Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19331 • Страница 910 из 967 • <  1 ... 907  908  909  910  911  912  913 ... 967  >
Ребята, всем здравствуйте!
Посоветуйте помпу, какая сейчас хорошая (или очень хорошая, готов до 20к потратить)?
сейчас вот такой контур
photo_2022-09-29_00-23-07.jpg [ 199.76 КБ | Просмотров: 2783 ]
В нём была установлена помпа Barrow SPB17-S-V2. Естественно, без нужды бы не писал. Она, после очередной переборки, начала постукивать (полагаю, что керамическому валу капец настал). Она меня по производительности всем устраивала (угловые фитинги штук 5, 480х60 радик + 360х25 , 4 водоблока - могла держать 200л/ч на максималках. юзал её на 70% 160л/ч). Но:
1)во-первых, она сама по себе выбрировала неслабо, на многих оборотах из коробки уже был резонанс.
2)Теперь к ней доверия мало с точки зрения надежности (хотя понимаю, что может и раньше из строя выйти любая).
P.s. выбирать буду из наличия в evopc на ozon (так как с Китая ждать времени правда нет, а на озоне на 20-30% дешевле, чем если через магазин брать)
5800X/msi x570s tomahawk/Asgard Bragi 3600Mhz CL14 4x8gb/3080ti Vulcan/NVME 2TB 4.0+512GB 3.0 pci-e/Corsair 7000d/СЖО(gpu,cpu,ram,ssd)
Frost писал(а):
Ну хз. Глянул ради интереса мануал MPG X870E CARBON, там 2А для процессорного кулера, 3А для помпы, все остальные такие же по 1А. По сути на Асусе так же, только для процессора два разъёма по 1А (второй просто дублирует первый по числу оборотов).
MAG X670E TOMAHAWK - ЦПУ и pump fаn по 3А, все остальные по 2А. И это буквально самая дешевая плата из X670E, в 800 серии начали экономить?
Добрый день.
Интересно мнение ... Пользовался ли кто вот такой помпой от EK(Xylem) EK-Loop DDC 4.1 PWM Motor на 6Вт и без доп. коннектеров питания в виде молекса или Сата, а напрямую к материнке.
Импеллер у нее другой, поменьше. Как она по шуму и эффективности..
Спасибо!
Фото: 3
1в1 как EK-Classic Pump Reservoir 140/160-260 SPC PWM RGB/D-RGB, она же Syscooling SC-P67F. Вполне сносно, при правильном построении контура, прокачает один радиатор 45/360 + HF водоблок VRM + CPU + HF GPU.
ISA Trident➢S3Trio64V+Voodoo2➢TNT2➢Ati9800Pro➢GF6800Ultra➢7800GS➢8800Ultra➢GTX285➢295➢470➢580➢780➢1080➢RTX2080S➢4080S➢...6080S
Спасибо, познавательно. Буду иметь ввиду.
Добрый вечер.
Заказал себе дуал топ iceman под d5, из никелированной меди такой, тяжелый, красивый.
Хочу подобрать под него пару помп в одинаковом исполнении. Сейчас одна d5 pwm от aquacomputer - мне она не нравится, потому что в двух разных топах она тихо, но не очень приятно гудит, а на pwn выше 40% вообще трещит или хз как это назвать. О виброизоляции я тоже пытался позаботиться, пробовал и резиновые бочонки и двухсторонний скотч - тщетно, ведет себя одинаково в двух разных топах, в двух разных корпусах и при монтаже на разные радиаторы в разных местах. В рабочем состоянии это 3200 рпм, воду качает, но в общем искать такую же вторую не хочется - фирма дорогая, а эта помпа может вообще дефектная судя по тому как она работает. Приспособлю ее для заправки отдельно или для прочистки компонентов. (вообще что-то мне с aquacomputer не повезло.. резервуар с топом от них у меня тоже потёк в первой сборке)
Собственно вопрос простой: чем я рискую, покупая дешевый вариант D5 pwm в исполнении Biksky или Freezemod? (4-5к рублей на али) Оно же по идее все одинаково должно быть внутри. Оригинал я так понимаю это сейчас xylem-lowara (ыыыы лошара ыыы), стоит он уже раза в 2 дороже. Примерно такая же история с вариациями D5 от alphacool, vpp apex.
Что посоветуете нынче?
Ryzen 9800X3D (PBO +200)
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
RTX 4090 Palit Gamerock (Alphacool)
O11 Dynamic EVO 2x360 rad, 2x420 rad
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
vpp apex
С Бикски будет вибрация и шум +- как от ЕК, Лоwара и прочих, единственное, что писк электроники им не свойственен, как многим оригинальным, особенно в исполненнии PWM от ЕК.
А вот VPP Apex при везении будет совершенно бесшумен на максимальных оборотах, при невезении - все равно 3500-3800 оборотов будут без намека на шум и вибрацию вообще. По эффективности от того же EK D5 G2 вибромоторчика особой разницы не замечаю.
Фото: 17
dKenGuru писал(а):
vpp apex
+ тишина, ноль вибраций даже на максе, год, полет нормальный
Rtx 4080 +жижа
Последний раз редактировалось Reveal809 03.12.2024 15:55, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
Собственно вопрос простой: чем я рискую, покупая дешевый вариант D5 pwm в исполнении Biksky или Freezemod? (4-5к рублей на али) Оно же по идее все одинаково должно быть внутри. Оригинал я так понимаю это сейчас xylem-lowara (), стоит он уже раза в 2 дороже. Примерно такая же история с вариациями D5 от alphacool, vpp apex.
Хрен его знает чем вы рискуете. И этот хрен не ego0550. Полная рулетка при покупке всех вариантов D5(я про обычные D5, а не VPP). Жалобы на шум при низких/высоких оборотах были на все фирмы(китайцы, немцы, словения, тайвань и т.д.).
вот моя эпопея с д5 - пошел 3ий год и я пока доволен китайцем
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Пока самопрогрелся на apex всё-таки.
Спасибо. С одного разъема мат. платы же можно PWM управлять через сплиттер? С ума ничего не сойдет внутри?
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
Фото: 4
"Тяжесть - это хорошо. тяжесть - это надёжно..." :) Вопрос - "плоский" или "кубик"?
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Megagad
ICE-DD5
Видимо плоский. Кубик он и дороже сильно и я не понимаю чем он отличается функционально.
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
Фото: 4
ТЯЖЕСТЬЮ :D
Ну и велика вероятность. что там помпы работают параллельно(тот-же поток. но выше напор в два раза) - так проще в "кубике" делать каналы вход-выход.
Megagad
Мне казалось наоборот напор становится сильнее при последовательном (in series) подключении. Во всяком случае так пишут вообще везде.
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
b_wellington не кажется, так и есть при параллельном давка та же, а расход выше, ну а при последе давка выше, а расход тот же
Фото: 4
да. звеняюсь. вы правы - наоборот - последовательное повышает напор, а параллельное - расход.
И вот тут вопрос как раз - а что лучше всё-же - повышать расход или повышать напор?
Выглядит как будто все эти топы обеспечивают последовательное подключение.
Напор наверное всё-таки предпочтительнее в типичной системе.
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
Нам нужен расход...
НО...
Водяные зачастую склонны преувеличивать значимость расхода теплоносителя в контуре СВО-компьютера...
Тут в некоем роде золотое сечение искомо --- множество факторов сводим в одной точке, начиная от цены насосной составляющей и заканчиваем возможностью по её размещению...
Единого рецепта нет...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 4
порылся тут - по сути - разница не очень велика в разрезе одинаковых ГДС:
#77 #77
При тех-же равных всё-же последовательно(напор) выглядит лучше...
