Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7780 • Страница 91 из 389<  1 ... 88  89  90  91  92  93  94 ... 389  >
ALSTER писал(а):
Он у тебя жесткий, не гнется?
С рифленкой боле менее, гладкий в руках играет. Но в бэке 18 отверстий для крепежа)
ALSTER писал(а):
Делись идеей )
Ищем любой дешевый водоблок с большой поверхностью (tr4, LGA 3647), в кастом бэке делаем окно, аналогичное размеру подошвы водоблока и далее)
Добавлено спустя 48 секунд:
bomber91 писал(а):
покой финансовый
:cry:
bomber91 писал(а):
я думал ты замер делал бэка до и после как немчик впендюривший рам блок на бэк, но на мой взгляд что то зря ты ввязался в это с этими пипками
кроме всего насколько я помню датчики на wtf мониторят только плату со стороны чипа, руку то хоть держать можно на бэке с этой фигней? я на воздухе свой стрикс 3 часа оттестил, выключил и схватился - неприятно, очень
У меня есть лог на 290мегабайт по gpu-z. По нему и смотрел макс температуры при работе контроллера на 100%. Да и скрин я делал с температурами на всякий случай, но не выкладывал.
Поэтому да, сравнение температур до установки вб на бэк и после. Больше ничего не менял. Но пришлось добавить оборотов помпы. Если раньше увеличение оборотов ничего не давало кроме шума лишнего, то с параллельной вставкой блока все линейно стало влиять на температуру памяти.
Температура бэка пока только пальцем, пирометр на работе оставил, ну слегка за 40 градусов ощущается и то надо подержать секунд 10 чтобы заметить что бэк теплый. На воздухе он раскалялся неплохо так за 60 градусов за пару часов.
Вот то, что датчики мониторят температура со стороны чипа уже проясняет ситуацию, почему нет большой дельты по одному из датчиков, а она равномерно падает на всех трех. Значит охлаждением памяти сзади влияет прилично. Ща буду пробовать все все прокладки на odyssey extreme поменять. Если что то даст, то хорошо, нет и забью на них. Теперь думаю, стоит ли вообще ЖМ наносить, ведь чип в асассине не греется выше 39. И нужны ли прокладки на дросселях?
14900K | 48Gb-DDR5 CL40 (40-52-52-131) | Asus ROG MAXIMUS Z790 APEX ENCORE | 4090Hof
nag77 писал(а):
LGA 3647
сходу екшный всплывает в памяти за овердохрена денег
хорошо оконо в кастом бэке, я перевернул плату память вровень с smd, врм выпирает
прокаладками выравнивать будешь?
а крепить водоблок за грани окна ?
Фото: 27
У меня с рифленкой жосский как доска. Не гнется савсэм.
Насчет того чтобы нахлобучить водоблок - идея хорошая, тоже болел ею, но с таким бэком не получается. Надо другой делать, пока энтузиазм не засвербил чтобы я за это немедленно взялся.
Пока наблюдаю за другим что делают и что с этого имеют )
У меня плата, как штиль на море) Ничего не выпирает. Это в ваших стриксах понатыкано вагон)
Высоту компенсировать конечно термолпрокладками.
MSI
Фото: 6
А что за немчик? Вроде тему читаю регулярно, но как-то мимо прошло. Можно ссылку?
Фото: 6
Не, как это технологически сотворить я примерно понимаю (хотя с точки зрения габаритов картинка познавательная - придется подумать, как все утоптать). Вопрос в результатах, которые у него получились)))
Битсы ответили
Царапины внутри водяного блока - это след ЧПУ на меди, а затем никелирование.
Так что это не проблема, никелирование не отслаивается.
Также используйте в качестве охлаждающей жидкости дистиллированную воду.
А термалтейк пишет дистиллят низя) Что лить то в итоге
Vertiga120 писал(а):
Битсы ответили
Нуууу, мягко говоря Термалтейк пущай идут пустыню пылесосить --- не авторитет в Мире СВО-компьютера...
А вот Битсы Официально какой теплоноситель рекомендуют пользовать со своими комплектующими(ну там гарантийные обязательства и прочее)..?
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 30
Дистиллят и только.
Ответ от битсов выше же приложил. Причём я их не спрашивал про теплоноситель, они сами написали дистиллят.
Фото: 30
Я вот канистру Double Protect Ultra от аквы приобрел, теперь вот задумался лить ее или нет.
Сегодня планирую дособрать систему, вчера с вб от Битсов на 3090 Мси провозился, а сегодня задумался по поводу жижи.
Ох, блин, я вчера тоже провозился, потом уже все собрал залил воду и обнаружил, что шланги в процессор местами перепутал...
7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
lame3 писал(а):
Дистиллят и только.
Ууухх, как категорично... Я в растерянности однако...
Фото: 30
atlonn
Приписка к инструкции по сборке водоблока на ГПУ.
Notice:Bitspower recommends that consumers add the Bitspower dye to distilled water or purified water for their water-cooling liquid. If the
consumer chooses different water-cooling liquids, the resulting impurities may cause peeling of the coating on some of the hardware,
water channels blockage by built-up residue, improper operation of the water pump, water tank tube breakage, and o-rings deformation
leading to leakage. Any issues related to the use of inappropriate water-cooling liquid will be the responsibility of the consumer.
Do not turn on the pump if the reservoir is empty.
Гугл Транслейтер:
Обратите внимание: Bitspower рекомендует потребителям добавлять краситель Bitspower в дистиллированную или очищенную воду для своей охлаждающей жидкости. Если потребитель выбирает различные жидкости водяного охлаждения, то образующиеся примеси могут привести к отслаиванию покрытия на некоторых аппаратных средствах, засорению водяных каналов накопившимся остатком, неправильной работе водяного насоса, поломке трубки резервуара для воды и деформации уплотнительных колец, приводящей к утечке. Любые вопросы, связанные с использованием неподходящей охлаждающей жидкости, будут нести ответственность потребителя.
Хотя можно трактовать по разному, но ответ из поддержки поповоду дистиллята убеждает в обратном, ну или как минимум заставляет задуматься!
lame3
Я бы плюнул(основываясь на многолетнем опыте и повидавшим множество как проблем у Водяных, так и ноупроблем у оных) и пользовал Рекомендуемые Практиками ЖиЖи(их не много), которые доказали свою безпроблемность многолетней эксплуатацией и множеством положительных отзывов...
Кстати, водица, один из таких теплоносителей... )
Предупреждение
EVGA со своим водоблоком вроде как не выходила, судя по форуме. Типа ожидают начала поставок только в январе, и то не факт.
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
lame3 писал(а):
Дистиллят и только.
Увлеклись или перестраховываются битсы в своих рекомендациях. Полтора года или более их моноблок трудится на пропиленгликоле - ноль проблем.
Made of highly conductive copper, the base layer of the Bitspower Lotan series provides full contact over the GPU, memory and VRMs to make sure your graphic card runs at adequate temperatures. As copper is easily corroded, the base plate is coated by a nickel and chromium thin layer applied via electroplating, ensuring complete protection of the copper, giving it very pleasing silver polished finish, and preventing any corrosion deposit to enter your water-cooling loop.
Добавлено спустя 40 минут 40 секунд:
EK Water Blocks также хочет активно охлаждать заднюю панель
это что даже вырезов в плате не надо?)
