Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24902 • Страница 92 из 1246<  1 ... 89  90  91  92  93  94  95 ... 1246  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Фото: 37
pa_ul Рассчет следующий, одна секция радиатора под 120 мм в средне статистическом контуре рассеивает примерно 100 ватт тепла, это показатель при тихой работе вентиляторов, ибо мы же собираем воду для тишины и холода одновременно ;) .
Если производители готовых СВО ставят тонюсенькие радиаторы 1х120 то это не значит что их достаточно, это значит что они смогли его вписать в стоимость этой личинки СВО, да еще и в наваре остались. Собственно радиатор и есть слабое место недо-водянок, был бы покрупнее, да ребра по реже - все бы было отлично. Ибо главный плюс нормальной СВО в отличии от воздуха, мы можем легко и просто увеличить площадь теплообмена добавлением радиаторов, а к обычному воздушному же тепловые трубки не напаяешь. Вода лучше отводит тепло от процессора, но если радиатор по площади меньше чем топовый кулер, то лучше него он ни за что не будет, законы физики не изменить, хотя маркетологи регулярно пытаются.
Если в вашем корпусе собрать воду, то вариант такой, в морду толстяка 2х120 60мм от кулгейт или ЕК ХТХ, а на заднюю стенку и крышу - по одинарному 140 мм радиатору, такой воды более чем хватит для охлаждения, у меня разогнанный 2500к + 6970 в разгоне до 950 мгц спокойно охлаждают 2 средних радиатора ЕК ХТ 47 мм толщиной. тот 180мм рад нафиг, под него сложно найти вентиляторы.
Я вот подумал, с вашим 3770к...показатели у айви на воде почти такие же как на воздухе, и может реально не городить огород, поставить эту трисикалку от Арктик, и вывести радиатор на переднюю панель, докупить 2 Scythe Gentle Typhoon на 800 об/мин, сделать будерброд, ибо очень плотный радиатор.
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Фото: 8
Romoro
Ясно спасибо. Видеокарты примерно 200-250 ватт + камень 95 ватт. Каковы размеры ваших двух сред. радиаторов? Если по 100ватт на 120-ку, то получается нужно минимум 3 радиатора с размерами 120мм на 120мм.
p.s. Камень меня вполне устравивает. 4500 держит 24/7, темпы в приложениях не больше 60 градусов.
pa_ul 3 секции, а еще лучше 4, с запасом для жары и/или разгона.
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
Фото: 37
pa_ul 2 средненьких ЕК ХТ 2х120 47 мм толщиной, продуваются скромными кулерами на 600-800 об/мин. Хватает для 2500к 4.5 ггц + 6970 вполне. Проц в жару греется до 53 примерно под ЛинХом и перекодировкой видео, в простое 35-37. Учитываю что у меня не самый крутой водоблок, и крышка кривая шо ппц.
Видюха в простое 33-34 градуса, под играми/майнингом до 48-52. 52 это в самую аццкую жару когда было +30 в тени и ни какого движения воздуха.
Минимум надо 3х120, у друга такой радиатор справляется очень недурно с ПЕЧ460 в разгоне + Феном 2х4, но это явно не 300 вт тепла, меньше. + у него радиатор сзади корпуса, когда радиатор снаружи - сразу выигрываешь 3-4 градуса, а то и более, за счет хорошего тока воздуха. По этому для работы в корпусе лучше бы 4 секции по 120-140мм
Что то нас не в ту степь понесло... :D По ходу надо уже в тему по подбору компонентов перемещаться.
5 мегатонн света!
Фото: 8
Romoro
Спасибо.
Есть ли у кого мысли по этому СВО http://www.overclockers.ua/cooler/zalman-cnps20lq/all/
Хочу на замену воздуху взять, понимаю, что лучше собрать, но не до этого...
i7 3770k/Asrock Z77 Extreme4/Team Group 16Гб DDR3 2133 MHz/SSD 160ГБ intel/БП 1000w
Vitalii_78 отстойная СВО имхо. Corsair CWCH100 уж лучше тогда.
Я снова тут :)
Фото: 3
По виду - один из многих oem-клонов готовых сво от asetek (как и корсаровские, интеловская и т.д.). Наверняка с теми же минусами/плюсами. Наверняка так же/для того же советуемая или нет (менее еффективна, чем топовый воздух, но еффективнее боксовских кулеров, и гибкость установки позволяющая установить в малогабаритных корпусах, где топовые башни попросту не влезают).
REALpredatoR
Church
Просто достал шум от башни, проц пока не гоню, работает штатно, если эта будет тише, то было бы самое то...
Фото: 37
Vitalii_78 Вентилятор сменить, регулировку оборотов настраивали? Что за СО, пошли лучше сюда Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
5 мегатонн света!
А для GPU можете порекомендовать готовую СВО?
P8Z77-M PRO, i5-3570K, 2*4ГБ Patriot 1866Мгц, GF 560 Ti 1Gb, OCZ Vertex 2 60Gb.
Предлогают взять СВО Zalman Reserator 1 plus,как думаете,нормально ли будет охлаждать систему?Харки внизу,в подписи.
Даблпост, устное предупреждение!
AMD FX-8150(4.2 GHz)|Gigabyte 990FXA-UD7|ATi HD 6930 1GB(920/1285)+GeForce GTS 250(PhysX)|Corsair Vengeance 1600 MHz 4GB|Thermaltake Toughpower 1500W
Последний раз редактировалось mironov22 30.08.2012 9:15, всего редактировалось 1 раз.
Внимание!
Фото: 3
нет.
Фото: 37
Church +1
Space Однозначно нет.
5 мегатонн света!
Ребят. Сейчас вот прочёл про EK-Supermacy KIT H30 360 HFX... Чёт заинтересовало... Только вот цена :scare:
Или на рекламу купился?
Фото: 37
Erick S Правильная цена за правильный комплект. По сути это уже готовая подборка из заводских компонентов СВО от ЕК, хороший водоблок, отличный радиатор который еще и среднюю видюшку потянет не чихнув, помпа тоже неплоха, хоть и не DDC 1T но и стоит почти в 2 раза дешевле. В общем ИМХО достойный комплект. Хотя при желании можно собрать такой же из других запчастей, но выйдет дороже.
К этому комплекту можно докупить универсальный ватер на видео (от тех же ЕК-шоб в одном стиле) еще пару компрессионных фиттингов, и вашу ВК посадить тоже на воду. Радиатор должен сдюжить, особенно ваш целерончик, он вообще холодный как лед.
5 мегатонн света!
так же заинтересовало)
Аналогично заинтересовало.. Глянул по загранице - можно заказать за 285 евро + 35 евро за пересылку в Россию.
Смущает конечная толщина "бутерброда" из радиатора (64мм) и вертушек (~25мм) = почти 9см. Не в каждый корпус удастся пристроить. Померил пустое пространство в верхней части своего Lian Li 2120. Несмотря на то, что там специально все сделано под возможность установки 3-х секционного радиатора, получившийся "бутерброд" по сути налезет на материнку сантиметра на 3.
i7-870, asus P7P55D-E PRO, Samsung 8Гб, asus matrix HD7970, СВО, Lian Li v2120b, БП 850Вт, Win7x64
Фото: 37
Dmitry75 Да, там радиатор очень толстый, тебе бы 45мм радиатор типа ЕК ХТ (47мм). И не особо страшно что на материнку на 3 см залазит. У меня сантиметров 5 от мобо радиатор сверху закрывает и ничего, правда я его сместил чуток в бок, чтобы коннектор 8пин питания ЦП не зажимало.
5 мегатонн света!
Romoro
Спасибо за комментарий. Буду думать. СВО еще не пробовал, хотя интерес есть, но пока чисто технический. Вроде и так все летает..))
