Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32113 • Страница 905 из 1606<  1 ... 902  903  904  905  906  907  908 ... 1606  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Zhenya63 писал(а):
Или есть другие варианты?
Варианты могут быть и они есть,но Вы на правильном пути - делайте как задумали,так безопаснее...
Zhenya63 писал(а):
Еще вопрос как перемычку ставить, что бы только помпа работала?
на выбор..:
http://webhamster.ru/mytetrashare/index ... 0y7ybmzk9f
http://detano.ru/post.php?id=49
http://delaysam.net/news/kak_vkljuchit_ ... 2-09-24-54
http://userwords.ru/kak-vklyuchit-blok- ... z-materin/
http://libixur.ru/2012/07/zapusk-bloka- ... ompyutera/
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 20
Zhenya63
смотря какой радиатор. на многих есть не сколько отверстий для фиттингов. открутите заглушку в самом нижнем и готово
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
llyamka писал(а):
Имеется две помпы MCP355 и двойной топ ЕК. Можно ли переключить помпы на 7 вольт (молекс переделать)?
вангую проблемы со стартом :)
Фото: 6
Zhenya63 замыкаешь "зеленый" и любой "черный" провод.
Фото: 24
orko
по ощущениям или была практика? :?: Мутить реобас по них тогда что ли?
llyamka
по-моему лаинги нормально стартуют с 8В
Фото: 53
Что значит по ощущениям? Некогда что ли хотя бы в один из двух паспортов помп заглянуть, где черным по белому написано, что минимальное стартовое напряжение 9 вольт?
Нормальные люди контроллер покупают, ну а остальные мутят. Хотя с таким подходом боюсь даже подумать, что ты там намутишь... Особенно после слов - "по них" .
Заранее чую грядущую волну мути.
Фото: 24
CrownA
по-спокойней, друг, пожалуйста. ненормальные люди пугаются все-таки.
по сути: помпы (что редкость чрезвычайная) куплены БУ и без бумаг. Да есть интернет, но не посмотрел. :fingal:
имелось ввиду "под них", но моя ошибка выглядит, конечно, возмутительно
orko
спасибо
Вот нашел видео http://www.youtube.com/watch?v=ig4HGMaoRHc
Там чел на каждый чип мажет термопасту, а потом ставит термопрокладку. Так делать надо?
Фото: 6
Zhenya63 писал(а):
Так делать надо?
Zhenya63 категорически не надо ! Сомневаешься? Почитай назначение, термо пасты.
Фото: 5
Zhenya63, он это делает в соответствии с инструкцией:
Installation and mounting manual for EK-FC 780 GTX DCII water block писал(а):
PLACING THERMAL PADS ON PCB. Place thermal pads on chips so that numbers on chips match size of thermal pads. EKWB made sure users have more than
enough pads to cover all surfaces that need to be covered to make block fully functional). EKWB recommends using small drops of electrically non-conductive (for
example: EK-TIM Ectotherm, Arctic Cooling MX-2 ™, MX-4 ™ or GELID GC-Extreme™) thermal grease on each phase regulator (that is being covered with thermal pad)
in order to even further improve the thermal performance of the EK-FC 780 GTX DCII series water block
Продавец
Фото: 88
Zhenya63
это поможет термопрокладке не съехать при монтаже и часто улучшает теплоотвод
но пасту лучше использовать самую жидкую
делать так не обязательно, но так удобнее и хуже не будет
Gre4ka
Угу... Есть такое дело - сам иногда прибегаю к помощи такого метода... Отрицательного воздействия не замечено личной мной...
народ, на видео стоит Accelero Hybrid II и где-то через 6-8 часов начинает журчать(стрекотать) в районе помпы, напрягает... из-за чего и что можно сделать?
Фото: 53
Уважаемая редакция! У меня в районе подвала подозрительный стук. Из-за чего и что можно сделать? :lol:
CrownA что ржешь конь, проходим мимо, кто сталкивался ответит, нет так нет
Фото: 53
RASS писал(а):
нет так нет
Дык ты анекдот практически дословно процитировал, как тут не ржать, самому то не смешно такое постить и надеяться на серьезный ответ?
CrownA какое такое( ~ 6 часов норм, потом эта беда, если постоит выключенный нормализуется)... с водой дело не имел
p.s. разбирать и сдавать в магазин нет желания, но по твоему пустому посту походу придется
Фото: 352
RASS
Помпа сверху, радиатор снизу? Может воздух собираться.
Фото: 53
Дык при чем здесь это? Смотреть надо внимательно, что происходит.
Ну тогда формулировку проблемы надо изменить и конкретизировать, а то то, что ты написал, не прокатит никак и вызовет в магазине массу нездоровых эмоций...
