Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24883 • Страница 903 из 1245<  1 ... 900  901  902  903  904  905  906 ... 1245  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Фото: 348
Xardazzz
Пусть горит в аду инженер, придумавший крепление Арктика к АМ5. я 3 часа пытался его установить но так и не сумел, пока не додумался сначала прикрутить крепление АМ5 к кулеру, а уже потом привинчивать этик крепления к плате.
комп стоял вертикально когда ты пытался установить охлад на проц?
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 128GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Фото: 20
boeng за 3 часа комп стоял по разному. и стоя и лёжа.
всё написанное мной является оценочным суждением
Фото: 7
Тут Арктик новую инструкцию по установке выпустил
Все буде КНР
npa4ka писал(а):
в двух комментах я упоминал конкретную модель кулера
Я помню про SS135 и про него я отвечал, там токарная обработка, микроконус там возможен, но на столько микро что о нем можно и не вспоминать и намеренно он не делается, это зазоры и прочие нюансы станка.
RW писал(а):
Пружина и рессора служит для поглощения и отдачи мех. энергии.
А так же для создания прижимного усилия.
RW писал(а):
В нашем случае стоит скоба, задача которой просто прижимать конструкцию к поверхности теплосъёмной крышки проца.
Ну вот эта скоба технически и является пружиной, за счет сжатия создает прижим.
RW писал(а):
Ничего, явно скрывают существующую проблему.
Это не проблема, а особенность конструкции, как я писал выше, старые боксовые кулера AMD при установке тоже нужно было прижимать, иначе скобу даже не получалось зацепить.
Когда понимаешь конструкцию и что нужно сделать, никаких проблем не возникает.
Смотрим тут с 24-ой минуты...
<TopUpdate> писал(а):
Но если у тебя именно такое в голове, то не удивительно, почему в этой теме продолжаешь нести эту чушь.
Это не чушь, а признак того что мы говорим о разном, высшим звеном в техническом отделе является технический директор, ниже начальник конкретного направления, ниже инженеры....но это все флуд.
Фото: 9
Охренеть там помпа и вентиль на помпе шумные
https://youtu.be/5F1pJrK4JIc?t=2020
А технический директор это не менеджмент? Я написал менеджмент, так как это общее обозначение, тех кто управляет и принимает конечные решения. Но у разных фирм и компаний, это могут быть люди на разных должностях. Где-то это генеральный директор, где-то технический директор, где-то главный инженер и т.д.
Но это именно менеджмент, так как тот же ОТК не может принимать таких решений. Так как их за такую самодеятельность, могут изи уволить или даже через суд взыскать ущерб.
Именно поэтому выпускают куллера с горбами не случайно, а именно специально или намеренно.
Нет предела совершенству.
Фото: 10
Ага, конечно, иди читай определение слова пружина)
Этот даже не нанёс термопасту при установке. Неудивительно что так просто закрутилось.
7700X / Arctic LF3 360 / ASUS Strix X670E-F / 32Gb XPG@8000CL34 / AORUS 9070XT / SilverStone DA1000R
Все буде КНР
Только у других AIO еще громче шумит.
В первый раз слышу, ну да ладно.
Если та скоба может обратимо изгибаться, создавая при этом натяжение, это есть пружина. Если бы это скоба была жесткая, натяжения бы не было и ничего придавливать при установке не нужно было бы.
Spring/Пружина
2024-03-31_191548.jpg [ 307.46 КБ | Просмотров: 519 ]
То есть думаете именно паста мешает установке? )))
Никто не делает это намеренно, это уже на разных ресурсах обсуждалось и я приводил методы обработки, практически все из них в принципе не допускают возможность создания каких либо неровностей.
Неровности являются допустимым дефектом и все тут.
Вот тут видно следы плоской шлифовки, соответственно создать какую то кривизну тут невозможно по определению и кривизна можно появится только в результате деформации.
Пластина тонкая, около 1мм, под ней прокладка и чтобы была герметичность, нужно определенное натяжение, которое достигается винтами крепящими пластину, вот при их затягивании и появляется деформация.
20210603_233930-Copy.jpg [ 292.69 КБ | Просмотров: 538 ]
1de0a482.jpg [ 50.92 КБ | Просмотров: 544 ]
3b340774f70799a017d771816028c380.jpg [ 672.68 КБ | Просмотров: 530 ]
Цитата из обзора...
https://i2hard.ru/publications/24842/
Предварительно нанесенная на основание медной пластины термопаста имеет достаточно густую консистенцию, поэтому в случае с сокетами Intel важно хорошо и равномерно закрутить крепления водоблока, чтобы пятно контакта получилось оптимальным. Для сокетов AMD подтягивается всего один винт крепления и в случае с тестовым стендом пятно контакта получилось хорошим в центре, но слабым по краям.
Однако это не повлияло на температуру процессора в худшую сторону. После полной замены термоинтерфейса на Arctic Cooling MX-4 с нанесением по всей теплораспределительной крышке процессора нагрев в стресс-тестах даже немного вырос в пределах 1-1,5 °C. Это говорит о хорошем качестве нанесенной в заводских условиях термопасты.
Последний раз редактировалось Alex_Str 31.03.2024 19:36, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 10
Паста как один из факторов делающий установку более сложной. Когда закручиваешь тот самый второй винт на помпе, она выскальзывает из нужного положения. На сухую эта процедура однозначно была бы проще.
И там на видео у чела скоба практически прямая, т.е. видно что эту воду ставили уже несколько раз. Из коробки она по краям имеет большие изгибы, которые нужно продавливать.
Короче смысла дальше не вижу тебе объяснять то, о чем ты понятия не имеешь. Твой "опыт" ограничен просмотром роликов с ютуба.
Последний раз редактировалось RW 31.03.2024 19:35, всего редактировалось 5 раз(а).
Alex_Str писал(а):
конус это фигура с острой вершиной
Так возможен или невозможен? Переобувка в прыжке? Он там такой же микро, как и при других неровностях - заметно только при проверке прислонением ровного инструмента. И его вполне можно было избежать при обработке на станке, не фантазируй
У всех? Ты последние несколько страниц ведёшь себя как фанатик бренда, просто игнорируя или отрицая всю информацию, которая тебе не нравится
Зачем тогда пишут, что делают так намеренно? :haha:
->->-Z-O-V-<-<-
Неровности являются допустимым дефетом и все тут.
Я работаю токарем, и каждую рабочую смену прихожу в механический цех и прекрасно знаю. Как выглядит поверхность, обработанная на том или ином станке. И опять же по своей работе знаю, как проверяет ОТК продукцию, и если надо проверят поверхность с точностью до сотой милиметра, и для этого достаточно старого советского мерительного инструмента.
И первая фотка пятки водоблока, которую приложил. На ней видно явно грубую шлифовку обычной крупной наждачкой, причём шлифовка произведена явно ручную. Даже старые советские шлифовальные станки, отшлифовали бы куда лучше.
Что опять же говорит, что это решение менеджмента выпускать такую продукцию. Раз её пропускает ОТК.
Alex_Str писал(а):
Блин, ну зачем так зашквариваться? Ну глянь на фотку и отпечаток который получился.
Все буде КНР
Alex_Str писал(а):
Я несколько лет подряд только и делал что собирал компы, на нескольких сервисах, как думаешь я знаю как установить охлаждение?
Идеально ровных поверхностей в принципе не существует, но если речь идет о каких то очень малых величинах кривизны, поверхность считается ровной.
Поэтому я и написал что микроконус возможен и он точно не сделан намеренно.
Я всегда веду себя одинаково, излагаю факты. По результатам тестов помпа у этого фризера одна из самых тихих и отчасти это результат относительно низких оборотов, 2800, в то время как у других 3000-4000 и больше.
Я лично на сайтах производителя в описании такого не видел, возможно чтобы оправдать данный дефект и выдать баг за фичу.
На производстве никто в ручную не шлифует и такие следы от ручной обработки не получатся, там следы плоскошлифовального станка.
Я никуда не шкварился, дал ссылку и привел цитату.
Добавлено спустя 21 минуту 40 секунд:
Ну о чем тогда речь, там без вариантов следы плоскошлифа, я сам не токарь, но подписан на парочку ютуб каналов токарей и смотрю их уже несколько лет.
И тут косяк, скоба, которая, в теории должна обеспечивать определенный уровень прижима на самом деле деформируется после первого же применения?
Насколько малых? Кем считается? Среди оверов не считается
Не не, дружище. Ты сперва написал, что невозможен. Теперь пишешь что возможен. При этом оба раза ты был прав, правильно? Ну харош уже, смешно
Чувствуется дух ворворта... Факты - это то, что излагаешь ты, а все остальные излагают не факты
Ты вообще не следишь за нитью разговора? Мы о кривизне как раз начали говорить из-за информации с офсайта...
->->-Z-O-V-<-<-
Кучу раз держал детали после различных шлифовальных станков. Там всегда поверхность, чуть ли не зеркальная. У тебя же на фотках очень грубая обработка. Ну либо действительно обрабатывали дешевыми кругами с крупно-зернистыми фракциями.
На производствах где я работал, шлифовка всегда использовалась последним этапом обработки, чтобы поверхность была идеальной.
Ребят, ну вы что, это же медь. Какая может быть ее шлифовка на плоскошлифовальных станках даже с охлаждением? Ее же банально пучить будет на камне. А на шкурке блестеть не будет, зеркальной чистоты не добьешься, ее менять надо, как минимум три вида по зернистости.
Добавлено спустя 18 минут 27 секунд:
<TopUpdate>
Современные чпу станки, обрабатывающие центры с недешевым новейшим инструментом, как раз и дадут идеальную чистоту без шлифовки-полировки, с идеальной зеркальной поверхностью, еле видимой так называемой "фрезерным шагом"
suum cuique
Фото: 10
Речь идет про конкретную воду, которую ты никогда не устанавливал.
Возможно, но это можно будет проверить только временем, сменив несколько процессоров.
Тем временем на реддите пишут, что тех. поддержка арктика уже соглашается с тем, что крепления получились неудачными :D
Все буде КНР
То что она деформируется это ошибочное предположение того кто это написал, а не факт.
В противном случае вокруг все кривое, но мы знаем что есть и водоблоки и башни с ровным основанием, относительно ровным конечно же, ровным на столько что видимой кривизны нет.
Невозможен в том смысле что чтобы его сделать, нужно произвести определенные настройки станка, но с такими масштабами он не работает.
А возможен в том случае если такую величину брать во внимание, так как опять же в абсолютном смысле все вокруг кривое, даже чипы и пластины кривые, но величина кривизны там такая что видна только спец сканером или микроскопом.
Дай ссылку...
Это когда проводится так называемое "выхаживание", когда ведется шлифовка на минимальном врезании, то есть круг еле касается металла, тогда за несколько проходов можно получить зеркало....но это время, а когда идет серийное производство тысячами штук...время это деньги.
Когда возможно да, но судя по всему готовый водоблок с помпой когда пластина уже прикручена...мягко говоря проблематично обработать на станке.
Какой еще каменьше и шкурка, там есть конечно свои нюансы для цветных металлов, но так или иначе, но их шлифуют.
https://avglob.org/reference/shlifovka-bronzy.html
Больше похоже что люди пошли ленивые, боятся всяких неудобств в работе. Раньше у AMD процессоры были без крышки, голый кристалл и на такие вот процессоры ставили кулера с такими пружинами-скобами и принимали это как данность, а не жаловались.
Alex_Str писал(а):
Какой еще каменьше
Не я же с ютуба старый советский шлифовальный станок сюда притащил.
suum cuique
Уверен? Это факт? Ты ведь только факты говоришь
Тогда называй модель станка, на котором выполнено основание TR SS 135, и его технические данные, с какими "масштабами" он способен работать, а с какими нет, раз ты так уверен в своих словах. Так же жду факты, какой формы основание, если есть искривления - то их параметры
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
Alex_Str писал(а):
Дай ссылку...
https://www.silverstonetek.com/en/produ ... m360_argb/
Примерно на середине страницы "Slight-convexed copper baseplate ensures firm contact with the processor"
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
Или ты имеешь ввиду начало дискуссии? СЖО. Выбор необслуживаемых систем (AIO) #18177899
->->-Z-O-V-<-<-
Сейчас этот форум просматривают: atlonn и гости: 4
