Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2004 Откуда: М.О.г.Люберцы
В этой теме обсуждаются способы очистки комплектующих для СВО, как внутри, так и снаружи, делятся удачными и неудачными примерами применения различных чистящих средств и материалов. Также здесь можно обсудить подготовку компонентов контура перед эксплуатацией.
Перед любой глобальной чисткой/замачиванием сперва попробуйте на небольшом малозаметном участке, посмотрите реакцию и оцените результат!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Чистую медь от окислов можно очистить слабыми кислотами: органическими - лимонной, щавелевой; неорганическими - разбавленными в воде ортофосфорной 15-30%, соляной 5-10%. Бытовые средства - Cillit Bang, Fairy. 2. Никель можно очистить разведенной в спирте серной кислотой 2%, уксусом, нашатырным спиртом. 3. Шланги внутри лучше чистить аквариумным ёршиком или тряпичным шомполом с бытовым чистящим средством. 4. Нельзя чистить спиртом акрил - будут трещины. 5. Если деталь имеет поврежденное покрытие, сперва убедитесь, что способ и средство не повредят не только покрытие, но и саму основу.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Последний раз редактировалось Хитрый John 08.03.2017 8:51, всего редактировалось 5 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2019 Откуда: Ярославль Фото: 18
atlonn писал(а):
Chidori писал(а):
Для начала надо лить адекватные жидкости
Угу... Одобрямс... И упомяните ЖиЖу и время её использования...
Лил Bykski CL-FURY-X-V2 150 мл с дистилятом 5л.
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
Винни-Пух писал(а):
Как часто вы производите такие чистки и меняете жижу?
Жижа у меня не самая новая была. какое-то время был дистилят и все в порядке, потом пошел чуть осадок. Добавил присадку (чуть выше) прозрачную. Сливал с 5 литровой бутылки дистилята. Осадок есть кстати все равно. Мелкий-мелкий. Менял летом еще и тогда не было присадки. А эту процедуру проводил в начале февраля.
Как уже писал ранее. Надо всё таки жижу хорошую и не придется так страдать с чисткой часто.
Мое сугубо мнение, что при простом водоблоке на процессор особо думать не придется - снимается и чистится легко всеми способами что в шапке темы. Мой пример скорее как не надо делать) Думаю в следующий раз я лучше возьму обычную плату, и к ней водоблок попроще.
Вообще никогда. Раз залил и навечно. Одна, если не ошибаюсь 7 лет проработала и только перед продажей пришлось слить, нынешняя, вот, 4+ года уже. Но разок доливал. В ту тоже доливал.
_________________ Sitronix - Господин Полковник Sitronix _____________________________ 9800X3D@5.2ГГц фикс, 8.5 часов Prime95 Small FFTs stable, 32Гб + RTX 4090
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
romt от живности? https://mayhems.store/b2c-additives-cle ... cides.html если как-то получится привезти. Если нет, то от живности пропиленгликоль, процентов 20-30, от коррозии (а это важнее) - Хотстрим добавка. В целом, просто с этой добавкой уже ничего не цветет.
Ну, концентрат добавляется к воде. В пропорции установленной производителем. Какую именно химию лить - не подскажу. Давно не изучал что есть на рынке. Я добавляю PTNuke, но вам это никак не интересно так как это снято с продажи давно. Человек умер. Хватает 1 капли на контур. Посоветую лишь обращать внимание на минимальные добавки - там где предлагают залить поллитра концентрата чтобы не было коррозии и что бы не цвело - обходить стороной. Практика показывает что пару капель правильного состава достаточно на 2-3 литра воды чтобы не цвела. Окисления не будет если не будет металлов в лупе которые могут войти в реакцию с выбранной химией. Читайте инструкцию. Хотя даже если будет коррозия и реакция металла на химию - не страшно. Опять, же как практика показала 7+ лет коррозии и окисления никелированного покрытия не привели ни к чему драматическому, кроме зеленоватой воды и налёта на внутренних стенках фитингов и ватерблоков. Воздействие на эффективность системы охлаждения - нулевое.
romtromt она самая. Можно и готовую воду взять, если не планируется использование контура при минусовых температурах. https://leroymerlin.ru/product/deminera ... -18057540/ хватит на всю жизнь и еще детям останется. Цена вопроса... да плин стыдно даже называть.
Как у неё с ресурсом? Осадок со временем, состояние поверхностей, мутность?
Спасибо! попробовал, уже неделю, вроде как без проблем!
_________________ Xeon W7-2495X-5ГГц/СВО-2x420ACool/ASUS PRO WS W790ACE/RTX5090OC+Alphacool/RDDR5-CL32-128Gb/2xIntelP905+2M.2S980pro+VROC4xS960pro/42"ASUS OLED
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
вы там поосторожней с хотстримом:
В новую систему отопления залили HotStream с антикорозийной присадкой. Через три месяца эксплуатации одна за другой вышли из строя оцинкованные пластины электрокотла (место контакта с теплоносителем корродировало насквозь) , на которые крепятся тены (см фото). Когда теплоноситель попал на место подключение котла , которое было выполнено анаэробным уплотнителем - заметил, что уплотнитель размяк, что не случается с ним при контакте с обычной водой - возможно это объясняет, почему у предыдущих отывов заклинило насосы - излишки анаэробного уплотнителя размякли и попали в насос
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Разобрал контур, в эксплуатации год, весь позасрался какими-то известковыми отложениями, даж в резервуаре помпы кольца отложений, использовал дистиллированную воду, менял каждые два месяца. Чем отчистить от этого налёта водоблок видеокарты? Водоблок никелированный, от EK, но с заводским браком покрытия, проплешина где-то с монетку размером, медь там черного цвета, похоже окислилась.
Судя по этому всему дистиллированная вода плохая, всегда брал марки OilRight с Ozon'а. Сгонял в леруа, купил Thermagent зеленый, хочу его залить, но прежде хоть почищу всё. Ну кроме фитингов пожалуй..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
