Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
Да я не пререкаюсь. Помогли? Хорошо. Только почему-то суть сводится к тому, что меня никто не слышит...упёрлись в своё и всё тут. Я объясняю, что раньше контур отлично работал тихо с тем положением резервуара, которые было указано на фото, они мне тут про физику талдычат и каким-то отдалённым способом намекают, мол, я вру сижу...во мне заняться больше нечем, как сочинять. Если бы я врал, то выбрал что-нибудь по интереснее, например как трогал грудь Семенович, а не как выгонял воздух из контура.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2014 Фото: 6
Я верю,что все работало. Поэтому мы все помогаем тебе, чтобы работало и сейчас. Для этого тебе нужно перевернуть резервуар тремя портами вниз и подключить оба шланга внизу. Попробуй, что теряешь ?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
James_on писал(а):
Каким образом, не подскажете? Там телепорт есть для неё? На резервуаре сверху 3 отверстия! ДВА из которых просто закрыты, а третье использовалось как вход от водоблока ЦП. Каким образом вода может выйти в радиатор из резервуара?
Сообщающиеся сосуды,вспомните... Вы впендюрили в контур радиатор который выше резервуара,но не создали в системе равность давлений - оставив один порт без воды..! И получили то,что получили... Смотрите --- помпа останов --- а ведь вверху радиатор заполненный ЖиЖей --- вода пошла в обратный путь и давит в резервуар со дна --- в это время тот порт который у Вас верхний в резервуаре(с ЦП) без воды --- воздух пошёл по шлангу в сторону ЦП = МЫ это прекрасно видим на видео... И это процесс бедет идти до тех пор,пока давление в контуре не уравновесится... А вот ежели вместо мелкого радиатора под крышей у Вас присутствовала к примеру MORA и она была бы расположена выше резервуара,то сейчас Вы уже ни чего не писАли и не вертели колбой - тупо утопили бы ВСЁ систему..! Т.е. Вам повезло,что нынешний верхний радиатор малой вместительности... Помимо этого в процессе работы в режиме Ниагара помпа постоянно хапала воздуха из резервуара и конечно засылала его в контур - т.е. мало того,что у Вас воздух всегда блуждал в контуре(мог и "прятаться" в укромных уголках плюс к этому),так ещё всё это дело сосало воздух из резервуара в останов помпы... Однако зачем людям морочить голову когда Вас спрашивают менялось,что либо в контуре иль нет..? Ну а прошлый радиатор MORA у Вас находился ниже резервуара и по-сему было ВСЁ относительно нормально...
Так понятно..?
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
yasoroka прав, видимо раньше МОРА стояла вровень или ниже уровня жидкости в резервуаре, поэтому это работало. Закон сообщающихся сосудов, а сейчас вода из верхнего рада возвращается обратно как только перестает нагнетать помпа.
asdfghj Это-то теперь Нам понятно,что так было и как стало...Но ведь Уважаемый James_on не признавался в том,что изменил конфигурацию контура ни в какую,а ведь я множество раз задавал этот вопрос... Ну неужели проблематично задать вопрос в адекватной форме с упоминанием нюансов - нет,лучше упереться и гнуть свою линию... Мы чего здесь додумывать пришли..? Нет конечно... Желаешь получить адекватный ответ - задай адекватный вопрос... Не так-ли...
Если не так то тоды я - ТУПОЙ..!
yasoroka Он уже сделал - усё работает,от только шлангами теперь нужно ему заняться...
atlonn Не, ну я признаться не сразу понял в чём дело, видеть то видел,но не сообразил.yasoroka верно ухватил суть явления xD)) Что в случае случае разомкнутого контура изгнание воздуха из радиатора превращается в бессмысленное занятие =))
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
У меня тоже ток же было, при включение уровень в колбе опускался на один см. Сейчас у меня уже переделанный контур, но в начале уровень опускался на чутка, в течении двух недель воздух вышел и сейчас уровень не опускается. МОРА находится выше компа на сорок см. Воздух прятался в море.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2010 Откуда: Самара
James_on перечитал четыре страницы, местные советчики конечно доставляют. Особенно "насосника со стажем" (WTF?!): порты, гидрозатворы, а второй про протечку задвинул))))
А суть в одной фразе: нужно чтобы вход и выход потока в колбе были погружены, для этого перемести вход с верхней части в нижнюю.
Все) жидкость будет поступать снизу, заполняя резервуар, а вся струя окажется внутри заполненной части резервуара, снизу же жидкость будет подаваться в помпу.
Ну и то, что резервуар должен быть самой высокой точкой контура нужно добавить. А то из радиаторов жидкость будет постоянно при выключении помпы уходить, соответственно воздух будет в радиаторе и ты будешь слышать чихи каждый старт: это воздух из радиатора по шлангам дополз до резервуара) а как отключишь насос, снова принцип сообщающихся сосудов: жидкость тяжелее воздуха, из верхнего радиатора польется вниз, в резервуар и если объема резервуара не хватит, то его целиком заполнит жидкость, выгоняя воздух в верхнюю точку контура)
_________________ в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx] в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2006 Откуда: Нефть и рыба
не будет, тут несколько разных видов давлений и напряжений которые работают друг против друга не давая воздуху проникнуть в контур. Но контур должен быть целиком подружён в жижу.
Уважаемый,Вас позабавило апосля разруливания траблы - присутствуйте в форум и в этой части в том числе - покажите Нам свою мудрость... Ну а после драки как говорится... Хотяяяя...Вы уже пытались... Водяное охлаждение - часто задаваемые вопросы + FAQ. #12572570
Не обязательно... Суть не подтверждается...
Не обязательно... гыыы "струя"... гыыы...
Не обязательно... И обо всём этом говорилось множество раз... Даже при разруливании этой траблы... Ах, Самара-городок, Беспокойная я, Беспокойная я... Критик ёлы-палы...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
О! Еще один супергуру объявился! Чувак без профиля, скажу по секрету, процитированное - полная фигня! Посмотрел бы лучше повнимательней на фотки компов, хотя бы моего в подписи... Понятно, что после новогодних праздников отходняк тяжелый, хочется посеять в душах неблагодарных читателей что то мудрое и поучительное, но лучше бы ты этого псевдо мудрого и псевдо поучительного здесь не писал .
