Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18935 • Страница 910 из 947<  1 ... 907  908  909  910  911  912  913 ... 947  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
Доброго времени всем. помогите понять и собрать СЖО для ПК (параметры ниже).
Задача охладить ЦП, Видео, ОЗУ, М2 - так как работа на максим параметрах.
Прочитал много всего и параллельное подкл и послед и немного не понимаю по принципу сборки.
Поправьте меня если я не прав по последовательности по вариантам:
1) Помпа - резервуар - коллектор на 4 потребителя - ЦП, Видео, ОЗУ, М2 (параллельно) - коллектор 4 потребителя - вентилятор- резервуар.
2) Помпа - резервуар - Первая ветвь: ЦП - резервуар
Вторая ветвь: Видео - резервуар
Третья ветвь: ОЗУ-М2-резервуар
Вентилятор с радиатором - резервуар.
3) Помпа - резервуар - ЦП - охладитель - резервуар - Видео - охладитель 2 - резервуар - Озу - М2 - резервуар.
из термодинамики у меня понятия такие. подводим холод к источнику тепла, снимаем тепло, отводим в охладитель, отводим в резервуар и вновь на новую точку в путь.
посмотрел схемы и пока не понял почему от ЦП берут теплый поток и кидают на видео. и Второй момент не совсем понял увидел схемы - от ЦП к резервуару, от резервуара к Видео, от видео в контур охлажд.
Прошу объясните зеленому путь правильного охлаждения. для начала можно и в схемах движения теплого потока и холодного, а потом в подборке компонентов СЖО.
и еще такой момент, можно как то пристроить снятый с видео вентилятор в систему СЖО?
ПК ROG STRIX Z790-H GAMING WIFI, i9-14900KF, 128 DDR5, 2х М2 2Tb, HDD 3.5 4Tb, Gigabyte 4070 Ti
Фото: 4
в "игровых" сценариях ОБЫЧНО процессор не греется так сильно как видеокарта. поэтому "тёплая" вода из водоблока ЦП от силы на пол градуса теплее, чем на входе ;) Это если проц качегарит ватт 100-150.
принцип прост - всё последовательно. Иначе получим "где-то густо, где-то пусто" - в отличии от "больших" систем вы не поставите в КАЖДУЮ параллельную ветку вентиль и потокомер для ВЫРАВНИВАНИЯ потоков. Хотя - если денег много...
По резервуарам - множество их сугубо для "красоты". Для обычной системы - за глаза на 250-300мл. Плюс - многие пользуют резервуары вне правильно - заливают под самую крышку, а потом удивляются, что при нагреве "где-то выдавило"...
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 7
Если в контуре достаточный поток, то вода будет греться всего на 0.5-2 градуса за полный цикл нагрева. И ваша "нагретая" вода на 1 градус после видеокарты попадает на CPU.
Так что вывода два:
1. Порядок компонентов в нормальном контуре совсем не важен.
2. Не очень понял про ваши ветви выше, но если вы планируете делать несколько контуров для одной системы или делать разводку так чтобы поток делился на разные устройства, то лучше сразу это откиньте и делайте 1 последовательный контур.
Минимум потребуется одна помпа и 1 резервуар любого удобного размера(чаще всего это совмещенный элемент), по 1 водоблоку на компоненты, шланги(самый частый вариант 10/16мм), компрессионные фитинги под диаметр шлангов.
Вопрос с радиаторами самый сложный. Для 4070ти + 14900kf в максимальном потреблении неплохо бы иметь суммарно хотя бы штук 5 секций 140мм/120мм при условии тихой работы. Если рассчитывать только на игровое потребление, то и одного 420 радиатора(это три 140 секции) хватит для нормальный работы(но с довольно высокими температурами для воды в тихом режиме работы). Так что вариант из двух 360/420 радиаторов обеспечит вполне комфортные температуры при низком уровне шума в условиях нормальной продувки этих радиаторов забортным воздухом.
Все остальные свистоперделки аля датчики потока/температуры и т.д. на усмотрение тратящего деньги. В них необходимости никакой нет.
Такое себе решение.. колхозить пару мелких вертушек при цене сборки в 200тр и ожидаемых затратах на контур СЖО в 50-100тр. Да и там куча проблем с креплением, подключением и "ломать" родную систему охлаждения ГПУ не следует т.к. возможно в будущем придется ее ставить обратно.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
...Минимум потребуется одна помпа и 1 резервуар любого удобного размера(чаще всего это совмещенный элемент), по 1 водоблоку на компоненты, шланги(самый частый вариант 10/16мм), компрессионные фитинги под диаметр шлангов..."
Благодарю - прояснили.
Работа над видеобработкой и расчетами прочности - максимальное задействование ЦП и Видео или на 80%.
Подведем итог:
Резервуар на 250 мл, помпа, 3+2 (секций) 140 Охлаждение. Сборка последовательная от ЦП к видео - Соединение через резервуар - потом ОЗУ и М2.
Фото: 4
Fotik2022 писал(а):
М2
вы хотите М.2 на PCI-Ex 5.0? Иначе зачем вода на М2? Даже те. что на 4.0 не греются ТАК сильно и им вполне всё ещё хватает воздуха.
В идеале советю забыть о М.2 и взять нормальный(полноразмерный) SSD серверного сегмента. Пусть и дороже - зато надёжней и с гарантией.
Megagad писал(а):
Fotik2022 писал(а):
М2
M2 на PCI 5 - там пока все туго и при установке отдельно в разъем совместно с видео - скорость падает. поэтому рассматриваю охлаждение на маме, так как загрузка М2 будет постоянной (используется как файл подкачки).
В отношении серверного HDD - не рассматривался (не анализировал)
Фото: 4
[off]
не ХДД, а ССД. В виде ПЛАТЫ PCI-Ex. Там и радиатор больше, и надёжность выше.
Хорошая шутка - М.2 ССД для файла подкачки... вы хотите их каждый месяц менять? Даже если там будет 2ТБ - ушатать его можно легко за пол года "активного подкачивания"...[/off]
Фото: 4
че там, кому правильную мору? :D :D :lol:
не знаешь матан, превратишься в метан
в правой части установлен радиатор трубчатый с крутоизогнутами поворотами? без вентиляторов, но с кранами подтпитки?
Фото: 4
что это и где там "МОРА"? Больше похоже на распределитель питания и "охлаждения" с кучей электровентилей подачи жидкости.
Фото: 3
Я бы на Вашем месте влил те деньги, что Вы пытаетесь слить на воду, в более производительную видеокарту, при любых раскладах такая инвестиция даст больше производительности и толку! :-)
ISA Trident➢S3Trio64V+Voodoo2➢TNT2➢Ati9800Pro➢GF6800Ultra➢7800GS➢8800Ultra➢GTX285➢295➢470➢580➢780➢1080➢RTX2080S➢4080S➢...6080S
Благодарю за рекомендации и пояснения.
Приобрести новую (более мощную видеокарту) решение интересное но не актуальное. себестоимость ее быдет выше чем при этой и + водянка. так как водянка никуда не денется.
а теперь по водянке.
Схема последовательная замкнутая обслуживаемая:
водоблок ЦП - резервуар - помпа - вентилятор+радиатор - водоблок Видео - резервуар - вентилятор+радиатор.
Радиатор Barrow Dabel-40a 360 + Радиатор Barrow Dabel-28a 240
Резервуар Barrow T-Virus LLYKC155 - Sand and Silver
Жидкость для системы водяного охлаждения Barrow SLYS-V3
Вентилятор для корпуса Lian LI UNI FAN SL-INF 140 Black (G99.14SLIN1B. R0)
и куда в этой схеме ставить краник для дополнения жидкостью и для промывки системы?
увы по помпе так и не понял какие параметры надо и как ее выбрать.
трубки хотелось бы побольше для скорейшего отвода тепла, но пока только маленькие нашел.
и еще вопрос: стоит ли комбинировать необслуживаемую систему охлаждения (для ЦП купить готовый блок) и составить с СЖО для видео.
Для М2 и ОЗУ - как я понял, надо поставить хороший вентилятор, но возникнет вопрос куда пойдет теплый воздух от них...
Если вам так удобно и корпус позволяет делать такие "завихрения" трубок (я так понял - жесткие трубки?) - то почему нет?
Схема расположения радиков/ВБ-ов абсолютно не принципиальна, средняя температура жижи в контуре +/- 1-2 градуса.
долив производить через рез
кран для слива ставить в самой нижней точки контура
помпу D5 если позволяет место, если нет ddc - из тех что доступны.
В ветке про помпы очень много отзывов про конкретные модели.
бесполезно, АИО будет узким местом и будет резать поток, т.к. помпы в них очень слабенькие.
к сожалению полностью избавиться в корпусе от вентиляторов не получится, как минимум 1-вход (морда), 1-выход (на задней стенке) - на низких оборотах.
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
Планировал не жесткие, а гибкие, нагреть феном чтобы по лекалу сделать изгиб.
если жесткие медные - то их надо паять в соединениях, но увы - опыта их сборки нет.
так что пвх прозрачные и фитинги.
За корпус выносить бы не хотелось систему в идеале. Но если вся эта СЖО не уберется в блоке, то получается надо делать отдельно стойку под все это добро.
Полистаю. Благодарю.
Благодарю за просвещение. буду далее мудрить.
Фото: 266
на все свои 5-10 Ватт? :D
Тут обратная проблема- как бы чем они не нагревались.
что-то я запутался, немного из теории СЖО:
гибкие "трубки" - это любые шланги
жесткие трубки - это все остальное ПВХ/медные/латунные трубки.
Так что вы будете использовать для коммутации компонентов СЖО?
Если вы планируете шланги по проекту, смысл их греть феном?
Нет, они некую форму конечно смогут принять, но при установки их в контур они все равно изогнуться по воздействием фитингов, изгибов и гравитации :-)
про "завихрения" и схему потока жижи я писал из расчета того, что вы спроектировали и вам так УДОБНО коммутировать все компоненты СЖО, а не про вынос компонентов за пределы корпуса.
Не заглядывали внутрь радиатора, интересно как там устроены трубки, в два ряда, как у букски, или одна широкая трубка идет?
Сейчас самое лучшее, что есть на рынке - это Apex от альфакула в D5 формате. Практически беззвучная, ни намека на вибрацию, по эффективности разницы от простой Д5 особо нет.
Зависит от того, какой процессор. Если интел - то особого смысла заморачиваться нет, можно все поставить в один контур. Если же новинки от АМД, то лучше оставить AIO для процессора, или делать отдельный контур. Потому что при температуре жидкости 30-35 градусов там будут температуры под 80 и выше.
Если не стоит двухранговой ДДР5 в соседних слотах, то можно обойтись и простым обдувом.
из опыта работы с Т/о могу сказать что в минимальном пространстве наиболее работает витая трубка с крутыми загибами как у спирали самогонного аппарата, но такие никто в ПК не производит. и есть у всей систему самый главный недостаток - она должна быть всегда под давлением и без воздуха, что сложно обеспечить в условиях СЖО ПК.
Поэтому либо печатаем на 3D принтере радиатор свой с трубочками на пару и ставим крепление на него вертушек, либо промываем систему чаще для улучшения охлаждения, либо не выкл коп никогда )))).
Благодарю. Изучу подробно модельный ряд по отдельным веткам форума.
Все банки заняты под завязку 32х4=128. двухканальные.
Intel i9-14900kf ЦП и Nvideo чип видео.
Да я не про то. Просто все производители на широких радиаторах делают 2-3 ряда трубок, чтобы радиатор был более прочный. А у барроу, вроде значится всего 1 широкая трубка, которая будет очень печальная по прочности, особенно если изготовлена из меди, а не латуни.
Фото: 4
хорошая шутка... у баров МЕДИ никогда в составе радиаторов не было! Так-же как и у ЕКшников. Обычно пишут "59% меди" или "73% меди"(ну или как-то так) - по сути - ЛАТУНЬ. Обычная латунь. Иногда даже бронза. Алюминиевая - она дешевле.
