Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать. Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда! Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут. Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса. Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Начать с процессора, потом видео, потом память с материнкой ну hdd с ssd.
И каждый раз перебирать контур? Может лучше всё сразу вдумчиво приготовить не торопясь?
bd_bd писал(а):
Задача, так как окна выходят на дорогу а я закалебался чистить от пыли свой 5820к, всё заменить на сво с выносными радиаторами.
В корпусе вообще продува никакого значит не будет? Выносной радиатор, тут два решения(два с половиной): 1) MO-RA3 и аналоги других производителей, смотря что сможете найти в продаже и/или привезти. 2) изготовленные умельцами рамки под установку в них радиаторов 2.5) как вариант два, но просто крепить радиаторы самому(как у crownа) или вообще кинуть их на стеллажик какой-нибудь, видел тоже такое решение с кучей радиаторов 560 monsta
bd_bd писал(а):
1. Какие фирмы производят лучшие комплектующие для кастомных СВО, где покупать их?
Набирать будете сборную солянку всё равно, берите что больше понравится по отзывам/внешнему виду/эффективности. Большинство годноты находится где-то в районе германии.
bd_bd писал(а):
2. Заморачиваться ли с медными трубками или обычные сойдут. Если заморачиваться то, картинка тут была что они окисляются и я так понял замена т.к. их не почистить же
Почему не шланги а именно трубки?
bd_bd писал(а):
3. В профиле у crown посмотрел вотерблоки sata но их уже вроде как нет в продаже
Вы хотите на водяное охлаждение посадить и HDD?
bd_bd писал(а):
4. Есть ли где сравнение какой хладагент использовать
Хладагент с самой большой теплоёмкостью - обычная вода. Почти все жижи(в том числе тэрмагент) - это смесь с пропиленгликолем. Зависит от того - вам красивое надо или что? Я на дистилированной воде 3 года контур кручу уже с небольшим добавлением концетрата жижи
bd_bd писал(а):
5. Есть ли на мою мать вотерблок т.к. она относительно новая если есть как снимать радиаторы которые уже есть на материнке
Именно на всю мать навряд ли найдёте, надо искать мать с "заводским" решением. Если же речь идёт про моноблок (процессор + VRM) то надо искать. Но я бы вас отговорил - у самого стоит так, крепить неудобно, снимать тоже в случае чего. Ну его нафиг, следующий контур соберу без него, пускай VRM охлаждается воздухом.
bd_bd писал(а):
6. В идеале надо на каждый компонент свой насос радиатор и резервуар для хладагента или можно совместить
Как хотите так и лепите. Можете хоть каждый компонент отдельным контуром обвязать, можете их последовательно соединить и вывести в один контур..
bd_bd писал(а):
7. каким образом крепятся вотерблоки на ОЗУ там же нет отверстий в материнке
водоблоки RAM крепятся за радиаторы этой самой оперативной памяти. И как правило радиаторы на сами плашки идут в комплекте или продаются у того же производителя, ибо они все немного разных размеров. Снимаете родной радиатор с плашки памяти, ставите туда радиатор от водоблока, у этого радиатора будут отверстия под винтики, к которым уже крепится водоблок... Есть ещё сразу радиаторы-водоблоки, но вроде для ddr5 ещё нет особо предложений и вообще зверь редкий.
bd_bd писал(а):
8.Крепление трубок к вотерблокам, одинаковое если нет какое надежней
Цанговый зажим по сути. Моё имхо - трубки для понтов, шланги для дела.
bd_bd писал(а):
9.там shield какой то от утечек продаётся оно правда работает или рекламная фигня и принцип непонятен
Посмотрите видосы, он что-то типа вакуума создаёт и не даёт жидкости уходить просто так, а при обнаружении утечки(нагрузка по давлению там где вакуум) начинает оповещать что случилося шо то. Можно, но в целом зачем?
bd_bd писал(а):
10. Если по криворукости залью мать всё хана или есть хладогенты диэлектрические?
В целом очищенная дистилированная вода - диэлектрик. Чистая h2o вообще диэлектрик. Ток проводят примеси в воде и, например, пыль на платах. Вода пролилась, растворила пыль, пыль - проводит ток. Всё. А ещё ржавчина. не надо заливать мать.
bd_bd писал(а):
11. Может кто делает вотерблоки на заказ, раньше помню кулеры из меди можно было найти
Покупаете медь, покупаете оргстекло, делаете в автокаде/компасе проект, отдаёте на ЧПУ станок. Или на словах пытаетесь объяснить что вам от них надо.
bd_bd писал(а):
Посмотрел на Ютьюбе видео со сборкой moar и miniitx и возник вопрос там от моар хладагент идёт на видео потом на процессор дык это ж херня какая то Проц перегреваться то не будет?
Скорость потока воды большая, поэтому разница в температуре воды после радиатора и после видеокарты не такая уж и огромная чтобы процессор прям ПЕРЕГРЕВАЛСЯ. Да, температуры будут выше, но чуть-чуть. Переживаете? МОжете в другом порядке собрать. Или разные контуры сделать. Можете по море поставить на каждый элемент охлаждения. Всё зависит от запала энтузиазма и свободных финансов.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2010 Откуда: Орел/нерезиновс Фото: 0
bd_bd 1 Зависит от бюджета, можно простой контур собрать за 20 тысяч а можно за 200 2 трубки не нужны, используй шланги 3 даром не нужно 4 можно использовать готовые жижки от производителей можно использовать пропиленгликоль разбавленную 5 ставь водоблок на проц любой, разницы без скальпа никакой не будет 6 одного с головой хватит, главное правильно контур развести 7 одеваешь на планки радиаторы, сверху крепится водоблок через пасту/прокладку 8 используются фитинги 9 даром не нужно 10 перед заливкой жижки на все стыки нужно салфетки прокладывать, обесточить материнку полностью, желательно без батарейки. 11 для чего?
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
удачи ага
_________________ #nfswnotdead 13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Megagad боязно что то, могу путать но разве крышка не припаяна на этом процессоре?
qefir а если взять вотерблок заводской отсканировать 3д сканером и заказать изготовление на ЧПУ станке, фирмы которые возьмутся уже нашёл Да и почему нельзя то, нашёл пару материалов в инете правда за косматый год где как раз делали из куска меди и оргстекла, ссылки могу скинуть
qefir писал(а):
3 даром не нужно
Как раз нужно винты у меня серверные и греются как собаки до 70 доходило, я уже молчу про raid контроллер тот даже под вентилятором ниже 60 не опускается
ну как бы надежней, мне кажется, взять медные трубки от чиллера да и припаять их и не бояться что они потемнеют и лопнут или этилен гликоль разъемт прокладки Нашёл на иностранных оверах, мужик собрал холодильную установку для видеокарты и побил рекорд по разгону, трубки понятное дело паял
Если кто готов поэкспериментировать и проживает в Москве плюс есть в наличии разборный вотерблок для lga775 или 2011v3 Готов оплатить 3д сканирование и изготовление вотерблока на ЧПУ станке
Из прочитанного за последние дни вынес примерно следующее, купить что то кроме китайцев нереально, на мою видеокарту вотерблок не из меди и будет гальваническая пара которая разъест медь, (как пример история с Асус радиатор на чипсет и словацкой фирмой) этилен или пропиленгликоль с медью использовать нельзя да и распадается он за пару месяцев или присадки антикоррозионные или надо что то другое. Вот хотел спросить мнение, нашел в инете чем заменить пропиленгликоль в системе отопления и предлагает 36% водный раствор этилового спирта. Этиленгликоль вообще не рассматриваю он токсичный, а пропилен не стабильный раствор плюс теплоемкость хуже на порядок.
Только СКАЛЬП поможет ему держать удобоваримые температуры при номинальном потреблении.
Ну про интел-то я в курсе, у топовых АМД те же беды что ли?
qefir писал(а):
я участвовал в разработку водоблоков, и что бы сделать ватер, куска меди и акрила не достаточно
Ну я ещё не учел резиновые колечки, и, может, никелированное покрытие и презиционную точность/Подгонку искривления пятака... Но я думаю тут спрашивали не про водоблоки для охлаждения процессора, а для обводнения материнской платы и/или VRM, что для решения задачи требует чуть меньших инженерных затрат.
Бред какой-то. Крепление трубок намного менее надёжное, чем крепление шлангов через компрессионные гайки или мощные пружинные хомуты. Шланги тоже разной толщины бывают, и я не представляю сколько бар вы хотите вдувать(а главное - как?!) в контур чтобы шланги могли лопнуть.. Скорее водоблоки разлетятся, они самое хрупкое место в этом плане.
Снимите родное охлаждение VRM, возьмите какой-нибудь водоблок и отнесите в контору, типа "вот посадочные места, а вот примерно как оно работает, сделайте плз чо нить". Или ищите моноблок на вашу мать
Акриловые водоблоки треснут.
Либо пропиленгликоль, либо готовые жижи на его основе(тот же термагент) либо дистилированная/деионизированная вода...
Вообще у вас странные мыслеблуждания, вы сильно пытаетесь всё усложнить
Для процессоров сейчас Alphacool core 1 в топах, на него делают и крепление со смещением под райзены. Блоки продаются везде, а вот крепление придется поискать, если охота выиграть 1-2 градуса. Можной найти на Озоне, али и некоторых местных магазинах типа Регарда. Для ВК лучше брать ЕК, если найдутся в продаже - они ставят прокладки хотя бы на часть дросселей - меньше шума от них. Есть еще альфакуловские, но они неоправданно дороги для своего посредственного качества и кривой обработки, проще уж китайский Bykski взять. Али, Регард, и местные магазины в Москве. На память и ССД - это Icemancooler с али.
Геморрой с трубками совершенно не нужен, самое надежное решение - EPDM шланги.
Просто дистиллированная вода - самое безопасное решение. Либо прозрачная жидкость с минимальным количеством пропиленгликоля и присадок типа Alphacool Tec Protect 2 Clear.
Зачем оно нужно? Для нормальной м/п хватает минимального продува в корпусе.
Если речь про 7950x3d - то для данного процессора обязателен отдельный контур, иначе будете иметь 80 градусов на процессоре при 50 градусах на ВК во время игр.
Радиаторы приклеиваются термолентами или термопрокладками на плашки, водоблок прикручивается к радиаторам.
На всех водоблоках 1/4 резьба. Самое надежное решение - фиттинги с EPDM шлангами.
Оно работает, если где-то в водоблоке или фиттинге прохудилась резинка за 5-10 лет эксплуатации, и начало немного капать. Если вылетела из фититинга криво собранная жетская трубка - естественно не поможет. В общем особого смысла в его установке нет.
Самое безопасное решение - дистиллированная вода. От хладогента с пропиленгликолем и прочими - словите куда больше гемора. Купите насос для проверки гермитчности контура перед заливкой...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
у х3Д - да. да и для обычных АМ5 стоит делать скальп - всё-же 5мм крышечка не способствует БЫСТРОМУ отводу тепла.
хорошая шenка. Данный проц в ЛЮБОМ случае будет 90+ градусов иметь в номинале Причём во время игр один CCD вообще будет отключён, превращая проц в обычный 7800х3Д
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
Мягко говоря, очень спорное и нелепое утверждение.
Я сейчас экспериментирую с силиконовыми прозрачными шлангами типоразмера 10/14. Они хорошо садятся в фитинги бикски и барроу типоразмера 10/13, и даже в ЁКовские 12/16, но под компрессионную гайку надо прокладывать резиновое колечко. В принципе - прикольно. Только они слишком мягкие, дуалтоп ддц может их сдавливать силой втягивания =\ ЕПДМ збс, минусов не вижу, кроме запаха на первых порах.
На озоне и в паре местных хим. магазов видел бутыльки пропиленгликоля, подумываю может попробовать смешать его с обратноосмотической водой или накупить дистиллята в аккумуляторных магазинах..
да ладно, уж такой ли он прям горячий? При хорошей скорости потока мне кажется вода не будет успевать критичной нагреваться
В принципе хватать будет, но если уж хочется обводнить всё и вся, то почему б и нет. Тем более у некоторых мат. плат даже есть заводские решения по водоблоку на VRM.. Я не буду упоминать фулкавер водоблоки на мат. платах, там ценник негуманный совсем.
Megagad писал(а):
в обычный 7800х3Д
Поэтому с нетерпением ждём 9ххх поколение райзенов, там вроде будет прям пушка гонка
скальп всё же удел отчаянно пряморуких людей, ибо и само скальпирование, и термоинтерфейс, да и крепление водоблока всё нужно очень аккуратненько. Я на гпу водоблок-то крепил неуверенно, да и моноблок на мать заставил меня понервничать, ибо 8+ винтов, никаких пружинок, переменная высота, и как при этом затянутть ДОСТАТОЧНО и не погнуть текстолит - загадка.
А касательно охлаждения - мне кажется проще ЧИЛЕРнуть контур, чтобы температуры воды были прям низкие, нежели скальпировать и ставить спец водоблок
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Я кстати всё гадал, а почему он в топах и чем он так хорош вообще, типа что за колдунство такое. Учитывая что он по эффективности примерно как, но чуть лучше классические хиткилер4про и аквакомп... Короче гуглил долго, и выяснил - он ОЧЕНЬ тонкий, вплоть до того, что с обратной стороны, на пятаке который к процу прижимается, видны слезы от рёбер - за счет этого он немного может двигаться, плотнее прижиматься к процу, ну и тонкий метал = быстрее теплопроводность. Но выглядит конечно немного страшно, на редите вроде пытались замерить, там около миллиметра толщина, а то и меньше.
Пропиленгликоль можно купить и в аптеке, только какой в этом смысл? От живности он не помогает, сам по себе довольно активен с цинком и латунью, разве что немного как смазка для помпы?
Да, 3д райзены очень тяжко отдают тепло. По опыту сборок в закрытых корпусах получается такая ситуация - 4090+13700к получается ~50-55 градусов на ВК и процессоре в играх, при температуре жидкости ~40-42 градуса. А вот с 7800x3d/7950x3d получается все очень печально, на ВК те же 50 градусов, а на процессоре 75-80 градусов. Он планирует выносные радиаторы, но все равно в едином контуре с ВК температуры будут значительно выше, чем банально с AIO. Так что 3д райзены в один контур в 4080/4090 включать совершенно не вариант. Эффективнее будет процессор оставить на 120 AIO водянке. Скорость потока тут ничем не помогает, что одна D5 на 2600, что дуалтоп на 4500 оборотах - упор идет в отвод тепла с радиаторов. Вот летом температура воздуха около 30-35 градусов, воду в радиаторе в тихом режиме не остудить ниже 40 градусов...
Не припомню таких плат, если честно. Имел дело с несколькими платами с водоблоками, где VRM был на единой пластине с процессорным блоком - это был просто треш, нормального прижима не было ни на процессоре, ни на VRM. С райзенами такое будет очень печально, дорого и бесполезно.
Там нет ничего принципиально нового - просто легкий рефреш.
Я бы не сказал, что там критически тонко сделали - подошва ровная, не проминается, никаких ребер не проглядвается. Это вот микроканальные блоки от букски - да, там страх какой тонкий металл, он прогибается от резинки внутри водоблока, прогибается от процессора - в общем просто кривая фольга на пятаке.
Честно говоря я был уверен что в пропиленгликоле живность сдохнет... Справедливости ради - у меня за 3-4 года в контуре на дистиляте живности не завелось - на корпус просто не попадает солнышко. Ну и немного чуть чуть очень сильно разбавленной ёкжижи там есть.
Разве? не знал.. типа чистый пропиленгликоль будет хуже чем тот же термагент?
120?! бррр мне кажется тогда проще сделать распараллеливание контура... Ну типа так: В корпус идёт 2 шланга, один вход, один выход. В корпусе стоит Y-разветвитель, и после каждой ветви можно поставить по помпе, чтобы разделение потока было уверенней, и ГДС водоблоков не сыграл злую шутку... Но решение прям какое-то чересчур громоздкое выходит.. А заводить/выводить с корпуса 4 шланга это перебор будет... Ну и использовать AIO при условно установленной MO-RA это как-то смешно.
Вроде как 3д кэш апгрейднули и он возможно будет теперь на обоих чипах стоять, да и с теплопроводностью вроде что-то делают. Тут как бы не то что рефреш(как с 14м поколением интела лол), а заметное улучшение технологий 7ххх поколения
Да, читал где-то, возможно здесь же на форуме.
вот на техпауэрап тема об этом: https://www.techpowerup.com/forums/thre ... ng.321770/ Когда начал копать про это - и на реддите было несколько тем, но в целом сошлись что это норм, ок, и нифига не будет от этого плохого.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Это называется "моноблок", у меня такой стоит от ЁК. Я бы не сказал что треш, ибо вот с этим:
Проблемы у меня точно не было. Да, прижимать его ОЧЕНЬ неудобно и нервозно, но вроде температуры приемлимые. Но даже мысль о том чтобы его снять и поменять под ним термопасту меня вводит в лёгкую тряску
Потому что нормальный водоблок делается на дефрезе, с толщиной каналов 0,1мм, плюс тебе надо сделать расчеты как жидкость должна их проходить и тд, Я уже молчу о том, что медь надо обжигать. К тому же никто не говорил что нельзя, речь о том, что это слишком дорого для разовой штуки. Если речь про моноблок для мп, то там еще больше геммороя, так как надо замерить всю плату, все длины, а самое главное высоты элементом. Либо делать как ек, но это настолько глупо что глупо. Когда они ставят ватер на штатные радиаторы мп
вентилятором обдувать, с большой статикой.
повторюсь, такое даром не нужно, собираешь на резиновых шлангах, ничего никого там не разъедает. Патрубки в машине тоже так то резиновые, и ничего.
в таком случае можешь обратится к promodz или comino.
что за карта?
кто такую глупость сказал?
там быстрее водоблок по швам пойдет, шланг держит около 4 бар, на 7 лопается как шарик
Да не победить темпы на райзенах из-за жопного решения АМД сделать крышки толстенными для совместимости с креплениями старого сокета. Либо крышку стачивать, либо скальп. Остальное фигня. Единственное, когда я видел снижение темпы, это когда зимой окно открыл в сильный мороз и жидкость в контуре сильно охладилась градусов до 15-16. И то там снижение было не большое, и то во время игры, где не 100% нагрузка.
Пропиленгликоль обладает некоторыми свойства консерванта, но против широкого спектра живности он не эффективен. В дистилляте как таковом питательных веществ нет, чтобы живность размножалась.
В химических таблицах пропиленгликоль и цинк выделяются как несовместимые компоненты. В термагенте есть антикорозийные добавки, но там краситель может оказаться очень едким, который испортит все водоблоки, да и там могут быть мелкие примеси, все же он не предназается для использования с микроканальными структурами.
Да нет там ничего кардинального, разве что АВХ512 блок теперь вроде полноценный будет, а не эмуляция 256+256, так что наверняка греться в таких инструкциях будет еще сильнее.
Смешно, не смешно, но если в AIO будет вода ~ комнатной температуры, а в МОРА прогретая на 8 градусов, то разница в температурах может быть более 10 градусов. Можно и 240 - ее более чем хватит, смотря сколько места свободного в корпусе будет.
Тут может быть дело в браке, альфакул этим славится. Даже сейчас на топовых и дорогих ГПУ водоблоках Core, у них могут быть смещены площадки под память, криво припаяны стойки, и даже вырезы на бэкплейте не совпадать. На одних экземплярах фрезеровка плиты - страх и ужас, на других более-менее ровная. Может и в теме там собрались счатливые обладатели такой отбраковки. Я каких-любо проблем с тонкостью металла, который есть в той ветке не наблюдал.
Мы говорим о новых райзенах которые сделаны для ам4 сокета, или всё же о новом сокете ам5?
Честно говоря я бы с радостью использовал термагент, но вот именно наличие в нём красителя меня и останавливает. Я скорее буду лить тогда обратный осмос и менять его хоть каждый месяц...
Обидно тогда, перекачусь на 7800х3д и буду довольно урчать пока что-то бомбически нереально не выпустят на ам5. От интела пока что хочу уйти, хотя мой 9600к и в его же поколении 9900к считаю до сих пор сильными и актуальными процессорами.
Честно говоря я вообще морально не верю в 120мм AIO... (да и в AIO в целом, я лучше соберу мини-контур) это же просто шутка какая-то, 240 считаю минимумом, а хорошим вариантом минимум 280/360, в идеале 420. Но т.к. у меня кастом то к чему мне эти мысли..
Мне даже пришлось распаковать свой, который уже месяц лежит на полке. Да, на нём под определёнными углами заметно что рёбра как будто выступают. Думаю это всё же инженерная мысль а не плавающее качество, и на вашем вы просто не обратили на это внимание, ибо если не знать - можно и не увидеть, мне пришлось ещё поискать ракурс, с которого видно.
У 7800x3d в играх 50-60Вт тепловыделения - 120, тут вполне достаточно, 360- уж явно избыточна. Тут вопрос в целесообразности и стоимости. Собирать все в едином контуре - будут темпераруты сильно хуже, чем на простенькой AIO. Собирать отдельный контур - ну тут только мотор помпы будет стоить так же, а то и дороже, чем AIO.
Нет, я очень внимательно проверял водоблок на ровность, под разными ракурсами и освещением, если бы там что-то было, определенно бы увидел. Полагаю, что дело именно в плавающем качестве изделий. Я собирал две карты в Alphacool Core Geforce RTX 4090 Master V.2, так вот - на одном блоке нижняя площадка под память была смещена на 2мм в сторону от чипа памяти, на втором нормально - ровно над чипом памяти. На кривом блоке фрезеровка была отностильно ровная, на "хорошем" - следы грубой фрезы - каналы, круги и прочее. Стойки и те были напаяны в разнобой, на одной карте нормально отцентровались все отверстия на плате, на второй при центровке по чипу - крайние не попадали в винты, пришлось сместить плату. Что интересно, на том, где пришлось сместить - вырез в бекплейте под планку портов совпал, а там, где стойки совпали - бэкплейт уперся в планку... Я не понимаю, как такое возможно на серийном производстве - видимо там школьники на уроках труда подрабатывают. У тех же букски, если что-то сделано криво, то оно сделано криво асболютно одинаково на всех экземплярах, а тут кривизна очень плавающая.
Как уже сказали до меня, собирать кастом и жаловаться на стоимость - такое себе. Да, дороже. Но лучше и себе ж приятней.
Я думаю надо просто больше литров в секунду))
За производством надо следить, quality control вся фигня При этом вдвойне забавно на каждом изделии альфакула видеть бирку "QC passed")))
В корпусных радиаторах увеличение потока ничего не дает - упор идет именно в продуваемость радиаторов, и образовании горячего кармана вокруг ПК, особенно когда он стоит под столом. Если собрать на внешнем 420*3 радиаторе, поставить его куда-то в хорошо продуваемое место, да еще под кондиционер, чтобы удерживать жидкость в пределах 30 градусов - то, вполне можно пользоваться и одним контуром. А вот собирать кастом с корпусными радиаторами на АМ5 платформе - совсем гиблое дело, проще оставить процессор на башенном кулере, иначе он просто будет перегреваться водой от ВК...
