Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18935 • Страница 908 из 947<  1 ... 905  906  907  908  909  910  911 ... 947  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
Приветствую.
Собираю свою первую воду и хотелось бы разъяснения некоторых моментов:
1. Количество контуров. Есть два 480х60 радиатора. Также есть возможность на каждый из них завязать по отдельному контуру - первый на GPU, второй на CPU, однако оба контура будут присоединены к одному резервуару с помпой (добавить второй возможности нет), из-за чего, отдельными, кмк, контуры уже не назовёшь. Подозреваю, что этот момент отрицательно скажется на температуре жидкости, в сравнении с тем, если бы реза было два (по одному на каждый контур).
Сильна ли будет разница в температуре жижи>компонентов между вариантами из двух контуров на одном резервуаре (рез-GPU-рад-рез) + (рез-CPU-рад-рез) и более-менее стандартного одного контура - рез-GPU-CPU-рад-рад-рез ?
2. Вентиляторы. Их будет много. Предварительно, они будут завязаны на хабы, PWM сигнал от которых отправляется на материнку и регулирует обороты группы вентелей с хаба через кривую биоса. При этом, мне не совсем понятна механика регулировки оборотов в зависимости от температуры компонентов; GPU, к примеру (т.к. он у меня самый горячий, как правило).
В зависимости от температуры чего именно должна происходить регулировка оборотов вентелей и помпы? Может вообще от температуры жидкости, и если так, то как это сделать?
Так же интересен момент с контроллером - механической регулировкой. Кажется, есть софт (не помню как зовётся), на который можно завязать воду, но может ли быть так, что резоннее использовать механический регулятор, нежели програмный?
3. Подсвет_очка. Повсеместное наличие aRGB меня не сильно прильщает, от чего возникает мысль использовать флуоресцентный пигмент/краску везде, где только можно (в разумных пределах, конечно).
Не сказывается ли UV излучение диодов на компонентах, изоляции и пр. (помимо забитых каналов водоблоков от жижи.)?
Фото: 4
воды.
заивист от того, какой именно у вас проц и видеокарта ;) Но по сути - "то на то" и будет. Хотя, при мощной видяхе и не очень мощном проце контур с двумя радами будет иметь более низкую температуру, чем отдельный контур видяхи.
"хозяин барин". Можно софтово, от воды управлять, можно ручками. Но датчик температуры воды очень желателен.
опять-же - вам решать. К тому-же корпус с двумя 480-ками будет не маленьким - куда вы его хотите втулить, чтоб и не мешался, и всю вашу ЛГБТ подсветку видно было?
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Один и точка.
Помпа всегда должна быть в воде. Остальное расположение компонентов не важно.
Более вопросов по сво не вижу, тк неизвестно вообще, что будет охлаждаться.
Фото: 24
PokerFaceX
Кроме геммороя никакого профита.
Кроме геммороя никакого профита_2.
по 4 крутилки на каждый рад и 2 в системник (вдув-выдув). Радиаторы СНАРУЖИ корпуса. Все.
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Один.
И как бы не мерещилось, что температура жижи после GPU становится плюс 10 градусов и поэтому нужно делать n-контуров, это не так.
Программа Fan Control. Привязываешь кривую к температуре жидкости, только нужно иметь датчик температуры.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Один контур достаточен. Последовательность компонентов на свой выбор и удобность развязки.
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
Фото: 7
PokerFaceX начните с заполнения профиля - укажите железо о котором идет речь. А то тут гадать на кофейной гуще два 480 радиатора это много или мало...
Сразу нет. Зачем? Вы хотите разделить контуры, чтобы вода грелась отдельно друг от друга. И при этом хотите эту воду смешивать друг с другом в резервуаре. Это не считая вопроса "как вы собираетесь это технически реализовать?". У вас потоки могут пойти совершенно не так как вы думаете и будет дополнительное веселье. Если контур будет нормально собран и правильно организованы потоки, то жидкость суммарно будет нагреваться на 5-10 градусов. При разделении контуров на два отдельных вы можете просто перераспределить нагрев и GPU станет греться на несколько градусов больше, а CPU меньше или т.п. Короче это лучше сразу отбросить.
Зависит от потребления системы. Всего скорее при двух 480 радиаторах можно будет отказаться от регулировки оборотов вовсе. Выставить 800-1000 обороты и забыть про них навсегда. Хотя если у вас там постоянная нагрузка 4090 в 500вт+ и какой-нибудь 14900к в 200вт+, то низких оборотов всего скорее не хватит для комфортных температур. А так регулировку в таком случае лучше всего привязывать к температуре теплоносителя(датчик температур + специальный контроллер или некоторые редкие материнки поддерживают подключение температурного датчика). Учитывая современное поведение железок с возможным резким ростом температур на 10-20 градусов от чиха - привязать обороты к температуре CPU через биос будет не сильно хорошим решением.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Подскажите, в СЖО с 3-мя кулерами и подсветкой ARBGB подсветка к материнской плате подключается в один разъем или надо 3 разъема?
Если только 3 вентилятора, то можно в один воткнуть (можно тройник купить, если нужен). А вообще, все точно так же как и с FAN-разъемом. В инструкции к мп есть максимум по амперам/мощности (если мощность, то делим на 12) на каждый разъем, на вентиляторах есть такая же инфа, если сумма по амперам не превышает максимум разъема, то можно продолжать подключать к нему новые. На вентиляторах с ARGB вместе с потреблением по fan-разъему так же указывают и потребление по ARGB, как и в материнках для каждого ARGB указывается свой максимум (тут, если указана мощность в Вт, то делим уже на 5).
u9 285k p57/e52 | Palit 5090 Gr | AsRock Z890 Nova | 2x24Gb DDR5@8800cl38 | Tt 1650w Ti | LianLi O11 EVO XL | Кастомная вода
По сути все ответы ниже другому человеку который отвечам вам.
Вопрос был не в том, достаточное ли кол-во радиаторов, а в том, стоит ли параллелить контур.
Для решения этой проблемы в идеале нужно чтобы резервуар поддерживал два выхода. На каждый выход ставим по помпе, после каждой помпы водоблок-радиатор.
Но да, в целом это не решает проблему смешивания в одном резервуаре и общего нагрева воды.
В целом, про нагрев воды. Он не реактивный, и при хорошей скорости потока вполне можно его игнорировать. Для успокоения души собираем -радиатор-водоблок-радиатор-водоблок-резервуар-помпа- и всё.
В целом предельно корректная идея.
Единственное что
поставить в систему датчик температуры воды, который подключать на материнскую плату, в биосе выставить курву вентиляторов, что при росте температуры воды выше определённой отметки резко разгонять вертушки. Будет своеобразным звуковым сигналом что контур внезапно греется и что может быть что-то в нёмн адо поменять.
Худшее возможное решение для кастомной СЖО, да.
На большинстве современных материнских плат есть разъёмы под внешние термодатчики. Вот их и ставить. Если их нет, то искать внешние контролеры. Или надеяться на авось, и просто выставить температуру например по процессору следующим образом:
Если температуры(для интела) меньше 95 градусов, то вентиляторы работают на комфортном уровне шума. Если температуры процессора или видеокарты приблизились к критическим, то врубать вертушки на 100%. Потому что если высокие температуры держатся, то либо водоблок не вывозит дельту чип/вода, либо это печальный 14900к без скальпирования, либо значит водичка уже горяченькая.
Кстати, чисто как звуковой сигнал можно поставить какой-нибудь внешний датчик температуры с дисплеем - как правило они поддерживают функцию звукового сигнала, если температура воды выше определённой.
Впервые слышу о таком
в своём первом контуре я её использовал, чтоб видеть состояние водоблоков внутри, на предмет загрязнений и воздушных пузырей.
Добрый день! Устанавливаю СЖО DEEPCOOL LD360. Подскажите, пожалуйста, на проводе от подсветки помпы, по мимо мамы, есть также ответвитель разъема папа - могу я к нему также подключить подсветку от вентиляторов СЖО? Т.е. надо ли подключать отдельно подсветку помпы и вентиляторов? Просто у СЖО на помпе показывает температуру и подсветка тоже свой какая-то, наверное? Если надо отдельно, зачем тогда этот ответвитель сделали дополнительный?
Korovke Да можешь подключить их к разъему который идет от помпы.
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
EK выпустили новое поколение плоских резов. Наконец-то сообразили и под 140мм сделать.
Из оргстекла вообще не надо.
Ага, особенно такого, что используют ЕК и альфакул, которое умудряется трескаться, даже если на него не дышать...
Фото: 130
T[]RK писал(а):
На А-барахолке я 1 раз видел необычного вида кастомную СЖО - в виде воздушного кулера (т.е. радиаторы были установлены как две башни у воздушного кулера) и вентиляторы между ними (я не сразу вообще понял что это такое).
Не поверите, я его нашёл! Это заняло какое-то время. Просмотреть объявление полностью нельзя - оно в архиве, но фото его выцепить можно. Есть новое объявление, но оно общее (с другими системами). №2244429698 кому интересно.
Кулер
Комментарий к файлу: Liquid_CPU_Cooler
PiC.png [ 53.98 КБ | Просмотров: 1363 ]
AMD R7 5800X3D, ASUS ROG Dark Hero, EVGA RTX 3080 Ti FTW3 Ultra, 4x 8GB Team Group Xtreem (3800@CL15-15-15-15-30_1T(55)|1.48V).
Фото: 108
и куда это чудо ставить?
14700k/48GB Ram/RTX5080/STH10/Liquid Cooled
Фото: 130
Без понятия. Это лучше у владельца спросить. Я думаю что в какие-нибудь ITX системы может быть. Там на заднем фоне видно резервуар, но я бы конечно собрал в закрытую систему для установки прямо на процессор.
На фото радиаторы толстые. Он кажется массивный в целом. Я бы использовал стандартные 25-30 мм.
Фото: 4
Вообще-то - это "внешние радиаторы с помпой" ;) Просто два 120мм радика собраны бутером и сбоко там "типа-ДДЦшка" с маленьким резом. ЭТО НЕ ВОДЯНКА ЦЕЛИКОМ! Вообще.
И да - у этого продавана ценник конский. что раньше, что сейчас. для понимания - цена у него за РАДИК. ПОМПУ, ТРИ ВЕНТИЛЯТОРА и пару метров шланга. ВСЁ! Ни водоблоков, ни быстроцепов НЕТ. 17к за китайский 360мм рад. три дешевых вентилятора, кучку фитингов от тех-же китайев и помпа типа бикси и им подобные!
Фото: 130
Сейчас я это вижу, но тогда меня удивил скорее форм-фактор. Я бы хотел сделать не так как у автора, а свою версию. Это не просто, так как нужен водоблок с входами и выходами на торцах + с помпой (я видел такой у Alphacool). А всё барахло (радиаторы и вертушки ставятся сверху). Отдельно придётся повозиться с размещением фиттингов и скорее всего использовать каркас для крепления именно радиаторв. Т.е. каркас крепится на водоблок, затем на каркас радиаторы и уже на них вертушки. Конструкция будет либо неразборная, либо думать над салазками по которые будут вставляться вертушки.
