Приветствуются отчеты об удачных и неудачных покупках и сборках. Флуд и оффтоп не приветствуется. При публикации отчетов, ссылок, вопросов убедительная просьба использовать правильные названия компонентов, чтобы их упоминания можно было найти поиском по теме. Например, "фитинг Brand Model", а не "поставил вот такое", "барров", "тыц" и прочее.
Фотографии и видео помещайте под спойлер:
Код:
[spoiler=ОПИСАНИЕ][/spoiler]
Не поленитесь указать, какие именно комплектующие показаны на фото или видео.
--------------------------- Комплектующие для СЖО --------------------------- Не воспринимайте список как рекомендацию. Есть огромное количество других магазинов, решение о покупке принимать только вам лично.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Artunkin писал(а):
Тогда получается, что один из единственных плюсов сво- тишина, выпадает?
Нет, не получается. Тишина - это понятие у каждого свое. Если ты супермен и слышишь, как подлетает комар километра за 2, то тишины для тебя не будет однозначно. С обычными людьми все гораздо проще. Есть вентиляторы, слышимые при любых оборотах, а есть практически бесшумные и при 1000. Будешь спрашивать какие из них покупать? Я думаю сам сообразишь... При грамотном проекте, комп с СВО практически бесшумен. И для суперменов, уж по любому тише, чем без нее.
Artunkin писал(а):
CrownA У Вас все собрано профессионально и из топовых запчастей. Я же, так как новичок в этом деле, собираю с Китая
Верно. Вот только смысл СВО от этого не меняется. Просто у тебя еще все впереди и успеешь попробовать и проникнуться и китайчатиной и собрать из нормальных компонентов. Я ни в коем случае не отговариваю от китайской комплектации (по большому счету оно все китайское), просто свой комп привел для примера конструкции с максимальной эффективностью. Причем получилось настолько эффективно, что не потребовалось ставить второй радиатор на оставленное ему место...
Artunkin писал(а):
Профит- польза
Я знаю, что такое профит и это слово здесь не подходит...
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2002 Откуда: саратов
кажется, я созрел наконец на покупку, но нужна небольшая помощь благо я теперь уже лучше представляю что хочу и слезаю с сокета 775, так что попроще, отчасти 1. помпа будет тихая 2. радиатор временно будет медный от печки.. пока так 3. трубки - медшланги силиконовые
теперь с чем затруднения есть 1. водоблок либо бюджет штырьки, либо 0.2 микроканальный? адекватных альтернатив нет? - 1.А. я так понял в 1ом случае блок идет со штуцерами, а во 2ом - без всего? - 1.Б. крепление во 2ом случае насколько хорошее? или лучше выкинуть родные крепления от туда и болтами+пружинами насквозь к бек плейту закрепить? (бек плейт есть, если что)
2. резервуар остановил рассмотрение на 2 вариантах - 110 или 140 - 2.А. как его правильно вообще размещать - горизонтально или вертикально? - 2.Б. какой из них будет лучше с пузырями воздуха в системе бороться? структура то у них разная немного.. один с перегородкой, другой с заборной/входящей (?) трубкой - 2.В. ни штуцеров ни заглушек опять так понимаю нет в комплекте..?
3. штуцера - 3.А. Rigid(Hard) Tubing Fittings это только для жестких трубок? силиконовые не про них? ато я не совсем понимаю в чем разница.. вроде и "одно и тоже" а вроде и разные.. - 3.Б. если ли разница от использования штуцеров/шлангов с разными диаметрами? не на 1 компоненте имеется ввиду, а в целом по всему контуру.. 9,5 / 10 / 13
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2016 Откуда: С-Пб Фото: 2
Shad резервуар можно и на бок положить, но лучше этого не делать, если не хочешь проблем с пузырями. тот, который с трубкой удобен если вода в него поступает сверху (сверху вход (из радиатора) и заправочное отверстие, снизу выход (к помпе)). у 140мм сверху заправка, снизу/сбоку вход и выход. с пузырями легко разделываются и тот и другой если поставлены вертикально. 110мм только сегодня на почте забрал, уже поставил. с ним в комплекте только крепеж. со 140мм - крепеж и две заглушки. штуцеры как правило в комплект ни с чем не кладут, никто-же не знает какие ты используешь шланги\трубки. для шлангов нужны вот такого типа https://ru.aliexpress.com/item/6pcs-lot ... 0.0.CyaKrs
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2009 Откуда: minsk Фото: 54
Именно так, только для трубок. Трубки это жесткие, ты их руками не согнешь либо сломаешь, а шланг и в африке шланг. Что тут не понятного то? Я бы лично брал бы с Weifude water cooling Store магазина. По цене дешевле или так же как в других, плюс ко всему потом при заказе еще скинул с доставки, вышло совсем вкусно. Брал просто много разных адаптеров и удлинителей Но брал только оригинальный barrow. Вот кстати и они
#77 Правда только краник xspc, взял сразу как появился на али, сразу был только хромированный
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2014 Фото: 4
"Shad" Использую такой штырьковый ватер с акриловой крышкой. Вполне доволен, но сравнить особо не с чем (разве что могу сказать что лучше воздуха). Рекомендую взять с POM-крышкой. Люди говорят что акрил со временем трескается. У меня более полугода всё хорошо. В комплекте нет бекплейта. Я использовал от старого кулера.
Резервуар посмотри на ebay. Я свой 140 мм рез заказывал за 600 с копейками рублей с доставкой.
В качестве помпы использую циркуляционный насос на минимальной мощности. Чтобы его услышать, нужно чуть ли не прислониться к нему ухом. Тихая это какая именно? Хотелось бы рассмотреть альтернативные варианты - помпы от стиральных машин, садовые насосы или что-то ещё, но пока потребности такой нет.
Радиатор. Использовал радиатор от пятнашки (основной, не от печки) не смог хорошо загерметизировать переход с патрубка на шланг. Могу порекомендовать радиатор от кондиционера или теплообменник от холодильника. У них радиус трубок - 9,5 мм (перед покупкой лучше измерить). Соответственно можно натянуть 10 мм шланг и обжать пластиковым хомутом без фитинга. Я для надёжности добавил ещё фумленты 2 витка.
Шланги. Тоже покупал в медтехнике. Мой вышел 800 р. за бухту 20 м (не режут). так же можно посмотреть в магазинах для самогонщиков.
Забыл про жидкость. За этим - в соответствующую тему (итак наофтопил).
Всем Доброго времени суток. Хочу поставить китайскую воду, конфиг компа внизу. Хочу уточнить момент о радиаторе, много инфы читал эту всю ветку прочитал.., но все таки хочу уточнить хватит ли 3х120 25мм на охлаждение GPU и CPU? Если не хватит хочу поставить 2 радиатора 3х120 25мм, помпа SC600 должна вроде их прокачать. На разных источниках пишут что 3х120 25мм рассивает до 1кВт тепла на другом что 300Вт тепла вот и путаница, я больше склоняюсь что 300Вт.. Заранее благодарен за ответы.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Он и 10кВт рассеет, просто светиться начнет... Речь о рассеиваемой мощности радиатора может идти только в контексте требуемой дельты вода-воздух и интенсивности обдува. При среднем обдуве ориентируйтесь на 100-120Вт с каждой секции при приемлемой дельте. #77 (как пример, кликабильно)
Хитрый John т. е. для своего конфига смело ставлю один радиатор 3х120 25мм и вешаю на него 3 вертушки 120мм тихоходные с регулировкой оборотов от 800-2000RPM и этого будет достаточно я так понимаю, + к этому карточку гнать не буду да и смысла нет, проц тем более он с заблокированным множителем.., карта в играх на данный момент под 70 по цельсию и ее не слышно, проц на воздушке Cooler Master Hyper 212 Plus простой 28-30 нагрузка 47... чего решил сво ставить радиатор на проце ппц ему.., одна трубка разгерметизировалась появилась трещина на перегибе.., до этого он охлаждал xeon на 775 разогнанный...
Радиаторы выбирают и обсуждают тут. Ссылку дайте на выбранный радиатор, а то может там какое-нибудь "решето" алюминиевое. Нормальный медный с подходящей для данной толщины и выбранного обдува плотностью оребрения должен вытянуть.
Это скорее уже средний диапазон, и его будет слышно. У меня на 650-700 работают - выше уже легкий гул появляется (сопоставим с БП). Снизить скорость без потери качества продувки можно пуш-пуллом и шроудами. В сумме можно получить 25-30% без увеличения шума.
Если боковая - не критично. Если одна из центральных - под замену.
Артём_RUS82 Ну этот получше и коллекторы у него более правильно сделаны, чем у того алюминиевого. Вопрос только, что в нем - латунь, а что - медь? Если латунь в трубках, а не только в коллекторах, то тоже не очень хорошо. Отзывов тоже нет...
Артём_RUS82 я бы тоже не советовал алюминиевый брать... Соглашусь с Хитрый John, barrow хорошо делают но на эти радиаторы нет никаких обзоров т.е. вышли не так уж давно, и не понятно, что там внутри да и ценник не маленький хотят. Я бы глянул вот этот xspc ex360 или этот (правда в чем разница кроме как в расположении портов я так и не понял!), собственно он и на графике только ревизия вроде бы первая, в интернете тестов на него полно. ПС радики обсуждают в другой ветке...
Хитрый John короче если китайцу верить только коллекторы, каналы медные.., каркас сталь... буду брать его. Спасибо за подсказку.
Добавлено спустя 16 минут 16 секунд: mr_aleks согласен радиатор Ex360 обалденный, но мне не подходит по коллекторам..( радиатор будет висеть сзади корпуса коллекторами вниз, там отверстия под шланги на корпусе.
Тогда еще посоветую брать с портом на сборном коллекторе (вверху будет), типа такого, чтоб заливать и воздух выгонять. Иначе там вечная пробка будет, придется крутить-вертеть при заправке. У меня примерно так же расположено, только не Китай, а Колхоз)):
Последний раз редактировалось 4SG 27.01.2021 11:54, всего редактировалось 1 раз.
