ты еще подал как "что все самые мощные СВО охлаждения охлаждают процессоры" и именно в них "залита кровь/сыворотка"? А к примеру охлаждение реакторов АЕС наверное так, выйти погулять, а не СВО, или там тоже сыворотку крутят? :D.
Просьба больше об таком непостить. По крайнее мере я на данную провокацию больше отвечать не буду.
так я же вам писапл, что не пишите, яж не заставляю, тем более что понятия не имеете о какой жидкости идет реч...
А вы же говорили что близки к медицине, может у них есть инфа по теплопроводности сыворотки?
Фото: 28
Ты планету перепутал брат, тута жизнь не на кислоте как у вас основана. :haha: (ты с той же планеты что чужой наверно, да?)
Землянам же H2O хорошо знакома.
Добавлено спустя 17 минут 14 секунд:
Хотя не... кислота тоже не катит.
Наверно аммиак, жидкий. :shock:
No_Name_NPC, удельная теплопроводность воды 0,6(а тут пишут 4,1) удельная теплопроводность сыворотки крови 0,57, вот и пытаюсь понять чего да как
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
Tipchic, у сожвалению расчеты с H2O не имеют нечего общего с водой которую мы льем даже самой высокой очистки деионезированная вода первой категориии не совсем H2O, так что земля не земля непричем..
Фото: 28
Ух... уже и вода какая то "чудесная" .
Хоть бы гуглу спросил.
Первая ссылка.
http://www.xumuk.ru/biologhim/244.html
90% вода, 10% органика.
Фильтруем органику, получаем 100% воды.
Tipchic, а причем тут состав именно крови? мы о сыворотки говорим! там не некаких клеток и белка фибрина тоже нет...а вот про чудесную воду не понял? просто тут писали про 4,1 теплопроводность воды, а по какой формуле или еще как вычесляли? вот знаю что удельная теплопроводность H2O 0,6, а вот чего мы льем даж не знаю, но явно меньше...
Фото: 28
Значит ЕЩЕ раз идем по ссылке и СМОТРИМ.
Это в каких единицах?
Вы бы ещё собачье дерьмо добавляли, сыворотка крови, ничего тупее не слышал...
Уже 100500 раз писали 90-95% дистилянта +5-10% антифриза или ещё чего нить, исключительно для того, чтобы гадость не заводилась, а не для того, чтобы охлаждало лучше)
И почему этого нету в факе.
Фото: 28
Ну мою инициативу с ослиной мочой че то не оценили. :tooth:
Очень просто. В антифризе спирт, а он не дружит с плексом и ПВХ.
По этому как универсальный совет это не катит.
Катит только дистилят с серебром.
Продавец
Фото: 88
двуатомный (многоатомный) спирт, коими являются гликоли не имеет в этом плане ничего общего со спиртами типа этилового и прочих, которые действительно разрушают плекс и вымывают пластификаторы из шлангов.
если б всё так было плохо - никто бы готовые "фирменные" жижи для сво на гликолях не выпускал. ещё есть глицерин (тоже юзается в некоторых готовых жижах), и т.д.
Unf0rgiven писал(а):
Кстати сначала хотел налить дистилированную воду с марганцовкой
Марганцовка являтся окислителем, не думаю, что это хорошо для системы. Сам правда не пробовал, но предположу в качестве возможных последствий потемнение (окиление) со временем медных поверхностей и ускоренное старение резинок и пластика. Кроме того это соль, а соли, как известно, повышают электропроводящие свойства воды...
Последний раз редактировалось -Mik- 09.03.2011 12:26, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 28
как думаете системе антифриз не повредит?
Без понятия. У меня уже 2.5 года водянка на смеси антифриза и воды из под крана живет.
Нормально все.
Тогда может надо в фак занести?
Вопрос всплывает регулярно.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
А еще таблицу теплоемкостей жидкостей нужно внести в фак.
Чтоб больше никто "ослиную мочу" не предлагал.
Фото: 37
Заглянул сюда - опять та же самая бадяга, какую то пакость лить в СВО предлагают, то был жидкий металл, потом чистый спирт, теперь вот плазму крови.... Давайте уж тогда тяжелую воду лить а ? D2O которая. Она хоть реально большей теплоемкостью обладает... :spy:
А серьезно, я для себя вывел вот такой вариант:
Для систем где есть эелектропары (медь + люминий) - 80% воды + 20% антифриза (ну там плюс-минус лапоть)
Для систем чисто медных - чистый дистилят + серебро.
И все...
Ато скоро предложат соли урана добавлять в СВО от живности, ибо светится ночью прикольно . :grob:
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Фото: 3
Romoro: нее, соли урана только для солитерного писюка тёщи. :)
Народы, это... ответьте пожалуйста
А латунь в радике это к меди относится, ну в плане окисления?
А никелированный но все же медный водоблок к чему относится? )
А хватит для убивания живности серебряной шейной цепочки не очень толстой брошенной на 400-500-600 мл воды? :)
