Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19003 • Страница 908 из 951<  1 ... 905  906  907  908  909  910  911 ... 951  >
Фото: 4
А такие подшипники клинит?
75603
Фото: 108
devd когда или из-за фиговой жижи или перетянутого топа, брака и/или фиговой балансировки колеса (или её потери в следствии убегания грузика) шарик стирается и колесо стаёт колом...
бывает...
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Фото: 4
бывает...
А как же магнитный подвес? Вроде не должно быть блокировки.
Фото: 108
когда шарику ппц помпа или тупо стартовать не может или чиркает об корпус пока еще может провернутся... на форуме были прициденты в т.ч. с фото, если шарик развалился то проблема очевидна...
а бывает проблема не очевидна, если шарик сточился ровно и визуально все как будто ок
в такие пробовали ставить и другое колесо и электрику, увы толку ноль.
бывает что посадочное под шарик в колесе разбивает там замена колеса помогает.
Фото: 4
А какой тогда самый надежный вариант от клина? Что ставят профессионалы?
Профессионалы просто покупают и пользуются, а не создают проблему на пустом месте.
Фото: 108
devd Д5/ДДС самые живучие, в топе с правильной высотой на нормальной жиже, без перегревов жижи могут работать более 10 лет круглосуточно (1 такая долгожительница у меня есть и еще 7 "помоложе" от 2х до 8ми лет, все живые)
у комрада 4ре Д5 в контуре 2 больше 10ти лет 2 близко к тому работают круглосуточно...
есть и более мощные версии лэинг Е6 и т.п. но там сложно с адаптацией в контур и купить проблемно
помпы ДДС впервые появились в компах в составе рабочих машин от яблока оттуда и пошли в массы и со временем выдавили фонтанные помпы из сегмента СВО
качественно изготовленные под СВО помпы на втулке (vp775, apex) опять -ж е при условии правильно эксплуатации работают круглосуточно годами таких наработок как у Д5 нет т.к. их так долго не выпускают
циркуляционные насосы аналогичной конструкции так-же могут работать оооочень долго
90% трупов качественных насосов или заводской брак или не правильная эксплуатация...
Фото: 4
Любой агрегат, в котором есть подвижные части априори "ненадёжен"! просто есть "время работы на отказ" - у кого-то больше. у кого-то меньше.
По сути - берёте ту-же Д5 либо альфакул апекс и лет на пять-семь(при нормальной жиже) забываете про них.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
наработки
14900KF(P62-58E48R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
Фото: 4
Уже посоветовали такое :)
75604
Добрый день.
Подскажите пожалуйста что за "зверь" EKWB VTX pump. Понятно что аналог DDC, но стоит ли собирать контур на этой помпе или сразу переставить на DDC.
И, еще - Bykski B-PMD3-COV (аналог DDC) просто копия или, все же, есть отличия?
Спасибо!
Лучше всего рассмотреть варианты от Альфакул.
Либо любая Barrow DDC. Они норм.
Можно сразу кабель под 4пин делать и подрубать к материнке.
Если вы на мое сообщение отвечали то ..
Простите не до конца уточнил - есть EK-Quantum Kinetic TBE 160 с VTX помпой и еще пару EK DDC 3.15 PWM одна в контуре(вот уже около 6 лет) и запасная такая же.
Стоит ли собирать на этой VTX или сразу DDC поставить на этот РЕЗ/ТОП.
А по поводу Барроу что то не очень о них отзывы, плюс у них подключение питания через доп коннектор и еще реостат внешний который что то не очень нужен.
А вот насчет Бикси/Байкси что на Реддите, что в Ютубе нормально относятся...
Вот интересно было какое о них, о Бикси мнение на Оверклокерс.
Спасибо.
Cillian33
vtx слабая помпа.
Было куча барроу и все у них нормально. Нет у них никакого доп коннектора. Любую помпу ддс можно передать в 4pin.
dKenGuru писал(а):
vtx слабая помпа.
Понятно.
Вообще мой будущей контур это 1 водоблок и 1 радиатор. Вроде бы должно хватить.
Конечно больше интересовало как по шуму и надежности...
Спасибо буду иметь ввиду.
Вы про такие модели Барроу или ... http://www.barrowint.com/product/shuibe ... /1157.html ?
DDC помпы на макс все будут слышны. В плане надежности все как у всех.
Ргб не нужно - отрезаем. Крутилка не нужна? Отрезаем. Питание отрезаем, обжимаем и в 4pin коннектор. Питаем от материнки, слот который 2А-3А.
Это так. Моя DDC 3.15 на 20% где-то, сейчас работает. В целом довольно тихая.
Понятно, спасибо. Буду иметь ввиду.
Не хотелось бы "колхозить" с учетом того что ее можно будет продать в будущем. Но, как вариант, интересно .....
В общем благодарю за советы! Было познавательно.
Cillian33
У барроу у многих моделей кабель отсоединяемый. Новый стоит копейки на али.
Фото: 4
Вранье
Добавлено спустя 44 секунды:
10 ваттная нет
не знаешь матан, превратишься в метан
Вранье
Ваши доказательства?)
10 ваттная нет
Это не DDC, а VTX
Сейчас этот форум просматривают: neehilium и гости: 7
